Backstand - problème de réglage
Re: Backstand - problème de réglage
Je trouve que c'est limite niveau progressivité, le moteur atteint vite sa vitesse maxi. Je vais le laisser sur ce moteur qui ira sur ma ponceuse à bande.
Dans ton cas, il faut un vrai variateur de fréquence, c'est très très courant pour alimenter un moteur triphasé mais en mono, je n'ai pas trouvé grand chose.
Enrico?
Enrico?
C'est pas si mal ce boîtier pour éviter un démarrage trop brusque. Merci pour le test Micka !
J'ai déjà donné des références pour les variateurs mono, mais il y a très peu de modèles, très peu de fournisseurs, et c'est 100€ minimum.
Si on peut changer le moteur, il est plus rationnel et efficace de mettre un moteur et un variateur triphasés.
Quant au besoin d'un variateur sur un backstand, je crois qu'il est largement partagé, presque tous les backstand pro du commerce sont installés avec un variateur.
Merci pour les liens ! En effet, ce n'est pas donné. Le modèle Ali n'est plus dispo mais il doit y avoir des équivalents.
Changer le moteur, c'est pas tant le problème. Je peux mettre un moteur triphasé dans ma maison en monophasé ?Enrico a écrit : ven. 17 févr. 2023 13:53 Si on peut changer le moteur, il est plus rationnel et efficace de mettre un moteur et un variateur triphasés.
Merci pour les réf. Je vais aller explorer tout ça.
c'est tout l'intérêt du truc : tu fais varier la vitesse et en plus, ça passe sur du mono.
JE ne sais pas comment ça marche, mais mon père avait fait ça sur mon ancien tour Schaublin.
Oui, on en a parlé plein de fois, il faut lui coller un variateur de fréquence.
Un variateur de fréquence permet de faire tourner un moteur triphasé et de faire varier sa vitesse sans perdre de puissance. Généralement, sa s'alimente en monophasé, il en existe aussi qui s'alimentent en triphasé.
Donc dans ton cas, tu prends un variateur type Altivar chez Schneider, et un moteur triphasé ayant une vitesse et une puissance similaire à ce que tu as actuellement. Ensuite, tu branches tout ça et tu paramètre le variateur. Il faudra lui donner les caractéristiques qu'il y a sur la plaque moteur, et choisir ce que tu veux faire , c'est à dire les vitesses, le sens de rotation, comment faire varier la vitesse (avec des boutons ou un potar), l'accélération et la décélération, tu peux même piloter un frein si le moteur en est équipé. Ça offre plein de possibilités. On en trouve sur le coincoin à des prix intéressants. Les moteurs triphasés se trouvent aussi car beaucoup préfèrent changer le moteur quand ils n'ont pas le triphasé plutôt que d'utiliser un variateur de fréquence (VFD)
Et ben c'est ça que je n'avais jamais compris.caribou a écrit : ven. 17 févr. 2023 18:18 Oui, on en a parlé plein de fois, il faut lui coller un variateur de fréquence.
Merci pour les explications les copains.
Mais mais mais.... à quoi ça sert que rico il se décarcasse ?
https://lutherie-amateur.com/Forum/view ... hp?t=21299
Je sais bien, mais c'est plus fort que moi, dès que ça cause Volt et Watt, c'est comme si mon cerveau voulait plus tourner...
J'ai bien compris que j'ai l'air d'un gros lourdeau qui ne comprend rien à rien, mais je tente le coup.
J'ai donc un moteur monophasé de 2cv, est ce que ce variateur ferait l'affaire ?
https://www.amazon.fr/Cuifati-AT2-1500X ... B08H8KDF3L
A mes yeux, ça pourrait, sauf que je suis pas sûr de m'y retrouver entre les histoires de moteur asynchrone ou pas asynchrone (malgré les très patientes explications de Mickael)...
Sinon, j'avais ça, mais j'en suis pas plus sûr que l'autre :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07MBL66T ... MP30&psc=1
Finalement, changer de moteur, avec les histoires de T/min et de diamètre d'arbre, c'est déjà un casse tête, mais si on ajoute à ça le prix de revient et le montage qui force à revoir toute l'architecture de la machine, je laisse tomber...
Tes liens ne fonctionnent pas, il y a des points de suspension au milieu.
Je t'ai embrouillé avec mes histoires de moteur mais si ce n'est pas un moteur à charbon, c'est un asynchrone. Le "brushless" est assez spécifique et ne fonctionne pas seul.
Liens corrigés. Merci !
On peut pas tout savoir, mais ces lacunes me pèsent... Je me sens complètement con....
Comme tu l'as dit, on ne peut pas tout savoir, il faut savoir s'appuyer sur les connaissances des autres. Pour moi, le con est celui qui ne cherche même pas ...
Pour moi, les 2 variateurs que tu cites conviennent pour ton moteur. Par contre, contrairement à un variateur triphasé, le monophasé ne permettra pas de changer de sens de rotation. Mais dans ton cas, on s'en fout.
C'est une pensée réconfortante. Je te remercie.Mickaël a écrit : sam. 18 févr. 2023 13:12 Comme tu l'as dit, on ne peut pas tout savoir, il faut savoir s'appuyer sur les connaissances des autres. Pour moi, le con est celui qui ne cherche même pas ...
Merci pour ça aussi. Je vais tenter le coup.Pour moi, les 2 variateurs que tu cites conviennent pour ton moteur. Par contre, contrairement à un variateur triphasé, le monophasé ne permettra pas de changer de sens de rotation. Mais dans ton cas, on s'en fout.
J'ai reçu le bestiau.
Une question con : je peux mettre un interrupteur coup de poing en rab ou ils vont se parasiter, lui et le variateur ? J'imagine que ça dépend si je le mets entre le variateur et le moteur ou entre la prise et le variateur (ou je dis une connerie de plus ?)
Tu peux complètement en mettre un, et c'est même souvent prévu pour.
L'avantage même de passer par le variateur pour câbler le coup de poing, c'est qu'il est alimenté en 24V plutôt qu'en 240, c'est plus conforme à la directive machine (on s'en fout tous un peu de ça mais ça ne coûte rien de plus donc pourquoi s'en priver !)
Donc l'ordre : machine, coup de poing, variateur et prise ?
En principe il y a des connecteurs pour brancher le coup de poing sur le variateur.
(en tous cas sur ceux que j'ai eu c'était comme ça)
