Atelier : Gros travaux pour accueillir un nouveau jouet
Re: Atelier : Ponceuse oscillante
Et ça y est, le combiné est parti ?
Il est démonté et ça fait de la place! Je vais commander un grand rack pour stocker le bois et éviter d'en avoir partout, pour libérer le mur devant lequel est la ponceuse en ce moment, et mettre des étagères pour stocker plein de choses comme cette ponceuse et d'autres outils. C'est du boulot le rangement !
Re: Atelier : Gros travaux pour accueillir un nouveau jouet
Ca faisait un moment que je cherchais d'occasion, mais j'ai finalement acheté un nouveau jouet neuf, qui est arrivé il y a environ une semaine :
A l'heure qu'il est, il n'est toujours pas sorti de la caisse.
Un tour, c'est bien, mais le lubrifiant, ça crade bien les murs. Pourquoi ne pas mettre quelque chose qui se nettoie bien aux murs? Pourquoi pas du carrelage? Et quitte à carreler, pourquoi ne pas isoler un peu ?
Direction lecoicoin, on trouve 25m² de carrelage de sol, du grès cérame bien costaud et bien lourd (30kg le m²) ! Les barres de torsion de la 3-6 s'en souviennent peut-être encore :
Ensuite, j'ai pris du doublage placo-PSE en 13+100, on a fait de la place dans le garage et place au collage :
Au passage, on a changé les vielles fenêtres par du double-vitrage :
Comme il y avait 2 tailles de carreaux, je ne les ai pas posés dans le même sens. Les plus grands (20*89) sont à la verticale et les plus petits (15*60) à l'horizontale :
C'est un garage, mais on fait ça bien ! Les découpes doivent être soignées :
J'ai commencé les joints pour valider la couleur :
Il y a surement d'autres façons de faire, placo+laine minérale, ou de l'OSB. Mais les carreaux, bien que ça ne soit pas forcément donné même en occasion, c'est super résistant et ça se nettoie bien. Et le doublage à coller, ça se fait bien aussi.
La suite bientôt (et oui, je veux essayer mon nouveau jouet quand même ! )
Intéressant, je découvre ce doublage placo-PSE. J'ai le placo+isolation du toit (sous lequel se trouve le séjour) à refaire. Et un copain m'a suggéré de coller par dessus l'existant, plutôt que de l'enlever, pour à la fois me simplifier le boulot mais aussi ajouter un peu d'isolation. Il devait penser à ce placo-PSE. Seulement c'est en sous-pente, le collage tient le temps que le MAP prenne ? C'est une colle spéciale ?
Autre question, le support ce serait le placo que j'ai posé il y a 20 ans... n'importe comment, jamais fait et à l'époque il n'y avait pas de tutos sur tout et n'importe quoi sur le net. La surface est plutôt irrégulière, il y a un peu de souplesse permettant de lisser tout ça ?
- Pronto
Oulà, je ne m'y risquerais pas...
- simtim
J'aurai tendance à tenter de coller direct sur le placo. Ca doit pas être si lourd que ça, si ?
Sinon, enlever le placo existant et venir fixer ces panneaux à la place... Ce serait pas la fin du monde puisque tu garderai les rails en place (et je sais pas toi, mais c'est ça que je trouve le plus chiant dans la pose de placo...).
- simtim
Mickaël a écrit : mar. 12 sept. 2023 21:15 C'est un garage, mais on fait ça bien ! Les découpes doivent être soignées :
Chapeau.
Alors justement, je n'avais pas mis des rail et le placo existant est fixé sur les chevronssimtim a écrit : mer. 13 sept. 2023 14:02 puisque tu garderai les rails en place (et je sais pas toi, mais c'est ça que je trouve le plus chiant dans la pose de placo...).
Il existe des vis longues partiellement en nylon (pour éliminer les ponts thermiques) pour fixer un doublage isolant sur une paroi, il n'y a pas de raison que cela ne le fasse pas en comble, voire même en plafond si on en met pleins.
Cheville taraudeuse pour isolant (pour une recherche google), ça existe en diverses profondeur.
Merci pour le nom. Oui, j'avais envisagé cette possibilité.
Tu mets un peu de mousse polyuréthane en bombe sur chaque sous face pour combler les vides et assurer une partie du collage, c'est pas très écolo mais radical.
Oui, ou même du MAP, la vis permettant la tenue le temps du séchage de la colle.
Le MAP a une capacité d'isolation bien plus faible que la mousse.
- simtim
C'est pas forcément un problème. Beaucoup te diraient que c'est vraiment pas bien en raison de la différence de comportement à la dilatation entre le bois et le platre, mais bon... En fait ca se fait souvent.caribou a écrit : mer. 13 sept. 2023 14:31 (oui, j'avais fait ça comme un sagouin, mais c'était aussi pour économiser)
Bah voilà, pas besoin de te creuser la tête : à ta place, je les visserai directement sur tes chevrons sans enlever le placo. Reste à savoir où sont les chevrons sans enlever le placo. Te connaissant, tu dois avoir deux trois photos des travaux
+1 pour la mousse. C'est un peu chiant à utiliser, mais ca isole beaucoup mieux. Et tu en aura de toute façon besoin entre les plaques, alors bon...
Ce qui m'inquiète un peu avec la mousse c'est justement son coté expansif, plutôt puissant. J'ai un peu peur que ça fasse gondoler les plaques. Ou alors en mettant juste des petits points de mousse, mais pas facile de doser avec ces bombes.
Tu mets des petits plots bien répartit, du genre le volume d'un petit poing, mais ça va dépendre de la qualité de la mousse.
Tu veux coller le placo avec de la mousse PU ??? Il y a le MAP qui est fait pour ça. Si les surfaces sont propres et sans revêtement qui se décolle (peinture, papier peint, etc) ça ne bougera pas. La mousse, ça va faire gondoler les plaques et ça va faire un sacré boulot d'enduit après.
Pour ma part, la mousse a servi à combler entre le placo et le plafond, et entre le placa et le sol (le placo ne doit pas toucher le sol pour éviter les remontées d'humidité capillarité), autour des fenêtres et là où il y avait des trous. Je doute de la tenue à l'arrachement...
- Twangking
J'arrive comme un cheveu sur la soupe. Chez moi, j'ai eu besoin de doubler pas mal de surfaces Placo abimées quand j'ai détruit la cuisine et la cheminée des anciens proprios.
Simplement avec du Map et quelques vis pour plaques de plâtre assez longues ça se fait très bien et je n'ai pour l'instant eu aucun problème de fissure ou de décollement.
Bref, à ta place je ne chercherais pas la complication.
Facebook
J'étais en train de relire le topic pour voir où j'en étais resté, pour mettre la suite. Je suis retombé là dessus. Je ne suis pas plaquiste, mais je me permets de te donner mon avis.caribou a écrit : mer. 13 sept. 2023 07:19 Intéressant, je découvre ce doublage placo-PSE. J'ai le placo+isolation du toit (sous lequel se trouve le séjour) à refaire. Et un copain m'a suggéré de coller par dessus l'existant, plutôt que de l'enlever, pour à la fois me simplifier le boulot mais aussi ajouter un peu d'isolation. Il devait penser à ce placo-PSE. Seulement c'est en sous-pente, le collage tient le temps que le MAP prenne ? C'est une colle spéciale ?
D'une part, je ne pense pas que le MAP puisse tenir la plaque en sous-pente. Ca pèse 32kg d'après le site de Point P en 1200*2500 (en épaisseur 13+100). De plus, le PSE n'est pas top en intérieur. Je ne te le souhaite pas mais si ça brule chez toi, les vapeurs de styrène sont très toxiques.
A ta place, ce que je ferais (et que j'ai fait chez moi), c'est virer ce qu'il y a, isoler à la laine de roche (ca résiste au feu, c'est bon contre le chaud, le froid, le bruit, il n'y a pas de produit anti-feu, anti bestioles, anti tout et probablement aussi anti-nous), il en existe qui ont une feuillure pour bien se caller entre les chevrons (J'ai pris du Rockcomble de Rockwool, je n'ai aucune action commerciale chez eux), et après, tu fais la structures en suspentes + fourrures. tu en profites pour passer des gaines de ventilation, de l'électricité pour les lumières, les enceintes intégrées, la boule à facette, ce que tu veux, et ensuite, du simple BA13. Il sera moins lourd à manipuler (pas beaucoup moins, mais c'est toujours ça de pris). En plus, le placo posé sur structure métal est beaucoup mieux ajusté que du placo collé, ça réduit considérablement le boulot pour les enduits.
Bon, il y a pas mal de nouvelles à donner pour cet atelier...
