#2 - Telecaster 7 cordes.
- gema1831
Re: #2 - Telecaster 7 cordes.
oui j'ai fais ça.
Comme dit Blabizar, sur des collages sans contrainte mécanique. Si non, gare au déplacement des pièces. Le Canson c'est pas du bois....
oui j'ai fais ça.
- Faust
Top ! Merci pour l'explication.
J'avais lu qu'il fallait inverser le sens des pièces (le fil ?) pour faire un panneau donc si je fais tête bêche, ça n'ira pas. Je vais refaire un des cotés dans l'autre sens et ça devrait le faire !
Merci des conseils
Question pratique : je dois créer un nouveau sujet pour le suivi ? Ou je continue ici ?
Merci des conseils
- archpat
Tu continues là, un modo déplacera dans ''projet en cours'' avec sa célérité coutumière dès qu'il passera par là (ce qui peut prendre du temps
Gloumouf
A l'occasion, il faudra que je vérifie sur la mienne, une parkside aussi.Mickaël a écrit : sam. 22 avr. 2023 12:54 C'est souvent le cas sur les défonceuses bas de gamme malheureusement...
Ca serait une bonne excuse pour en changer
(ça et le systeme de descente et de butée qui est tout sauf précis... Je rêve de la triton qui a l'air tellement top).
Mais vu le prix, avec de bonnes fraises, elle fait bien le taf.
- Faust
Bon, j'ai pas avancé, passer du temps dans son atelier ne semble pas compatible avec le fait d'avoir des enfants en bas âge
Pour le collage, je vois tous les Youtubeurs luthiers avec de la Titebond, c'est indispensable ?
J'ai juste de la colle à bois Sader chez moi actuellement.
La colle blanche fonctionne très bien si la mise en oeuvre est bien faite, à savoir des surfaces bien jointives et un serrage correct.
gneiss
pour le bois?
colle à bois,
la sader et autres font l'affaire!
la titebon ,c'est bon.
les animales , top géniales!
colle à bois,
- Faust
Bon j'ai pas de router sled et je n'arrive pas à m'en sortir avec mon bois non raboté donc je me suis commandé un corps chez G&W :
Je vais utiliser l'autre coté car il y a le nœud sur ce coté.
Vous pensez que je dois redresser les deux cotés pour le collage ?
J'ai l'impression que je vais devoir pour la partie haute.
Question de culture G, pourquoi les extrémités du frêne est prise dans un genre de cire ?
- archpat
La cire sert à éviter un séchage trop rapide des extrémités ce qui ferait fendre le bois..
Pour moi, il faut raboter avant le collage. Pour un bon collage, il faut que les surfaces soient parfaitement jointives sans serrage.
- Faust
Ok, à ma disposition, j'ai :
- rabot électrique
- défonceuse + règle en alu
- ponceuse à bande et ponceuse vibrante.
- cale à poncer
Quel serait la meilleure méthode ?
J'ai vu, sur des vidéos YT, qu'il fallait coller les deux pièces sur la face puis raboter (avec un rabot à main) sur les deux champs en même temps. N'ayant pas de rabot à main, je peux le faire à la ponceuse ? Ou à la cale à poncer ?
- rabot électrique
- cale à poncer
theoleravioli
Salut
Tu trouveras pas mal d'exemples de cette étape sur le forum.
Perso je le fais au rabot et je t'invite d'ailleurs à faire l'acquisition d'un rabot. C'est quand même un basique pour faire une guitare.
A la ponceuse ou à la cale tu n'auras jamais une surface parfaitement plane et d'équerre.
Je crois que certains dresse le plan de collage à la défonceuse mais je n'ai jamais testé donc je ne peux pas me prononcer.
Darasse
Hello,
ce n'est pas mentionné dans ta liste de matos, mais si tu en as une, ça se fait aussi très rapidement à la scie circulaire guidée (soit par un rail, soit par une règle alu)
les deux bouts l'un contre l'autre, en position de collage, et zou, un coup de lame au milieu, sur la jointure. ça enlève 2 à 3mm selon la lame, avec une découpe propre et régulière. les deux bouts de bois sont ensuite parfaitement jointifs.
inconvénient, ça réduit la table de quelques mm, ce qui pose problème si on est très limite en dimension
avantage, c'est très rapide à mettre en place, et le résultat est parfait du premier coup
- Pronto
Ah je ne connaissais pas cette technique qui fonctionne sûrement très bien.
Et comment est-ce que tu tiens tes deux bouts de bois pendant que tu passes la scie ?
Tu veux dire, comme ça ?
- Twangking
Super ton astuce Dagda, merci !
Facebook
Par contre, il faut une bonne scie pour garantir que l'angle de coupe soit constant pendant toute la coupe, et surtout une bonne lame. Ma scie circulaire bas de gamme ne permet pas de faire ça.
- Pronto
Ah ben voilà !
Oui, c'est la limite de l'astuce !
Mais j'ai fais des marches d'escalier avec cette technique sans problème.
- Faust
Yes, j'ai aussi une scie circulaire mais avec une lame de débit (24 dents) donc il faudrait que j'achète une lame de finition.
Je vais surement acheter un rabot, ça semble vraiment être la base.
Ceci serait suffisant : https://www.amazon.fr/AmazonBasics-Rabo ... hdGY&psc=1 ?
Modifié en dernier par Faust le jeu. 26 oct. 2023 09:29, modifié 2 fois.
