Une basse de viole 7 cordes en noyer
Re: Une basse de viole 7 cordes en noyer
Les tasseaux des instruments du quatuor ainsi que ceux des contrebasses sont fait en épicéa, si ça posait un problème structurel on s'en serait rendu compte.
Moi je ne m'emmerde pas, je colle des truss rod partout, tant pis pour la tradition.
Borisravel
Message par Borisravel »
Bonjour.
Pour les tasseaux, dans le temps on prenait vraiment ce qu'on avait sous la main. Il m'est déjà arriver de trouver plusieurs bois différents à l'intérieur d'un même instrument.
Mais le peuplier fonctionne bien, son seul défaut est de ne pas aimer l'humidité, mais normalement à l'intérieur d'un instrument..
Romain C
Message par Romain C »
C’est les vacances, tranquille à la maison, et donc j’ai un peu de temps à consacrer à la lutherie !
Depuis ces derniers jours, les éclisses des C ont été mises à épaisseur, passant de 3,5mm à 2mm.
Puis elles ont été cintrées, ce qui m’a donné l’occasion d’étrenner mon nouveau fer à cintrer. Quel plaisir de faire ça en silence et sans se bruler les pattes! Avant je cintrais avec un décapeur thermique soufflant dans un vieil extincteur !
Par contre j’ai été étonné par le temps que le fer met pour monter en température ! 5 à 10mn environ !
Parallèlement à ça, le tasseau de nez a été mis en forme, afin d’accueillir les éclisses d’épaule.
Tous ça sous les yeux de mon assistant qui n’en rate pas une miette.
Enfin ce soir une première éclisse est collée aux tasseaux.
À suivre…
David1234
Message par David1234 »
:yes: C bien parti
Pat1340
Message par Pat1340 »
Chouette le fer à cintrer. Çà doit effectivement être le bonheur...
Je suis toujours au décapeur thermique qui souffle dans un cylindre en ferraille (inspiré par ta méthode). Pas terrible mais ça fait le job pour pas cher en attendant mieux. J'avais aussi essayé un bout de tuyau de poêle, légèrement pressé à la forme d'un fer et fixé à la semelle d'un fer à repasser. Çà montait pas assez en température.
Tu as pris le tiens où? à moins que tu l'ai fait "maison"?
Romain C
Bonsoir
J’ai acheté ce fer chez Dictum.
J’ai cintré une nouvelle éclisse aujourd’hui. Quand le fer est bien chaud et le bois bien humidifié, ça fonctionne très bien.
Les deux éclisses de C sont collés au tasseaux.
Pour raccorder ces éclisses aux éclisses extérieures j’ai opté pour un raccordement en biseau. Beaucoup plus dur à réaliser qu’un assemblage en recouvrement.
Je commence par tailler en biseau à environ 45 degrés la partie qui dépasse de le lisse en C. C’est là que je me rends compte que du côté bas je n’ai pas gardé assez de marge. J’ai dû décaler un peu l’éclisse au moment du collage.
Je continue quand même sur mon idée du côté haut et je taille le biseau, à l’œil, au ciseau et à la cale à poncer. Ce n’est pas parfait…
Ensuite je dresse le biseau de l’éclisse d’épaule avant de la cintrer, avec un gabarit.
À la présentation, ce n’est pas si moche, alors je procède au collage après de petites adaptations…
On verra au desserrage si c’est acceptable…
jadespearl
Message par jadespearl »
cool effectivement le raccord a 45 est plus joli , mais plus de taf ! il est beau ce noyer !
Et puis il a l'avantage de ne pas laisser de bois de bout visible. C'est pénible à vernie et ça prend l'humidité plus vite que le bois de fil.
Romain C
Bonsoir à tous
Aujourd’hui je me suis attaqué à l’eclisse du bas.
Comme l’eclisse en C était trop courte pour faire un raccord à 45 degrés je ne savais pas comment faire. Je craignais d’être obligé de faire un raccord en recouvrement.
C’est alors que j’ai eu l’idée de creuser légèrement le tasseau pour regagner les millimètres manquants. Après tout la géométrie de l’angle n’est pas au millimètre.
J’ai donc pu reformer l’angle à 45 degrés.
L’eclisse a été rabotée à l’épaisseur, cintrée et collée.
J’ai laissé dépasser l’eclisse devant l’entaille de l’ancre de cordier en pied de l’instrument. L’ancre sera entaillée pour faire un raccord caché entre l’éclisse et l’ancre.
À bientôt
Joli rattrapage.
Romain C
Merci.
Je ne m’y attendais pas. En fait la solution était devant mon nez.
C'est beau !
yannd
Message par yannd »
Très beau !
Pat1340
Beau travail.
Ce sera un bel instrument. Bravo. :yes:
Romain C
Bonsoir à tous
Ce week-end a été consacré à la réalisation des deux dernières éclisses.
Les raccords biseautés ne plaquent pas toujours parfaitement. Je pense que j’essaierai de combler les vides avec de la colle d’os chargée de poussière de bois.
Prochaine étape après séchage : arasage des bords, contre-éclisses du dos, avant de démarrer le dos proprement dit.
Bonne semaine.
David1234
Il faut biseauter les 2 eclisses raccordèes?
Pas simple sur une telle largeur
Romain C
Oui. J’ai fait un gabarit d’angle et je biseaute au rabot, avant cintrage.
Pour les biseaux des C j’ai dû les faire en place après collage, à l’œil et au ciseau. C’est pour ça que j’ai des défauts.
J’ai vu des vidéos où le luthier fait les biseaux à plat avant cintrage des C. Il faut être sûr de la longueur de l’éclisse . Mais pour la précision c’est mieux.
Romain C
Bonsoir
Aujourd’hui petite session tranquille pour araser les bords d’éclisses.
Côté table l’eclisse est arasée au moule.
Côté dos elle doit dépasser du moule de la largeur de la future contre- eclisse, qui doit être d’environ 10mm. Mais cette cote est à défini.
Dans le livre que j’ai déjà cité les proportions de la caisse sont données par rapport à l’espace entre les tasseaux de pied et de manche:
L’épaisseur doit être de 1/5 de cette cote.
Avec mon épaisseur de moule je dois donc faire dépasser l’eclisse de 11mm.
À plus…
