Une électrique en noyer. Des hauts et des bas (FINIE p.5)
Re: Une électrique en noyer. Des hauts et des bas
Tu peux le mettre n'importe ou le sillet.
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
benoit suaudeau a écrit : dim. 3 mars 2024 18:42 Tu peux le mettre n'importe ou le sillet.
Ah OK.
J'avais peur que ce soit plus subtil...
Faut pas le mettre trop près, sinon le bois entre la rainure de frette et le sillet va sauter.
LaurentdeLyon
caribou a écrit : dim. 3 mars 2024 18:56 Faut pas le mettre trop près, sinon le bois entre la rainure de frette et le sillet va sauter.
Ah ben là j'apprends un truc, j'aurais pas pensé à ça. En même temps je suis là pour ça :)
Du coup pour toi quelle est la distance minimale pour éviter ce souci ?
Ni trop près, ni trop loin :green:
Trop près ça casse, et trop loin c'est moche.
LaurentdeLyon
caribou a écrit : dim. 3 mars 2024 19:07 Ni trop près, ni trop loin :green:
Hum... :hein:
Je regarderai sur la Vigier de mon prof, ça me fera une base. Mais j'imagine que ça doit un peu comme ça :
toutafé
Cela dit à regarder de plus près, esthétiquement il se sont raté chez Vigier, leur sillet est bien trop haut, tu peux rabaisser sa silhouette sans gros soucis.
Twangking
Message par Twangking »
Il est joli ce manche, bravo !
Pour la forme de la tête, ma préférence va à la plus pointue !
Pour ce qui est du sillet, je pense qu'il n'y a pas de contre indication à ce que celui-ci soit un peu espacé de la frette, tant que ça reste raisonnable et que l'angle après celui-ci est suffisant.
Facebook
LaurentdeLyon
benoit suaudeau a écrit : dim. 3 mars 2024 19:22 Cela dit à regarder de plus près, esthétiquement il se sont raté chez Vigier, leur sillet est bien trop haut, tu peux rabaisser sa silhouette sans gros soucis.
Pour moi ils se sont ratés esthétiquement sur le reste aussi, mais bon les dégouts et les couleurs hein... :lol:
Merci à vous tous. Je vais voir comment je peux intégrer ça harmonieusement.
Au fait puisque dans ce cas le sillet ne sert plus qu'à empêcher le déplacement latéral des cordes, on peut le faire dans autre chose que les classiques os/plastique/laiton ? Genre si je prends une chute d'ébène ou autre bois bien dur, ça peut le faire ?
Tu peux même partir sur un bois tendre, genre de l'érable. Car en effet, le rôle du sillet avec une frette zéro est juste d'empêcher les mouvements latéraux. J'avais utilisé l'érable sur la mienne.
ImageSbass #5 by Simtim, sur Flickr
A partir de la même constatation, j'avais intuitivement évité que les cordes touchent le fond des gorges. Ca fait 7 ans, c'est toujours parfait.
Moi je les collent au fond des gorges, une silhouette rabaissé et zou, c'est plus discret et ça n'accroche pas la main gauche.
LaurentdeLyon
Merci !
En conclusion je vais faire "comme j'ai envie" tant que ça maintient bien les cordes latéralement et que je trouve ça joli.
Dans l'absolu on pourrait quasiment se passer de pièce rapportée et creuser directement les 6 gorges si le morceau de touche qui dépasse le permet? Dans cet esprit là :
Mais j'imagine que dans ce cas on a aucun droit à l'erreur au niveau des ajustements, c'est peut être quand même plus sage de prévoir une pièce rapportée.
On verra. J'ai d'autres trucs à avancer avant.
Techniquement, ta solution fonctionne. Mais comme tu dis, tu n'as pas le droit à l'erreur.
L'avantage d'une pièce rapportée, c'est que ça se change. Sur ma 7 cordes, j'ai eu monté un jeu en 13-80 (pour de la musette, bien évidemment) et j'ai dû retailler les sillons des cordes. Lorsque je suis repassé en 10-59, j'ai changé de sillet et c'était tout bon. Et dans le cas où ton sillet se serait usé, tu peux toujours le changer.
Mickaël a écrit : mar. 5 mars 2024 00:57 Techniquement, ta solution fonctionne. Mais comme tu dis, tu n'as pas le droit à l'erreur.
Oui, mais outre le fait que tu n'as pas le droit à l'erreur et que tu ne pourras pas forcément changer de tirants, tu devras avoir un sacré angle sur ta tête pour que l'angle des cordes soit suffisant pour que celles-ci "entrent" dans la touche. C'est pas dit que ca soit possible.
LaurentdeLyon
simtim a écrit : mer. 6 mars 2024 11:27 Oui, mais outre le fait que tu n'as pas le droit à l'erreur et que tu ne pourras pas forcément changer de tirants, tu devras avoir un sacré angle sur ta tête pour que l'angle des cordes soit suffisant pour que celles-ci "entrent" dans la touche. C'est pas dit que ca soit possible.
Au final je vais surement être sage et faire une pièce rapportée comme tout le monde. D'autant plus que je ne suis pas sur de réussir les rainures du sillet du premier coup, n'ayant pas trouvé d'outil satisfaisant à prix acceptable (mais si j'ai bien compris tout le monde en est un peu au même point à ce sujet :roll: )
Mais bon l'idée m'a traversée l'esprit. Ca aurait été d'une élégance folle.
Pour l'angle de tête j'ai du mettre un classique 14-15°si je me souviens.
LaurentdeLyon a écrit : mer. 6 mars 2024 21:17Mais bon l'idée m'a traversée l'esprit. Ca aurait été d'une élégance folle.
Totalement d'accord. J'avais élaboré plusieurs idées comme ça lorsque j'avais décidé de partir sur une frette zéro : la touche qui sert de guide comme toi (sauf que sur mon plan, ca faisait une touche beaucoup + longue après la frette zéro), ou alors tailler la pièce rapportée de la tête inclinée, ou même faire un cache trussrod qui permette de faire guide corde... Bref, beaucoup d'idées pour au final en rester au plus simple... et c'est bien mieux.
La seule chose que je referai, c'est de faire une pièce + fine. Dans mon cas, j'ai fait quelque chose de trop épais.
LaurentdeLyon
Hello tout le monde
Après une petite pause par manque de temps j'ai repris la production de copeaux.
Le manche est presque fini, j'ai encore enlevé pas mal de gras pour l'arrondir et j'ai bien affiné la volute. La forme de la tête a été pas mal reprise également, avec une extrémité plus fine et pointue.
Tout à gauche de la photo on aperçoit les stigmates de l'épisode "gros trou dans le manche" :roll:
Je suis assez content de ma volute mais j'ai un éclat de bois bien moche au début de la tête, il faut que je corrige ça.
Prochaine étape : collage dans le corps et sculptage de la jonction corps-manche. Je prévois une transition la plus fluide possible mais ça va être du boulot...
LaurentdeLyon
Salut les faiseurs de copeaux
Ce weekend ça a bien avancé.
Manche collé, cavités diverses défoncées : ça commence à ressembler à une guitare :
Puis on passe au sculptage de la transition corps/manche :
J'avais un peu peur de cette étape mais en fait ça été plutôt bien, c'est aussi rigolo que poncer le manche finalement.
Esthétiquement je trouve ça pas mal. Ergonomiquement je ne sais pas trop, il est possible que j'enlève encore un peu de matière sur le manche.
Maintenant il faut que je paufine encore cette transition et que je termine le corps. Je suis pas encore satisfait de la forme des cornes.
