Sonata Aerea: Il y a eu de la casse
BASS13013
Re: Sonata Aerea: photos
Message par BASS13013 »
Euh... Extraordinaire instrument!!! :xfiles:
Même Lemmy semble l’apprécier au plus haut point...
Bravo Mickaël, tu as la palme de l’originalité et de la qualité de travail. :app:
Bon, et sinon, on l’entend quand???? :siffle:
Fonzy
Message par Fonzy »
ha ouai ça déboite !
yannd
Message par yannd »
Je découvre cet instrument, quelle originalité et quelle réussite ! Bravo
Re: Sonata Aerea: Cordier cassé
Bonsoir à tous!
Il y a quelques jours, j'ai ressorti cette guitare de sont flight case. Ca faisait bien un an qu'elle n'avait pas pris la lumière! J'ai été surpris qu'elle se soit autant désaccordée. Je tente de corriger l'accordage avec les fine tuners mais ça ne marche pas. Un rapide coup d'œil à ce niveau permet de voir que le cordier est cassé. Il n'a pas supporté la tension des cordes. Il faut dire que ça tire pas mal!
Du coup, place au démontage en vue de le réparer.
Il n'a clairement pas supporté la tension des cordes, on voit bien que ce sont les axes des fine tuners qui ont poussé la partie décollée.
Je finis de décoller la partie avant:
Après nettoyage des traces de colle de petits axes, je nettoie bien les surfaces à coller:
Une fois prêt, place au collage. La nervure rapportée au milieu c'est elle aussi décollée. J'ai fait glisser de la colle au niveau du décollage, j'espère que ça suffira.
Tous les collages avaient été faits avec de la colle vinylique classique. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas tenu, seule cette pièce s'est décollée. Peut-être un mauvais dégraissage? Ou alors cette colle ne convient pas pour l'ébène? Là, j'ai recollé à la Titebond.
jbsam
Message par jbsam »
Je croise les doigts pour toi. :wink:
Car on aime ou pas ça, chacun aura un avis mais bordel ! C'est une merveille de lutherie :shock:
jbsam a écrit :Je croise les doigts pour toi. :wink:
Merci! Ca reste des bouts de bois! Je prévois de renforcer le collage, mais je ne sais pas comment encore :lol: Je pensais éventuellement coller des clous perpendiculairement au collage qui a lâcher pour reprendre les contraintes de cisaillement, un peu comme des goupilles. Et éventuellement rajouter des renforts.
jbsam a écrit :Car on aime ou pas ça, chacun aura un avis mais bordel ! C'est une merveille de lutherie :shock:
Merci! Ce qui est dommage, c'est que je ne m'en sers pas...
stephane isiar
Message par stephane isiar »
ils sont optionnels ces fine tuning de cordier non?
Pour moi ton cordier est trop fin, pas assez de bois surtout au bout.
stephane isiar a écrit :ils sont optionnels ces fine tuning de cordier non?
Pas vraiment. Les chevilles mécaniques de violon on un rapport de démultiplication de 8:1, ainsi qu'un diamètre d' enroulement plus gros qu'une mécanique de guitare. Donc l'accordage est plus compliqué.
benoit suaudeau a écrit :Pour moi ton cordier est trop fin, pas assez de bois surtout au bout.
Oui, sans doute. Il va sûrement falloir que j'en refasse un plus solide. Je vais y réfléchir. Mais dans ce cas, je vais probablement aligner tous les fine tuners pour qu'ils aient un axe commun, ce qui permettra de mieux répartir les efforts.
AlBournach
Message par AlBournach »
Je suis d'accord avec Benoît. Pas assez de bois pour reprendre la tension des cordes.
La solution ne serait-elle pas une plaque alu allant des inserts des tuner à l'avant du cordier ? Si elle est assez épaisse (+/- 3mm, elle peut même accueillir les axes desdits tuners ...
Le problème de l'alu, c'est que ça ne se dilate pas comme le bois, mais surtout ça nécessite une colle type epoxy.
Je pense que l'ébène, en épaisseur suffisante, peut largement faire le job. Là, on voit bien que c'est le collage qui a lâché, il devait être mal fait. Un collage bois sur bois à la colle à bois ne doit pas casser s'il est bien fait. Peut-être que l'ébène nécessite une mise en oeuvre particulière (dégraissage?)
Non, un surfaçage parfait et ensuite de fines rayures pour donner du corps au collage, je fait ça avec une lame de cutter, ça marche nickel sur les chevalets collés.
Là, j'ai du enlever une certaine épaisseur de colle, preuve que la surface n'était pas parfaite, et je ne l'avais pas marquée.
Pour recoller, j'ai surfacé à la cale à poncer.
redfish
Message par redfish »
Effectivement, si je compare avec l’épaisseur du cordier de mon violoncelle, le mien a l’air beaucoup plus épais. A mon avis, le problème viens de là.
redfish a écrit :Effectivement, si je compare avec l’épaisseur du cordier de mon violoncelle, le mien a l’air beaucoup plus épais. A mon avis, le problème viens de là.
Malheureusement oui.
Bon, il faut que je trouve un morceau de bois assez gros.
Une touche classique déclassée de chez maderas barber en 9 à 10mm
Re: Sonata Aerea: Nouveau cordier
Bonsoir à tous.
Pour rappel, nous en étions là:
J'ai commandé un bot d'ébène chez Maderas pour refaire un cordier complet. J'ai d'ailleurs été déçu car ils sont radins sur les dimensions, tous les morceaux que j'ai commandés étaient plus petits que les dimensions annoncées sur le site, alors que c'est brut de sciage, et certains sont gauches de plusieurs mm, il ne restera pas grand chose à la fin! Bref, pour ce morceau, j'ai du faire un collage, il manquait quelques mm de large (pas de photos).
J'ai fait mon Diomédéa, j'ai utilisé la CN. Le bon côté, c'est de faire des tests en dessin sur le PC et quand c'est bon, la machine usine.
J'ai fait un test dans un morceau de pin:
Puis place à la vraie pièce:
Ca a mis des copeaux noirs partout!
Le contour est poncé au rouleau:
Côté pile:
Et côté face:
Il faut remettre des inserts taraudés, c'est eux qui tiennent vraiment le cordier:
Ensuite, j'ai collé à l'époxy les inserts taraudés des fine tuners:
Puis, avec une colle époxy à prise lente, j'ai collé les axes des fine tuners:
Tous les fine tuners sont montés, je laisse sécher la colle une bonne nuit avant d'aller plus loin:
Une fois la colle sèche, j'enlève le surplus de colle afin de laisser une surface plate entre les fine tuners:
Improvisation d'une calibreuse pour tirer une baguette de la bonne épaisseur:
Puis débit de la baguette:
Chaque pièce est ajustée afin de reboucher l'espace entre les fine tuners
Ensuite, chaque pièce est collée:
Après séchage de la colle, le surplus de bois est enlevé:
Un petit collage pour la partie arrière du cordier:
C'est fou ce que le temps passe vite! Le weekend est déjà fini :triste:
redfish
Comme d’hab, c’est vraiment du beau travail. La finition donne une classe dingue à cet instrument.
yolande
Message par yolande »
Pffiooouuuu, quel boulot de dingue....pour la cn!!!! :green: :green:
Elle le meritait bien.... elle est vraiment originale, technique, graphique et tellement bien fini.... il ne nous manque plus que des samples!!!! :app: :beer:
et
