Vos rabots DIY
- Had
Re: Vos rabots DIY
Ah oui magnifique. Le citronnier de Ceylan décidément ça me fait de l'œil ! Bien vu le blocage de la lame avec la vis en bout de rabot
- archpat
Re: Vos rabots DIY
+1 :app:Had a écrit :Ah oui magnifique. Le citronnier de Ceylan décidément ça me fait de l'œil ! Bien vu le blocage de la lame avec la vis en bout de rabot
Tu pourrais nous faire des photos du système de blocage de lame ?
Re: Vos rabots DIY
Non, enfin à peine mais de toutes façons le réglage fin se fait avec la vis semi-serrée et en tapotant sur le fer avec un petit marteau. Du coup, non.FingersOnFire a écrit : Et quand tu sers, ça n'a pas tendance à augmenter la sortie du fer ?
Deux photos du système de blocage, le petit coin en citronnier est mobile.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Vos rabots DIY
Ah ouais c'est pas con du tout.... Belle idée !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Vos rabots DIY
Sinon un peu à part, je crois que pour mes prochains rabots, je vais acheter ça :
http://eurotechni.com/index.php/fr/bout ... 0mm-detail
http://eurotechni.com/index.php/fr/bout ... 0x4-detail
Et essayer de les tremper moi-même. Ca revient beaucoup mais alors beaucoup moins cher.
Et pour le 135cr3, après trempe et revenu, on peut espérer avoir la qualité de coupe d'un blue steel, environ 64-66 HRC donc...
Et tout ça me conforte dans l'idée de me mettre à la forge :siffle:
Re: Vos rabots DIY
Tu prévois une forge dans ton futur abris bois ?
C'est vraiment tout simple ce système de serrage !
Bravo.
Bravo.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Vos rabots DIY
C'est pas exclu :siffle: Mais juste besoin d'un petit coin avec forge/enclume. Faut que j'aille voir mon grand-père, il a probablement une vieille bigorne qui traîne...
- archpat
Re: Vos rabots DIY
- PrettyGood
Re: Vos rabots DIY
C'est mon barbecue!
Re: Vos rabots DIY
J'aime bien la description ... "Forge pour forger" ...
"saucisses fricadelles en 30 secondes chez Pretty-bo!!!"PrettyGood a écrit :C'est mon barbecue!
Re: Vos rabots DIY
Je viens enfin de voir le rabot de Caribou (problème d’affichage de photos parfois :pac: ). Waow il pète la classe !!!!!
Sinon, on m'a filé des petits rabots, copiés depuis je ne sais plus quel modèle de rabot, brut de fonderie sable (il y avait encore des grains de chromite dans les pièces), et tout en laiton :
Une fois les grains de sable soufflés, je les au déjà poncés au lapidaire, histoire qu'ils soient présentables :
Et je les ai mis dans un bout d'aulne qui traînait, fixés au mastic de carrossier :
Ensuite je les ai séparés, et toujours au lapidaire, et à l'aide du pied à coulisse j'ai mis le lit de la lame parallèle aux faces arrière de la pièce martyr en bois :
Et ensuite, j'ai tout mis dans un étau, et direction la fraise mécanique. Avec une fraise de Ø6 à fond plat, j'ai fait propre le lit de la lame.
Puis j'ai percé des trous pour mettre les barres qui servent à maintenir le coin en bois. Par contre j'ai pas pris de photos de tout ça, dsl...
Bon ça donne ça (juste avant l'usinage), à côté de morceaux de lames en carbure qui feront de bons fers :linux: :
Enfin j'ai enlevé l'aulne, et les derniers morceaux de mastic sont partis dans le lapidaire.
Je me suis rendu compte que ma lame était trop épaisse pour le plus petit des deux, donc je le met de côté pour le moment, je m'en occuperais plus tard.
Donc petit test sur le plus gros des deux, avec un clodo-coin en sipo :
Ça marche mal (les copeaux ne valaient quand même pas une photo), mais pour un rabot pas réglé c'est déjà prometteur.
Du coup j'ai limé la lumière bien comme il faut (le laiton c'est tendre, c'est vraiment un régal à travailler), afûté la lame comme il le faut, et j'ai refait un joli coin, toujours dans ma chute de sipo :
Et là c'est trop bien :
C'est vraiment le rabot convexe qui me manquait ! du coup j'ai pas résisté à la photo de famille :
J'utilise moins le racloir pour ébaucher (parfois j'y étais contraint). Je suis RE-FAIT :linux: :linux: :linux:
- Had
Re: Vos rabots DIY
Excellent ce rabot noisette ! J'adore le laiton, c'est clair que pour des outils DIY c'est le top même avec des outils basiques ça se travaille bien et ça se polit tellement bien !
Re: Vos rabots DIY
Belle petite famille :photo:
Ils sont posés sur quoi ?
Tu fais un surf ?
Tu fais un surf ?
Re: Vos rabots DIY
T'es pas loin
Sinon le truc à bien penser, c'est d'avoir une lame suffisamment longue pour qu'elle supporte les efforts que l'on met sur le coin-poignée en s'appuyant dessus.
En tout cas, pour tous les rabots noisettes et rabots de paume; si vous avez une scie à métaux, une fraise et une bande ponceuse, plus besoins d'acheter des rabots. En tout cas, moi mon choix est fait, ça sera DIY en laiton si j'ai une petite envie :baleze:. Je m’achèterai juste un bloc de laiton, il y en a pour pas cher ici :
http://www.metaloutil.fr/METAUX-NON-FERREUX
Re: Vos rabots DIY
Suite des rabots en laiton !
J'ai fini le petit frère, qui marche pô mal. Il a fallut que j'affine la lame, elle était trop épaisse et je ne pouvais pas passer un coin assez épais :
Au passage, si vous voulez travailler une lame sans qu'elle ne brûle tout le temps, les disques à lamelle des disqueuses marchent vraiment mieux que les meules, en tout cas à mon goût.
Et du coup j'ai décidé de m'en faire un à 100%, convexe dans un seul sens (donc pas bombé). J'ai trouvé un bloc de laiton de 80*80*70 chez un petit brocanteur du coin, et voilà le travail, ça m'a pris 5 / 6h environ :
Avec un coin plus ergonomique :
La petite photo de famille :
Et la lame est encore cette fois une lame carbure de récup'. Et bin je peux vous dire que ça marche super bien, et couplé à un lit de lame de 14° c'est une tuerie!! Ici par exemple, un petit rabotage de test à contre-fil dans du sycomore :
Reste pas mal de finitions à faire, il est un peu à l'arrache mais c'est un premier test. Et je l'adore déjà, ça c'est cool ! :linux:
Re: Vos rabots DIY
C'est trop fort! Super boulot, ça fait rêver!
Re: Vos rabots DIY
Moi aussiAlexlyvity a écrit :Et je l'adore déjà
C'est presque un tuto ! Très sympa à suivre.
Et j'aime bien la forme de tes cales.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Vos rabots DIY
Super ces noisettes, bravo :app:
Par contre attention avec les lames carbure, dans les bois durs et difficiles le tranchant peut vite s’ébrécher.
