Premier projet: 7 cordes forme perso! Fini!! le son page 8 !
P.Chris25
Re: Premier projet: 7 cordes forme perso
Message par P.Chris25 »
en bien je fais une basse avec mon frère la et je vais réparer une acoustique coré pour me faire la main(sinon je voudrais me faire un bonne acoustique jumbo et une classique système fleta..... et aussi une classique 10 cordes euhh et un violon et un alto, peu être un violoncelle et une contrebasse pour le fun. . . . . :mrgreen: :mrgreen: :linux: :linux: :beer: :mrgreen: )
disons que je vais apprendre je pense !! :mrgreen:
il y a un tuto pour ça?
Edit: http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=8421
:mdr8: :mdr8: :mdr8: :mdr8:
Image Toujours LA pour L.A
Pfff... 7 cordes c'est très bien, n'en déplaise au néophobes :prr:
Elle est très sympa en plus la tienne, en naturel ça va donner...
P.Chris25
ben . . . . . . . je vais lui faire une petite teinture . . . :oops: !!
l'érable restera naturel mais le frêne sera noirci !
ça va pas le faire :?:
si c'est juste légèrement teinter, ça va encore, mais attention, t'as pas intérêt à peindre ça, sinon, c'est lynchage sur la place publique!!! :evil: :evil:
pour ton inlay, si tu n'as pas marqué au cutter ou autre outil coupant le contour de ton inlay avant les premiers coups de ciseaux, en passant le ciseau à bois, tu as surement arraché des morceaux plutôt que les couper, surtout sur le frêne qui est quand même un bois relativement fibreux et pas extrêmement dur (déjà sur mon cocobolo j'ai eu quelques soucis...)
Je crois que c'est expliqué dans la FAQ ou dans des tuto, mais il faut bien faire le contour de ton inlay pour couper les fibres du bois pour éviter que ça s'arrache.
C'est dommage... :?
Mais bon, si tu as garder des copeaux de ton inlay, tu devrait pouvoir faire une réparation ni vu ni connu ^^
Pour les ferrules, perso, je les mettrais avant. On peut aisément supposer que le vernis accrochera beaucoup moins dessus, et que tu pourra toujours le gratter pour le faire partir quand tu l'appliquera et qu'il sera pas encore sec.
Car comme l'a dit zerro, tu risque de foutre du vernis dedans, et donc ta ferrule ne rentrera plus...
Ou alors, autre solution: tu perce avant finition, tu masque au mieux, et une fois le vernis fini, un petit coup d'alésoir et hop, tu met en place ensuite tes ferrules.
Mais là, ça nécessite d'avoir un alésoir au bon diamètre, et c'est pas forcément un outil qu'on trouve dans tous les garages... ^^
P.Chris25
Je voudrais une teinte mais en laissant les veines bien visible...
je vais faire quelque essais et on verra le résultat!!(sur des chutes bien sur :wink: !!)
pour les ferrules je sais pas trop, la métode "pose apres" me semble pas mal.
P.Chris25
Bon j'arrive au bout du verni et j'ai commander du matos de polissage chez polir malin...
mais vu que je poirote entre chaque couche je me penche sur mon câblage micro... et je comprend vraiment rien à l'électronique... :zero:
help
i need somebody's help
J'ai ça:
http://www.stewmac.com/freeinfo/i-3484/mastertone.gif
et ça:
http://www.seymourduncan.com/images/pro ... 05-110.pdf
sauf que j'ai un seul volume pour le tout, pas de "tone" et le sélecteur 5 position "mega switch E" acheter chez stew mac!
donc aucun schémas qui ressemble à ça...
the question is: ou quesque je met les fils, est ce que quj'doit rajouter un composant, et qui a gonflé mes bouteilles A L'HÉLIUM!!
d'avance merci du coup de pouce :ang:
Tu y étais presque... quand tu es sur le site de Sd, tu vas dans "support" puis "wirings", d'ailleurs le liens est en FAQ je crois... :pac: :mrgreen: :prr:
C'est peut être ça que tu cherches :
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... h_1v__5wss
avec un sélecteur peut être différent, mais c'est très simple de se repérer sur un 5 positions ! tu le fais changer de position, et tu vas vite comprendre comment ça fonctionne, les différents contact à mesure que le sélecteur "avance"...
Modifié en dernier par tubart le jeu. 25 juin 2009 13:02, modifié 1 fois.
il n'y a pas le schema pour le megaswitch sur le site de Stewmac?
P.Chris25
C'est parfait!!
pour le selecteur il y a tout ce qui faut chez stewmac
dernier détail, je vais aller acheter du fils chez un spécialiste hifi, est ce qu'il y a un type de fils spéciale pour les câblages de grattes, ou disons une qualité super vachement top mieux à acheter!!?
(j'ai regarder dans la faq et j'ai pas vu... par pitié pas de flagellation en cas de question déja traité 100 fois!! :mdr1: )
n'importe quel fil fait l'affaire.
le mieux, c'est de faire un cablage propre, pas utiliser je ne sais quel cable "mojo-machin"
Je ne suis pas expert en la matière, mais il ne faut de toute façon pas prendre une grosse section, sinon ça fait antenne à parasites. comme le courant qui transite dans une gratte passive est de quelques mV, le vendeur saura certainement te conseiller, le mieux est de miser sur un bon isolant si possible... Non?
EDIT : grillé par Super Zeta !
s'il est blindé c'est mieux aussi ... :wink:
si la cavite est blindee, ca ne sert pas a grand chose. par contre pour les fils qui vont de la cavite au jack, vu que le parcours est dur a blinder sur certaines grattes, le fil blinde est tres utile.
Et l'astuce, c'est d'utiliser ca, on en a toujours en rab
super_taz a écrit :si la cavite est blindee, ca ne sert pas a grand chose. par contre pour les fils qui vont de la cavite au jack, vu que le parcours est dur a blinder sur certaines grattes, le fil blinde est tres utile.
putin c'est qu'il est pas con, Mr Crotte! :shock:
merci du tuyau (ça peut paraitre de mauvais goût venant de Mr Caca, mais bon... :mrgreen: )
:linux:
et sinon, P.Chris, t'as pas oublié quelques choses?
qui commence par ph et qui fini par otto?
Non, pas philoterypnossithérisotto....
c'est soit fil blindé soit cavité blindé sinon c'est ceinture et bretelles :mrgreen:
ça blinde pas plus mais pas moin :wink:
P.Chris25
ben moi je met ceinture et bretelle ... :wink:
merci pour tout je vais voir ce qu'il y a comme choix dans le magasin!
pour les photos je les postes demain promis!
ganmor
Message par ganmor »
et que pensez vous du slip sous le caleçon???
pour ton blindage peut être en utilisant de l'adhésif alu ou cuivre pour gainer tes câbles :?: enfin c'est une idée :mrgreen: c'tout
Necromagnon a écrit :merci du tuyau (ça peut paraitre de mauvais goût venant de Mr Caca, mais bon... :mrgreen: )
:mdr17: celle ci est finotte Nec.. :mrgreen:
Bon sinon c'est bien cool tous ces conseils... :beer:
P.Chris25
j'ai une dernière question!!
sur le site de stewmac ils parlent de "hot wire" et de coil tape" ça correspond à quel fils sur les micros??
P.Chris25
J'ai besoin d'aide .....!!!!
je commence à me prendre la tête la! :pac:
j'arrive pas à avoir un aspect ne serait-ce que "potable" sur mon verni
j'ai beau poncé et poncé dans diffèrent grain j'ai un aspect étrange que j'arrive pas à virer... :sad2:
j'ai pas d'appareil photo sous la main pour le moment(il me semble pas que c'est de l'aspect peau d'orange vu que ça n'en n'a pas l'aspect...!)
si quelqu'un arrive à voir de quoi il retourne ( :| avec cette très succincte description du problème)
merci d'avance !! :ang:
