Un vrai établi pour Had : plus que la finition maintenant !
baboulaz
Re: Un vrai établi pour Had : C'est parti avec le plateau !
Message par baboulaz »
Super ça ! ça me donne envie de me fabriquer un bon établi aussi !
Vivement la suite !
Baptiste
Projet terminé : [Construction d'une vielle à roue] Projets en cours : [Restauration d'une mandoline]
Had
Message par Had »
Jaha a écrit :
caribou a écrit :Ah oui joli mais alors la rigole... c'est plus une rigole c'est le canal de Panama, pourquoi l'avoir faite si large ?
Parce qu'en fait, c'est une piscine, chez Had, ça rigole pas :mrgreen:
:mrgreen: Comment ça elle est trop large ma piscine ? :siffle:
Sur une seule planche je trouvais ça trop étroit et pas confortable pour mettre la main dedans donc ça a donné ça :siffle: Mais je suis sur que ça va me plaire comme ça :beer:
Au pire il me reste des chutes pour la reboucher... :siffle:
papakkamayo
Message par papakkamayo »
La classe ce plateau! C'est clair que ça fait envie!
Du coup, après rabotage et tout et tout, ça te met l'épaisseur du plateau à combien? Ca a l'air effectivement plus que robuste....
Si le plan A ne marche pas, ré-essaie le plan A, mais plus fort...
Had
Message par Had »
papakkamayo a écrit :La classe ce plateau! C'est clair que ça fait envie!
Je pense que je finirai à un poil plus de 7cm d'épais, 7,1 ou 7,2cm :wink: (après dégau rabot les planches font 7,5 X 7,5 cm)
papakkamayo
OK... Robuste effectivement... :viking:
Had
Message par Had »
Allez la suite avec le boulot des 2 week ends précédents :wink:
J'ai avancé un peu sur l'extrémité du plateau qui accueuillera la presse de coté.
J'ai fais une grosse mortaise à la perceuse + ciseau à bois :
Cette extrémité du plateau est assemblée au plateau via une grosse queue d'aronde (pour le style :mrgreen: ) :
La queue d'aronde a été réalisée à la scie à ruban + ciseau à bois, ça l'a bien fait, par contre j'ai voulu tester l'assemblage avec un peu trop d'enthousiasme (cf les coups de maillet) du coup je peux plus l'enlever c'est trop ajusté :lol: Bon au moins c'est du solide :siffle:
Puis je me suis attaqué au piètement de l'établi : j'ai d'abord coupé tous les morceaux à la bonne longueur à la scie à onglet, puis je me suis lancé dans les tenons:
Je les ai fait la aussi à la scie à ruban, avec les 2 guides suivants :
Le guide parallèle permet de faire les faces du tenon et le guide perpendiculaire (qui coulisse dans la rainure de la table) permet de faire l'épaulement du tenon. Avec la scie bien réglé c'était vraiment rapide et quand même assez précis !
Pour les mortaises par contre ce fut long !
En gros j'ai dégrossis à la mèche métal montée dans la perceuse à colonne pour dégager le gros puis mèche forstner pour dégager le reste, c'était plus rapide que directement avec mes mèche forstner qui viennent d'un coffret bas de gamme et avaient vraiment du mal dans l'érable !
Ensuite j'ai fignolé avec la défonceuse plus un gabarit :
et j'ai fini au ciseau à bois pour équarrir toutes ces mortaises :
J'ai bien pris le temps d'affuter mes ciseaux rasoirs, et même bien affutés c'était costaud ! D'autant plus que j'ai repris les tenons au ciseau pour les ajuster au mieux aux mortaises : j'avais prévu mon gabarit de mortaise légèrement plus petit que les tenons. Mais j'ai vraiment apprécié ce travail au ciseau en tout cas :beer: Un bon entrainement de travail à la main !
Le premier assemblage !
Petit à petit on y arrive :D :
Collage du premier pied :
puis du deuxième :
Pas d'erreur de coupe en longueur, les pieds sont parfaitement stables, tout tombe d'équerre, ça fais plaisir !
C'est du lourd en tout cas :twisted:
Si les pieds sont assemblés par collage, ce n'est pas le cas des traverses qui doivent pouvoir se démonter !
Mais avant de faire les mortaises pour les traverses, je leur ai fait des rainures qui accueilleront deux plateaux de contreplaqués. La défonceuse sous table est parfaite pour ce job :
résultat au top :
le contreplaqué de 10mm s'insère au poil de cul dans les rainures :
Je m'attaque finalement aux mortaises pour les traverses :
quasiment la même méthode, dégraissage à la mèche métal mais cette fois ci à la perceuse à main.
pour le cotés de mortaises, cette fois ci j'utilise le guide parallèle plutôt qu'un gabarit + fraise à copier :
Puis toujours la fameuse finition au ciseau à bois :siffle:
Ca le fait bien :
Et voilà le piètement presque terminé :
Petite photo branlette avec le plateau :siffle:
Pour l'assemblage des traverses j'ai taraudé les traverses en bout et inséré un morceau de tige filetée de 10mm, à l'autre bout viendra une rondelle et un écrou.
Par contre le taraudage en bois de bout tient moins bien qu'en bois de fil du coup je pense coller les morceaux de tige filetée à l'epoxy. Bonne idée ou non ?
ça tiendra pas.
tu ne peu pas trouver des inserts?
C'est du beau et massif :app:
Tu n'as pas voulu assembler avec des chevilles bois, plutôt que d'utiliser des boulons ?
Et pis pourquoi tu veux des traverses démontables ?
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Enrico a écrit :C'est du beau et massif :app:
J'y pensais aussi : un coup de perceuse, une cheville en bois dur et un coup de marteau, ça sera bien plus solide.
Si tu veux garder le style écrou et rondelle : un pré-perçage dans le pied et un tirefond assez long pour serrer la traverse. Ca sera bien plus solide qu'un taraudage dans du bois.
ah mais c'est pour ça tes taraudages???
alors, comme les autres (tient, ça me rappelle un morceau des plugged ;) ) cheville bois, ça sera le plus solide et le moins cher.
Had
Message par Had »
Les boulons sont juste pour les grandes traverses dans la longueur de l'établi. Pour les chevilles bois, disons que dans le genre démontable, ça me paraît pas le top. Et cet établi va être amené à déménager via ma voiture donc il a interêt à être démontable et transportable (même si il faudra 2 personnes vu le poids du plateau :siffle: )
Les inserts ça aurait surement été le mieux niveau solidité mais je trouve ça super cher pour ce que c'est et esthétiquement j'aime pas le trou que ça rajoute sur la traverse. Sinon pour que ça tienne bien je pense que je vais epoxyfier tout ça puis percer l'ensemble tenon + tige filetée et mettre dans ce trou un petit axe genre un clou ou autre, la tige filetée ne pourra plus tourner.
Pour les tenons collés, je peux toujours y rajouter une cheville bois mais je pense pas que ça va bouger ça tient très très bien en l'état :siffle:
Fichtre !!!! :xfiles:
Super cet etabli :app:
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Ca, c'est du costaud !! :baleze:
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Chouette!
Par contre, comme les autres, taraudage dans le bois, c'est limite. Ca risque de s'arracher. Insert métallique si tu veux rester sur les boulots, ou chevilles. Et je ne comprend pas le pourquoi du démontable. Si tu veux qu'il soit démontable juste pour transport, je trouve que c'est se compliquer la vie pour rien: tu le transporte démonté et tu le monteras complètement une fois qu'il sera sur place, avec un ensemble non démontable bien rigide.
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
+1 avec les autres commentaires... Had, sur mon établi, qui n'a pas de bois d'aussi bonne qualité, certes, mais qui est fixé au mur et au sol, je finis quand même par avoir un peu de jeu, et sans bourriner comme un malade dessus. Ce n'est rien de méchant et ça s'est stabilisé, mais quand même, j'étais étonné de voir la répartition des tensions, et je crois que les presses jouent un rôle important dans le travail de la structure, il est difficile de se rendre compte de la pression réelle que l'on exerce avec les presses.
Les inserts métalliques sont probablement les moins chers. Quant au coup des tire-fonds, essaie de te trouver un gars qui travaille dans la pierre, il pourra probablement t'en dégotter gratos, et au pire, dis-toi que cet établi, ce n'est pas un achat "one-shot" qui va durer quelques mois, du coup, l'investissement n'est pas le même... Je vais demander à tout hasard à un pote s'il lui en reste quelques uns, on sait jamais...
Sinon, super boulot, je suis un peu jaloux, quand même... :viking:
Had
Message par Had »
Voici les avancées ! Ce qui suit s'étale sur 2 week end de travail en gros ^^
Je me suis attaqué à la presse en bout :
voilà le rail dans lequel va venir coulisser la presse :
débit des pièces nécessaires :
A part la vis achetée sur le net, tout le reste du mécanisme est en bois:
la partie coulissante terminée :
j'ai coupé mon contreplaqué de 10mm à la bonne taille, cela m'a permis de monter le piètement en serrant bien les écrous :
C'est du costaud :beer:
avec mon père on a soulevé le piètement pour le positionner à l'envers sur le plateau (lui aussi à l'envers), ce qui m'a permis de tracer les mortaises sur le plateau. Les mortaises ont de nouveau été réalisées de la même manière, des trous à la perceuse, un peu de défonceuse puis du ciseau à bois.
Après l'ajustement d'un tenon un peu récalcitrant, le plateau s'associe parfaitement avec le piètement :
J'en profite pour faire mon premier rabotage sur cet établi en rabotant la surépaisseur de l'extrémité du plteau en acajou :
Je m'occupe aussi du "stop" rétractable en bout de plateau :
Viens le temps de fabriquer la deuxième presse ! Bien plus simple pour celui ci, seulement une planche à débiter (dans le plateau d'érable ondé :mrgreen: ) et percer :
J'ai réussi à trouver un placement de la presse qui n'obstrue pas les futures greppes:
Je fixe le tout en place :
Je "tourne" des boutons en érable à la scie cloche :
Un coup de taraud, je remonte le tout dans le mandrin de la perceuse à colonne pour les poncer bien propres, puis je les fixe sur un morceau de manche à balai pile au diamètre intérieur de mes mécanisme de presses :siffle:
Ca le fait bien je trouve :
Un peu de manutention avec mon père pour remettre le plateau sur son piètement, et là on se rend compte que le plateau pèse un âne mort surtout avec ses 2 presses ! Mais voilà un établi bien avancé ! Ca fait plaisir
Je me suis attaqué au dégauchissage du plateau ! rappelez vous, j'avais pas mal de désaffleur entre les planches du plateau à cause d'un mauvais équerrage chez le menuisier, du coup j'ai préféré dégauchir à la défonceuse plutôt que de passer des jours au rabot à main. J'ai donc transformé mon établi en une grosse table en U, en ajustant le parallélisme de mes cales via la méthode des ficelles présentée dans copaindescopeaux http://www.copaindescopeaux.fr/videos-f ... faces.html
je me suis fait un chariot pour la défonceuse :
les deux blocs vissés sur le dessus permettent de ne pas aller trop loin pour ne pas bouffer les cales sur le coté (surtout la règle de maçon en alu qui n'aurait pas trop apprécié je pense !)
Ca a marché du tonnerre !
en cours :
puis une fois fini :
l'état de surface est très correct :
finalement je n'ai pas enlevé tant que ça de bois, entre 0 et 3mm au maximum, mais plutôt 1mm sur la majeure partie de la surface
Sur les bords, il me reste une petite marche à enlever, juste une affaire de 5min au rabot.
Malgré la rigidité de mon chariot de défonceuse avec ces renforts en acier, j'ai un très léger creux au centre du plateau, en rabotant légèrement plus les bords je me retrouve avec une surface vraiment plane, et ce dans toutes les directions ! :linux:
Vraiment content d'avoir utilisé cette technique du montage en U car je ne pense pas que j'aurais réussi à avoir une surface aussi plane au rabot (d'autant plus que je n'ai pas de varlope, mon plus grand rabot est un N°5)
Et je suis bien content des joints entre l'érable et l'acajou aux 2 extrémités du plateau :beer: :
Je me suis amusé à faire des boutons en érable pour mon "stop" de bout d'établi, toujours à la scie cloche, ça le fait mieux que les 2 écrous :prr:
Deux vues d'ensemble pour finir :
Me reste plus que le ponçage et la finition maintenant ! Z-poxy puis 25 couches de vernis puis ponçage et polissage... ou pas ! plutôt huile incolore mat en fait :mrgreen: !
Mi septembre, je le déménage ! :linux:
baboulaz
Re: Un vrai établi pour Had : plus que la finition maintenan
Magnifique !!! :app:
Le contraste acajou/érable rend bien et j'aime bien aussi tes boutons à la scie cloche :D
Ça fait bien rêver un bel établi comme celui-ci ! :ang:
Baptiste
midaume
Message par midaume »
Très beau travail,quelles sont les dimensions de ton plateau fini,et surtout la hauteur de l'établi?
