une SG tahitienne: finie récap page 12
banjo980
Re: une SG tahitienne: début des hostilités!
Message par banjo980 »
LA SG avance tranquillement :siffle:
L'assemblage tenon-mortaise est parfaitement dans l'axe et tellement "snug" que je pense qu'il va me falloir faire des rainures dans le tenon pour l'évacuation de la colle. (votre avis? Il rentre parfaitement à la main, mais y a aucun jeu...)
La cavité électro est faite:
Le plaquage de tête en litchi est collé. C'est pas une couleur qui va me faciliter l'incrustation des logos, ça... :triste:
Ensuite j'ai fini l'ajustage du tenon:
Partant de ça:
Image,
j'ai raboté le dessous du tenon jusqu'à ce que l'extrémité de la touche, matérialisée par le trait de crayon, soit de niveau avec la table:
Ensuite coup de rabot pour que la touche soit niveau avec la table à la jonction corps manche:
Ensuite, rabotage du peu qui dépasse, et on fait de nouveau la place pour le P90:
Me reste à ne pas oublier le trou pour faire communiquer les micros avec la cavité électro. Il me faut un foret de 40 cm, et mon plus long fait 30... :malade:
Ah, j'ai aussi mis un petit filet à la touche, rouge, sobre et classe à la fois... :roi:
Et pis les chanfreins du corps à la râpe puis au racloir:
Petit à petit, l'oiseau fait son nid... :D
Mais... je suis toujours en élaboration de projets :triste:
Le diable veille...
gaffophone
Re: une SG tahitienne: ça avance bien!!
Message par gaffophone »
Très chic le filet rouge.
Et toujours super bien fait !
Gaffe au diable, il planque les forets de 40 cm pour qu’on oublie de faire le canal.
Jean-Baptiste
Ayé c'est fait. Beau travail en passant... :D
Joli!
et le fillet sur le bord de la touche... Classe.
marc86
Message par marc86 »
très joli dis donc !
banjo980
Re: une SG tahitienne: Canal electro
Ca y est...
C'est passé raduc!!!
Ca me stresse toujours ces perçages avec des forets longs et toujours trop souples... :malade:
Le diable veille...
:baleze:
c'est passé, c'est tout ce qu'il faut...
banjo980
Je commence tout doucement les incrustations de touche...
Le diable veille...
Capuccino
Message par Capuccino »
Oui, les filets rouges sont très "smart" !
jbsam
Message par jbsam »
Ouf! Fino le perçage!
En tout cas c'est très réussi :beer:
banjo980
C’est clair que les tables rapportées ça évite ce genre de frayeurs, voire plus...
Comment vous faites ce genre de trous, vous ?
Le diable veille...
J'ai fait une fois de cette façon, mais une autre fois, j'avais pensé à faire le trou avant le collage des deux hémi-corps.
gobi34
Message par gobi34 »
Dresser un xylophage ? :green:
banjo980
Faut pas le faire picoler avant alors !!!
Le diable veille...
je fais le canal comme tu as fait, par contre je fais en deux fois. Un premier trous pour relier les deux cavités micro (via le neck pocket) et un trous passant par l'orifice du jack pour relier la cavité électro à la cavité du micro chevalet.
banjo980
Re: une SG tahitienne: Incrustations de touche
Les dernières avancées sur la touche:
Voilà comment je procède pour les inlays:
Repérage des touches stratégiques par un ruban de masquage, après multiples vérifications... c'est toujours ballot d'incruster l'incru de la touche 12 en 11eme...
Je colle aussi du ruban de masquage au verso des inlays, et je colle les deux à la cyano. Un coup de bistouri autour, et j'ai un pochoir de ruban de masquage qui va me servir de repère pour la défonce...
Ensuite, en tout cas pour les traits droits, j'ai fait une cale de longueur étalonnée par rapport à mon support dremel et à la largeur de ma fraise. Je positionne la cale juste là où je dois découper:
Et je mets juste derrière une autre cale sur laquelle viendra glisser le support dremel pour un coup de fraise bien droit.
Ya pu ka...
Ca fait un travail assez propre
Malheureusement ça n’empêche pas d'avoir des retouches à faire au ciseau...
Si vous avez mieux je prends!! :D
Le diable veille...
excellente idée, le scotch de masquage.
Je garde pour un prochain projet.
banjo980
Voilà, le travail d'incrustations bientôt fini...
Un petit coup de marker noir sur le tour de l'inlay... ça permet de faire les collages à la cyano transparante fluide, même sans y ajouter de poudre d'ébène, ça limite la visualisation de la tranche de la nacre à travers la colle
Plutôt propre, je suis content ce coup-ci:
même si ça n'est jamais parfait :malade:
Le résultat avant collage...
J'ai quand même mis de la poudre d'ébène...
C'est au séchage, je laisse bien durcir la cyano.
Le diable veille...
Carrément propre! Et super les détais, c'est toujours intéressant de savoir comment faire une étape.
banjo980
Voilà... Incru poncées, manche collé...
Ca c'est mon petit côté mégalo à l'égo surdimentionné :siffle: ... En fait histoire qu'on se souvienne de moi quand je serai dans la boite en sapin, parce qu'après tout c'est tout ce qu'on laissera de durable (enfin j'espère que ce sera durable :malade: )
Malgré tous mes efforts et deux petits clous, le manche a légèrement désaxé au collage (le diable encore, sûrement) Du coup j'ai un filet qui fait 1/2 mm de moins que l'autre... bon, je serai le seul à le savoir, avec vous... mais ça crispe. :kalash:
Y a de la SG dans l'air :roi:
Et le logo, que je ferai en décal noir... parce que les incrus dans du bois clair, ça craint...
Le diable veille...
