Un ukulele format concert, plan perso
Junah
Re: Un ukulele format concert, plan perso
Message par Junah »
C'est gros ta lime pour faire un ajustage de précision, pas bon (je cite ;) )
gaffophone
Message par gaffophone »
Peut-être devrais-tu redonner de l’épaisseur au talon avec un placage. Tu pourra reprendre l’ajustage pour arriver à ce qu’il soit parfait.
Jean-Baptiste
lusa
Message par lusa »
gaffophone a écrit :Peut-être devrais-tu redonner de l’épaisseur au talon avec un placage.
Merci pour l'idée, je me la mets au chaud. Dans l'immédiat, je préfère ne plus toucher au talon. J'y reviendrai une fois la touche finie, histoire d'avoir un regard reposé...
lusa
Message par lusa »
Le manche suite...
Pour le galbe du manche : râpe et abrasif, ça se fait, c'est moins plaisant qu'au wastringue mais il ne passait pas ici (c'est court un manche de uku!). (Pas de photo)
Slottage de la touche avec ce petit outil. Ça ne paie pas de mine, mais ça fait le boulot. Il s'agit d'une pièce en bois dur coupée en deux puis revissée en intercalant une épaisseur de papier pour avoir juste l'épaisseur nécessaire au passage de la scie. La pièce en métal permet un appui ferme sur le support auquel la touche est fixée au double face.
La touche est collée au manche, la tête a reçu un placage (noyer).
Défonce de la rainure du sillet de tête.
Un petit montage à la défonceuse...
Mauvaise surprise après le fraisage :?
Donc collage dans la foulée et serrage à la chambre à air.
Dommage pour le filet décollé :(
lusa
Message par lusa »
Mickaël a écrit :Dommage pour le filet décollé :(
Oui, mais ce n'est pas si grave, au moins, il n'a pas cassé !
Alors : hier, on a mis les bouchées doubles ! :D
Frettage
Rien de spécial, ça se fait bien. L'astuce est de commencer par le bas du manche, comme ça les frettes mal coupées peuvent être recyclées plus haut !
Le matos :
- un manche slotté :wink:
- un marteau "mou"
- une tenaille meulée pour qu'elle coupe à ras
- du papier à poncer pour adoucir l'extrémité de la frette avant de la poser
- un bloc de bois rembourré pour poser le manche
- un cutter pour retirer les frettes mal posées (allez savoir pourquoi, j'ai buté sur la 11 !)
Comme on le voit, j'ai décidé d'arrêter à la 14ème frette.
Collage du manche
Avant cela, j'ai essayé de rattraper la jonction corps/manche en ajoutant une épaisseur (des copeaux en fait) puis en la retravaillant... c'est un peu mieux.
Pour le serrage, la sorte de cadre sert à reporter l'effort du serre joint pour appuyer directement sur le talon. Un bloc de bois dans la caisse permet quant à lui un appui sur le bloc à l'intérieur du corps (ça ne me semble pas très clair cette phrase !). Une photo :
Le second serre-joint plaque le manche touche vers le corps.
Ça fait assez peur ces gros serre-joints :shock: : pour le plus long, on peut se lâcher et serrer franchement. Pour le second... attention à bien être dans la zone soutenue par le bloc interne au corps.
lusa
Message par lusa »
Suite des bouchées doubles :
Le chevalet
Bon, en vrai, il était ébauché depuis quelques jours.
L'ébauche, à partir d'un bloc de noyer noir.
C'est tout ce qu'il y a de plus classique comme forme.
La découpe c'est à la scie japonaise, puis ciseau à bois.
La gorge recevant le sillet est défoncée à la dremmel.
Quelques mots sur le montage :
- le bloc à défoncer est collé au double face sur une planchette fixée à l'établi.
- la planche en mélaminé blanc sert de guidage haut/bas et gauche/droite
- le tasseau du bas fait office de butée de profondeur
- la dremmel est montée dans un support "maison"
Comme on le voit, le chevalet n'est pas encore à l'épaisseur finale, je l'ai coupé juste avant le collage.
Le collage donc.
Au démoulage :
C'est que ça commence furieusement à ressembler à un instrument de musique :D !
Mais, les photos grisouilles et cette vieille serviette moche, vraiment ça ne le fait pas :oops: !
TMF
Message par TMF »
Nan ! Mais le uke oui !
Tu ne frettes pas toute la touche ?
superbe,
beau boulot.
lusa
Message par lusa »
TMF a écrit :Tu ne frettes pas toute la touche ?
Non, le solo sur la 17ème case au uku, j'y crois moyen. Les personnes qui en jouent (du uku) autour de moi, m'ont dit qu'on allait quasi jamais au delà de la 5ème case. Sinon, pour l'esthétique, j'envisageais une déco sur cette touche vide. Mais finalement le bois, c'est cool.
gema1831 a écrit :beau boulot
Merci, mais, euh... attends les photos moins floues. En fait, il y a une foultitude de plus ou moins petites merdouilles.
lusa a écrit :...
bein, ne fais pas de meilleurs photos alors :lol:
TMF
Message par TMF »
lusa a écrit :Non, le solo sur la 17ème case au uku, j'y crois moyen. Les personnes qui en jouent (du uku) autour de moi, m'ont dit qu'on allait quasi jamais au delà de la 5ème case. Sinon, pour l'esthétique, j'envisageais une déco sur cette touche vide. Mais finalement le bois, c'est cool.
C'est qu'on n'a pas l'habitude visuellement, oui on y joue "peu".
Ca rend super bien la rosace ovale, bonne inspiration que je reproduirai surement, merci d'avance !
lusa
Message par lusa »
TMF a écrit : Ca rend super bien la rosace ovale, bonne inspiration que je reproduirai surement, merci d'avance !
De rien ! :beer: Content de voir que le partage d'idées fonctionne à plein sur le forum. Et puis vu la qualité de tes réalisations, la découpe de l'ovale ne devrait pas te poser trop de problèmes.
En attendant : finition à l'huile dure Biofa.
Ça donne un fini satiné, très agréable au toucher. Mais on n'est pas dans le brillant des vernis, ni des "huiles" genre tru-oil.
Les avantages "objectifs" : facile à mettre en oeuvre, peu toxique (norme jouet), facile à reprendre en cas de choc ou grosse rayure...
Pour l'heure :
- premier ponçage jusqu'au 600
- première couche d'huile
- deuxième ponçage 800
- deuxième couche
À noter que le noyer est décidément un bois très hétérogène. Les zones foncées figurées (bas de la table et manche) prennent l'huile de façon assez curieuse, elle y met notamment plus de temps à durcir.
Une photo (un peu moins floue que d'habitude :wink: )
lusa
Message par lusa »
LES SILLETS
Sillet de tête
En fait, il s'agit plutôt d'un guide-corde, puisqu'il y a une frette 0.
Ici les gorges ne sont pas encore faites (pour cela la scie à métaux fonctionne bien : bonne largeur du trait de scie). Le sillet est en frêne. Au passage, une photo du petit rabot que je commence à adorer : super outil pour ajuster les petites pièces !
Sillet de chevalet
Il s'agit d'une pièce de poirier de 2,3mm d'épaisseur. Le clou sert à déterminer la position du biseau sur lequel les cordes reposeront. Il faut chercher la position pour laquelle la corde à vide et la corde frettée à la 12ème case produisent la même note (à l'octave!). Accordeur obligatoire.
Le même presque fini (il est encore très haut).
lusa
Message par lusa »
Presque finie :D
Quelques vues d'ensemble
La jonction corps/manche (bof) :?
De face
De dos
De côté (à un moment j'envisageais des filets autour de la caisse pour masquer le trou de ver visible ici, j'y ai renoncé)
J'adore l'aspect du poirier ! :D
Il me reste à parfaire la planif des frettes et à ajuster le chevalet en hauteur.
Aux premières notes, c'est pas mal, même si le son me semble un peu bridé. La table aurait peut-être gagné a être plus fine ou moins barrée ou d'une autre essence ou ...
Sinon un tout petit défaut inattendu : l'absence de bloc côté talon (l'éclisse est en une pièce) allège le bas de l'instrument ce qui fait que posé sur le dos, il bascule côté tête. Pas bien grave, mais dommage, d'autant que ça semble se jouer à une dizaine de grammes.
lusa
Message par lusa »
Finie ! :D :D :D
Après planif, le chevalet a pu être raboté à une hauteur plus raisonnable.
Idéalement, il faudrait que j'arrondisse le haut des frettes avec la petite lime kifau, sauf que je n'en n'ai pas pour l'instant.
Donc un petit coup de laine d'acier 000 et hop! on remet les cordes et on joue.
Alors, la petite récap :
Type d'instrument : ukulélé acoustique
- Modèle : format concert (diapason 375mm)
- Date de fin de projet : 28/10/2018
- Nombre de cordes : 4
- Type de chevalet : classique, sillet en bois (poirier)
- Type de jonction : manche (mal) collé
- Finition : huile dure Biofa
- Electronique : rien
- Essences : table, fond et manche en noyer ; éclisses et touche en poirier ; tête plaquée noyer ; sillet de tête en frêne ; chevalet et filet de rosace en noyer noir (noyer d'Amérique) ; sillet de chevalet en poirier. Les bois utilisés sont tous poussés localement (50km à la ronde).
Junah
Message par Junah »
Merci pour le récap lusa :yes:
Et bravo pour ta réalisation !
lusa
Message par lusa »
Merci Junah !
Je dois dire que c'est en grande partie grâce aux infos et à l'entraide de ce forum que ce uku a pu voir le jour.
