Projet : SG Custom
- Capuccino
Re: Projet : SG Custom
Après un passage du rabot + ponçage : 2 surfaces bien planes.
Je pense que je vais dégauchir le manche pour le mettre à épaisseur avant le collage de la tête.
- Capuccino
Dégauchissement du manche :
- Construction "maison" du système en U : idée inspirée de luthiers du forum (merci à vous !).
- Mise à épaisseur du manche à la défonceuse.
Résultat nickel :
:connerie:
J'ai oublié l'épaisseur du talon à réserver...
Résultat nickel :
:connerie:
- Capuccino
Bon, c'est pas grave, je collerai un raccord pour le talon.
En attendant, j'ai procédé au collage de la tête sur le manche, la difficulté étant le glissement lors de la pose des serre-joints.
Je n'ai pas pris les solutions glanées sur le forum (agrafe, clous...), mais après des essais à blanc :
- j'ai maintenu le manche est la tête sur une plaque de marbre à l'aide de 2 serre-joints (ce qui permet de garantir la rectitude).
- j'ai ensuite serrer la jonction à l'aide d'autres serre-joints.
Y a plus qu'à attendre que ça colle !
- Capuccino
Merci Gema !
Desserrage des serre-joints, c'est pas mal.
Passage d'abrasif sur la jointure pour planifier.
- Capuccino
Aujourd'hui, rainurage pour le trussrod : à la défonceuse avec une fraise de 6.
Le trussrod a trouvé sa place. Réservation nickel sauf au niveau de la tête du trussrod qui est plus large que j'ai voulu faire à la défonceuse...
Peut-être, le ciseau à bois est plus adapté ?
Bon, ça ne se verra pas sous la touche...
Oui mais si ça vibre, ça s'entendra
- Capuccino
Le trussrod est bien maintenu en dessous de la tête. A mon avis, ça ne bougera pas.
De toute façon, il faut bien un léger jeu pour que la mollette puisse tourner...
- Capuccino
Doucement, mais sûrement...
Détourage du manche à la scie sauteuse
Par contre, la tête étant renversante, je ne pourrais pas utiliser de serre-joint pour fixer le gabarit sur la tête pour utiliser la défonceuse par manque de place.
Seul choix pour le fixer : double-face.
Ou pasCapuccino a écrit :Par contre, la tête étant renversante, je ne pourrais pas utiliser de serre-joint pour fixer le gabarit sur la tête pour utiliser la défonceuse par manque de place.
(on peut aussi le visser en utilisant l'emplacement des trous des mécaniques)
- gema1831
je visse le gabarit sur la tête par l'emplacement des mécaniques. (deux vis)
- Capuccino
Merci pour les astuces !
La technique de la photo ci-dessus nécessite d'avoir des serre-joints assez plats.
Du coup, j'ai opté pour le système à vis aux emplacements des mécas.
- Gabarits réalisés dans du MDF 18 mm.
- Vissage et détourage à la défonceuse.
Le manche a une belle tête !
- Capuccino
Aujourd'hui avant la pluie, collage pour préparer le talon du manche.
- Capuccino
Mise à dimension du manche à l'aide du gabarit.
- Capuccino
Confection du table à poncer (merci au forum !) : support + perceuse + pied de lit + roulement à bille pour garder l'axe.
Pas encore testée...
- Capuccino
Bon, table à poncer pas tip-top : le ponçage n'est pas vraiment régulier. C'est peut-être dû au grain (80) ou à ma gestuelle !
Je vais essayer un grain plus fin.
- gema1831
salut,
j'imagine que tu tiens la pièce à main levée... Tu n'aura pas un ponçage régulier de cette manière.
en général le rouleau à poncer est plus bas que la table et la pièce est posée sur la table.
PS: le G80 c'est énorme pour poncer...
Ah, j'ai lu trop vite, j'ai cru que tu avais poncé la table de la guitare...Capuccino a écrit :Bon, table à poncer pas tip-top : le ponçage n'est pas vraiment régulier.
Je rejoins Gema, tu peux poser une planche entre la table et la pièce à poncer. Mais même comme ça, il faut avoir un mouvement fluide et plutôt régulier, sans s'arrêter à un endroit, pour avoir quelque chose de propre.
- Capuccino
Merci pour vos réponses.
Je vais voir comment améliorer ce système pour pouvoir poser la pièce sur la table.
