Cello modèle B. Norman 1719
Re: Violoncelle 4/4
C'est comme si elle avait mis un noeuds pap' !
diomedea
Re: Violoncelle 4/4
Message par diomedea »
Sacré boulot!
Tu as fais comment sans trusquin?
Je n'avais pas prêté attention, il y a un défaut assez important dans le bois, tu n'as pas peur qu'il soit gênant?
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Message par David1234 »
Oh que je me suis posé des questions sur ce défaut... Et bien vu qu'il se trouve environ à la 100ieme cerne en partant du centre, il a une certaine histoire alors je le laisse. C'est très dur dans cette zone.
Je l'ai cureté et rebouché avec de la poudre d'érable issue du passage de racloir mélangée à de la colle. Celà le met encore plus en évidence et donne finalement une certaine personnalité unique au morceau.
La mortaise des filets a été marquée avec un compas pointes sèches. Mais le 2 ème passage ne m'a pas fait un écart régulier entre les 2 traits. Bah , j'ai essayé. :siffle:
David1234
Re: Violoncelle 4/4
J'utilise mieux le racloir maintenant.
Passage fin réalisé. Mais sera à reconduire ultérieurement après le ragréage des bords.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Début du creusage.
Avec une petite gouge. Je préfère y aller doucement, et le bois est dur.
diomedea
Re: Violoncelle 4/4
Là tu as de quoi t'amuser! :D
J’imagine facilement les difficultés dans de l'érable, attention aux ampoules!
Re: Violoncelle 4/4
Message par Alexlyvity »
noooon faut pas s'inquiéter, ça va bien dans l'érable :). Il faut bien prendre son temps mais il y a bois plus dur ;).
Et en tout cas, c'est beau ce que tu fais là ! J'étais passé à côté de ce sujet. Bravo !!
David1234
Re: Violoncelle 4/4
J'ai reçu une pfeil 4 20. Ça coupe bien. :baleze:
En combinant la 15 et la 20 j'avance mm par mm. il me reste encore 1-7mm a enlever.
Ca avance assez vite finallement, il faut environ 1 heure pour faire une passe complète qui enlève environ 1mm. puis 10-15min pour le relevé de mesures et marquages.
Diomeda l'avait prédit , J'ai maintenant une ampoule dans la paume droite ! :triste:
Modifié en dernier par David1234 le dim. 17 mars 2019 20:53, modifié 1 fois.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Alexlyvity a écrit :noooon faut pas s'inquiéter, ça va bien dans l'érable :). Il faut bien prendre son temps mais il y a bois plus dur ;).
Merci !
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Fond terminé. Il sonne "126 Hz".
Mais j'ai du mal a trouver si c'est bien ou pas . .. :?:
La littérature est assez confuse là dessus.
Collage du fond avec peu d'investissement :)
A noter que les coins se sont un peu soulevés en creusant le fond. J'ai un jeu maintenant dans les extrémités. Il aurait fallu terminer la mise a hauteur des éclisses seulement après. Ça reste cependant un défaut d'aspect ui me semble mineur.
Modifié en dernier par David1234 le mar. 9 avr. 2019 08:17, modifié 2 fois.
diomedea
Re: Violoncelle 4/4
Bonsoir,
Ça avance bien, Bravo!
Si j'ai bien compris, mon projet de contrebasse risque bien de se transformer en violoncelle, donc je suis avec attention...
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Un projet de contrebasse, ce serait aussi super a voir.
J'ai fait mes quintes de voutes, d'après Sacconi, légèrement étirée s pour coller aux dimensions.
Puis début de l'ébauche, rabotage de la côte max au centre et les bords sont en cours, à la gouge et petits rabots.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Robertoto, as tu quelques photos ou un post de ton cello Norman ?
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Avancement de la table. Elle me donne du fil à retordre :lol:
Il reste encore 2-3 mm a enlever sur les bords.
Modifié en dernier par David1234 le mer. 1 mai 2019 11:57, modifié 1 fois.
Re: Violoncelle 4/4
C'est beau! Je ne dis pas grand chose depuis le début mais je suis le sujet de près. Et je suis admiratif de ton travail.
Re: Violoncelle 4/4
Pourquoi du fil à retordre?
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Car le fil est légèrement inversé entre les 2 parties gauche droite (un vers le haut, l'autre vers le bas). Ensuite en raison des voûtes il se casse facilement notamment dans les C. Il faut donc en permanence faire attention a l'orientation de la lame du rabot.
Et, puis, c'était un petit jeu de mot :roll:
Pour avoir une belle surface il faut toujours raboter dans le sens du fil.
Au début je pensais y aller gaiement a la gouge, mais cela partait au massacre.
Alors je poursuis doucement
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Mickaël a écrit :C'est beau! Je ne dis pas grand chose depuis le début mais je suis le sujet de près. Et je suis admiratif de ton travail.
Merci pour les encouragements . :D
Re: Violoncelle 4/4
l'inversion du fil entre les deux partie de la table est toujours une plaie au rabotage, en guitare aussi on rencontre ce problème. On peu palier ça en attaquant à 90° du fil.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Avec un peu d'angle, je dirai jusque 45 deg, ça passe, mais à 90 le coin du rabot qui touche la partie aval de la courbe casse le fil et cela fait des éclats. Donc tant qu'il y a de la marge ça va. Mais proche de la fin je dois faire autrement
