EBMM majesty custom - 1er projet
Re: EBMM majesty custom - 1er projet
J'essaierais à la paille de fer bien fine, mais attends un peu, des avis plus compétents devraient se signaler.
Robton kob
Moyen posteur
Message par Robton kob »
Une machine à sabler ? Y a peut-être ça dans ton entourage pro ou perso (retapeur de vieilles voitures)
Sans me ranger dans les avis plus compétents, je ferais aussi à la paille de fer, plutôt fine.
jbm
Message par jbm »
A défaut de pouvoir faire sabler (j'ai pas demandé à mon dentiste non plus :p), je vous rejoins sur la paille de faire, ça me semble logique.
Ca se tente en tout cas sur une vieille mécanique chromée d'une guitare démontée.
Que ça marche ou foire on verra bien le résultat
jbm
Message par jbm »
Nouvelle question frettage :
je me suis rendu compte que mes slots étaient un peu larges par rapport aux frettes, donc trop peu de serrage pour qu'elles tiennent convenablement dans le temps. Heureusement, j'avais un autre rouleau de frettes avec la "partie qui va dans le slot" un peu plus large donc qui serrent mieux (même si elles me conviennent un poil moins)
La question est : dans ce cas existe t'il un moyen de faire tenir les frettes qui flottent un peu de façon efficace ?
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
https://www.stewmac.com/Luthier_Tools/T ... imper.html
Les "gaufrer", mais faut trouver un moyen de le faire qui coûte pas 90$ :/
Junah
Message par Junah »
3 points de cyano ou (je n'ai pas essayé) de la colle à bois dans les slots pour faire gonfler le bois.
jbm
Message par jbm »
C'est pas donné stewmac mais ils ont des trucs vraiment pas mal .. un mix des deux cyano + gaufré c'est pas mal, l'un fixe et l'autre tient en place le serrage ;) pas mal, merci pour vos retours
Donc je suis parti avec l'autre rouleau de frettes, j'ai conservé les premières pour le projet 2
Toujours avec un outil à la pointe de la technologie, même chez stewmac ils ont pas ça ! la pizza frette bendeuse
Ca tient
Un travail précis et délicat, ma fois, je suis à l'aise avec ma petite meuleuse donc autant m'en servir pour affleurer les frettes
Toujours bien installé
Je me sert du scotch de masquage pour vérifier que le disque n'attaque pas la touche
Perçage des mécaniques au 4mm puis au 10mm. J'ai coupé la fibre du bois au "dos" de la tête pour éviter les éclats avant le perçage final, puis un passage pour chanfreiner les trous
C'est gros, ça pèse un âne mort mais ça fait le boulot
Voici le résultat
Il me reste des finitions à faire côté tête et plat devant la touche à réduire
Et voilà !
TMF
Message par TMF »
jbm a écrit :Un travail précis et délicat, ma fois, je suis à l'aise avec ma petite meuleuse donc autant m'en servir pour affleurer les frettes
Ah ouais, no fear !
Il doit être bien éclairé ton atelier.
Junah
Message par Junah »
+1 c'est couillu ! :viking:
jbm a écrit :Toujours avec un outil à la pointe de la technologie, même chez stewmac ils ont pas ça ! la pizza frette bendeuse
Joli la pizza frette bendeuse !
J'ai courbé mes premières frettes sur un tube PVC fendu d'un trait de scie.
Tout ça est plus que propre !
TOP jbm, ça le fait,... enfin la meuleuse d'angle....
jbm
Message par jbm »
Merci !
J’ai fini à la lime quand même, faut pas être trop joueur non plus ;)
La pizza frettes bendeuse, c’est l’exemple type aui illustre le fait qu’un outil simple permet de faire le job et aussi que certains vendeurs se gavent
jbm
Message par jbm »
Bon, ne reste plus que pas mal d'heures de ponçage :D
Petite pause avec le collage de la bobineuse avant hier
J'ai fait le tour de la guitare, coup de fraise avec la colonne (pas pensé à prendre le modèle en photo) pour compenser le galbe de la guitare lors du montage des potards, donc "cuvette"
Perçage pour le câblage des micros vers la cavité électro
Voici le résultat avec les cuvettes poncées et le montage des pièces : potard push pull chevalet (split bobinage simple / double) - selecteur - push pull manche (idem chevalet)
Les sides dots ! j'appréhendais mais en fait ça va, bien préparer le boulot avec le scotch de marquage et en faisant gaffe ça va pas mal du tout. En invoquant le dieu coup de bol probablement tout se passe sans tout faire péter :D
Et voilà :)
Petite simulation de montage pour se dire que ça ressemble à une gratte :) ça motive vachement de voir ça
Donc entre temps une bouteille de mousseux est tombée .. (le kir c'est cassis ! pas framboise ni sirop ou liqueur à la con ! cf. lac kir)
Puis en fin de journée, perçage qui permettra de brancher la gratte à un ampli et feuillures pour poser les plaques de protection arrière :
Demain : limage frettes, retouches et ponçage du tout avant bouche porage, wouh :)
Junah
Message par Junah »
Ca avance bien par ici !
Beau boulot nickel jbm :yes:
Beau boulot :)
jbm
Message par jbm »
Merci à vous :beer:
Il reste du ponçage, beaucoup de ponçage même si déjà bien entamé.. des vilaines marques qui ne veulent pas partir, le manque de soin ça se paye au ponçage
TMF
Message par TMF »
Un coup de pattemouille fait des miracles sur les petits enfoncements de surface.
jbm
Message par jbm »
La pattemouille m'a sorti de deux soucis, pour le reste ça a été du coude ;) ça marche bien ça
Donc prêt pour l’apprêt (wouh, première fois qu'on la fait celle là au moins) et quoi de mieux qu'une table à repasser pour ne pas se péter le dos !
L'effet mouillé ça commence à faire ressortir le bois
Alors agréable surprise, l'érable se montre légèrement ondé ! Et ça tient après séchage de l'apprêt
Ca se voit vachement moins sur les photos qu'en vrai mais c'est vraiment une belle surprise
Ca couvre toutes les co**eries autour ;)
Le dos
Cette chose pue vraiment, masque adapté obligatoire mais j'apprécie travailler avec un produit de cette qualité
Avant ponçage de l'apprêt :
Presque ! presque !! ahhhrgh !!!! l'envie d'y foutre des cordes pour voir ce qu'elle a dans son bide plein de copeaux :D
Damas
Message par Damas »
Ça sent vraiment la fin cette histoire, en tous cas chapeau, c'est super propre ;)
