Finition au Rubio, l'avis des pros ?
- Twangking
Re: Finition au Rubio, l'avis des pros ?
On fait tous pareil !
Facebook
Renaud
- Moyen posteur
Hello, très gros amateur de Rubio, utilisant le easy déco pour les objets de la maison et le Saturabois pour les gros travaux exterieur, j'ai aujourd'hui un manche de guitare a refaire :
viewtopic.php?t=24434
Je me pose la question de la finition... et ayant du easydeco natural en stock, suite a lecture de ce topic, je vais tenter.
Avec ponçage bien plus fin que le 120 recommandé, bien sûr.
Le préparateur bois Rubio est excellent. C'est cher, ça pue, mais c'est fantastique !
J'ai hésité a carrément laisser le dos de ce manche sans finition, pour le coté autollissant-experimental-relic-vintage (!), mais le Easy déco mais parait un bon compromis protection / aspect / touché / facilité de mise en oeuvre.
Des nouvelles bientôt.
- Alematt
Pour ma part je ne descends pas en dessous de 240 pour le ponçage, j'ai remarqué que poncé trop fin, le rubio pénètre moins uniformément. Quit à repasser un coup de 320 léger quelques jours après pour un touché très doux.
Je mets du 'Pure', c'est entre autre celui qui teinte le moins, mais là c'est affaire de gout.
- TMF
Hello,
Je viens de m’en procurer et n’ai pas encore testé.
Il est mentionné dans la notice : ponçage dans les règles de l’art.
Banjo monte jusqu’à 800 je crois.
Vous y allez à l’expérience où il est fait mention du grain final quelque part ?
- Naka
Rubio préconise de s'arrêter au 120, 180 max, ça donne de l'accroche au produit.
J'ai fait des essai en montrant sur des grins très fins. À l'application ça donne un beau satiné, c'est très satisfaisant, mais dans les faits ça s'estompe assez vite et le rendu revient au même ou presque.
En menuiserie je m'arrête au 180, en lutherie selon les essences je pousse au 320.
- Twangking
J'ai eu une mauvaise expérience sur un manche en érable poncé trop fin, j'avais trouvé que le Rubio ne prenait pas bien et le résultat était décevant.
Je dirais donc 240/320 grand max. Mais "bien, bien fait" avec des abrasifs de qualité.
Facebook
- TMF
Merci.
C’est assez contre intuitif de pas aller bien loin mais je vous fais confiance.
Ça tombe bien, jusqu’à 320 j’ai que du Mirka, après c’est Brico truc.
C’est pour tartiner de l’érable sycomore et du frêne pas trop torturé, je ferais un retour si j’ai pas merdé.
- Alematt
Oui, c'est ça! Et mouiller le bois pour relever les fibres, re poncer au 240 (on peut le faire deux ou trois fois), et bon nettoyage pour éliminer toutes poussières de ponçage, et pour ma part c'est nickel.Twangking a écrit : mar. 19 nov. 2024 19:05 J'ai eu une mauvaise expérience sur un manche en érable poncé trop fin, j'avais trouvé que le Rubio ne prenait pas bien et le résultat était décevant.
- gaffophone
Hello
Après, on peut aussi monter jusqu’au 600 et « dépolir » au 180.
Jean-Baptiste
- TMF
Bien le bonjour,
J’ai effectué plusieurs essais et vos conseils sont pertinents.
En effet ce n’est pas utile de monter en grain, sauf à générer des poussières très fines qui sont contre productives.
Pour enlever l’excédent j’ai utilisé de la mousse synthétique (verso des pads de ponçage), ça marche très bien.
Ça ressemble fort à de l’huile de lin mais quand même ils ont trouvé l’additif miracle, super finition de flemmard.
Hello ! Je déterre (un peu), mais j’ai enfin essayé ce produit et c’est super ! J’ai pris celui avec le durcisseur. Je vous partagerais ce que j’ai fait, je me suis bien marré, bien que ce n’était pas de la lutherie.
J’ai une question concernant le dépoussiérage. J’ai fait comme Caribou, j’ai utilisé de l’alcool a 95%. Jusqu'à quel stade dépoussiérez-vous ? Je m’y suis repris a 3 fois pour dépoussiérer un boit d’acajou d’un meuble de recup et le chiffon se tâchait encore de poussière.
Merci pour vos retours
Pour ma part je passe d'abord un coup d'aspirateur, si j'avais une souflette je l'utiliserai aussi. Ensuite un passage avec un sopalin sec, puis un passage avec un nouveau sopalin+alcool. Ce n'est peut-être pas parfait mais ça fonctionne. Par contre, l'alcool est à éviter avec certains bois genre palissandre qui vont dégorger de la teinte.Dans ce cas, plusieurs passages à sec avec un nouveau sopalin à chaque fois.
Top, merci. Ca me rassure sur ce que j’ai put faire.
Et quelqu’un aurait il comparé le dépoussiérer Rubio pour comparer ?
