QUINTA - Basse multi-diapasons 5 cordes 35.5"-34" headless
Alematt
Message par Alematt »
Salut à tous,
J'anticipe un nouveau projet de basse multi-diapason 5 cordes 35.5"-34" headless.
Dans les point qui me sont encore assez obscures, je recherche des single bridge.
J'ai vu ceux là, mais je ne comprends pas trop comment le réglage en profondeur (comme les pontets d'un chevalet classique) se fait.
Pour ceux d'entre vous qui avez déjà conçu ce genre de basse, quel modèle avez vous plébiscité?
Merci et à bientôt, :beer:
Modifié en dernier par Alematt le lun. 8 avr. 2024 10:40, modifié 2 fois.
Naka
Re: Basse multi-diapasons 5 cordes 34"-32" headless
Message par Naka »
Alematt a écrit : jeu. 30 nov. 2023 09:18 mais je ne comprends pas trop comment le réglage en profondeur (comme les pontets d'un chevalet classique) se fait.
Réglage en profondeur? Selon où tu te places ça veut tout et rien dire :roll:
Réglage d'action se fait par les deux vis à l'avant du chevalet, qui servent de pontet. Le réglage de l'intonation se fait en desserrant la vis dans la rainure, et en faisait coulisser tout le barillet sur sa base.
Alematt
Naka a écrit : jeu. 30 nov. 2023 09:44
Oui tu as raison, je n'ai pas été clair. Effectivement je parlais du réglage de l'intonation.
Merci Naka :clin:
les deux règlages sont possible,
Flèche verte : hauteur des cordes
Flèche rouge : compensation
Alematt
gema1831 a écrit : jeu. 30 nov. 2023 11:43 Salut,
Merci Gema,
En fait c'est ce que je comprenais pas. Sous le flèche rouge, il y a deux perçages. Il y aurait eu un oblong, j'aurais compris, mais avec deux perçages, une translation me paraissait impossible...
Sous les vis, c'est une lumière. Ce qui permet de glisser vers l'arrière le chevalet.
Alematt
gema1831 a écrit : jeu. 30 nov. 2023 13:29 Sous les vis, c'est une lumière. Ce qui permet de glisser vers l'arrière le chevalet.
ha ok, ce n'est pas très explicite sur les plans, mais la base est donc dissociable du bridge pour être fixé?!
Oui c'est en deux pièces. Tu dois démonter pour fixer la base sur la guitare, puis remonter le chevalet sur la base
Alematt
gema1831 a écrit : jeu. 30 nov. 2023 17:55 Salut,
Et tu utilises ces modèles?
Merci Gema :beer:
Alematt a écrit : jeu. 30 nov. 2023 18:09 ...
Merci Gema :beer:
Non, je lis juste la notice :green:
Alematt
gema1831 a écrit : jeu. 30 nov. 2023 18:21
Merci Gema :beer:
:green: :green: Ma question était surtout de savoir quel modèle tu utilises :lol:
Alematt
Salut à tous,
Après une période d’absence dû à mon compte qui était soudainement bloqué. (Merci à Mika et les admins qui ont œuvré en période de fêtes pour me dépatouiller :beer: ), me revoilou avec une question.
Je reviens avec un joli lot de noyer français, trouvé a pas cher et qui fera le corps de ma future basse. (Ça changera du pesant frêne de ma première :green: )
Le vendeur m’a débité aussi deux touches, mais après moultes lectures, les touches en noyer ne semblent pas faire l’unanimité! Avez vous des retours à ce sujet?
C'est très bien le noyer, même pour une touche. ça s'use un poil plus vite que l’ébène, mais ça pousse chez nous.
Sinon le poids du noyer est le même que celui du frêne, sauf exceptions évidement.
Alematt
benoit suaudeau a écrit : dim. 31 déc. 2023 20:15 C'est très bien le noyer, même pour une touche. ça s'use un poil plus vite que l’ébène, mais ça pousse chez nous.
Merci Benoit pour ce retour,
J’avais cru lire que notre noyer était plus léger que le frêne. Et que c’est l’US walnut qui est plus lourd. Mais bon c’est pas bien grave, j’allégerais le corps si nécessaire. :clin:
Et oui, je tiens à utiliser le plus possible du bois local.
Le noyer noir est un poil plus lourd que le local, mais les sylviculteurs français on croisés les 2 espèces depuis plus d'un siècle et celui que tu appelle l’américain est le produit de ce croisement et il est aussi local. Il a un aspect assez différends.
Alematt
benoit suaudeau a écrit : lun. 1 janv. 2024 12:23 Le noyer noir est un poil plus lourd que le local, mais les sylviculteurs français on croisés les 2 espèces depuis plus d'un siècle et celui que tu appelle l’américain est le produit de ce croisement et il est aussi local. Il a un aspect assez différends.
Et bien merci beaucoup d’enrichir mes connaissances, j’ignorais ce croisement! :beer:
Et donc celui que je montre en photo est de ce croisement ou non?
Non, a priori c'est du noyer d’Europe (Juglans Regia).
Alematt
benoit suaudeau a écrit : mar. 2 janv. 2024 18:40 Non, a priori c'est du noyer d’Europe (Juglans Regia).
Merci Benoît :beer:
C'est difficile de les confondre, le nigra a un fil plus droit, des cernes plus réguliers, des teintes plus violacée dans le cœur, rubané sur la maille, un aubier presque jaune vert (objectivement c'est superbe).
Alematt
benoit suaudeau a écrit : sam. 6 janv. 2024 23:38 C'est difficile de les confondre, le nigra a un fil plus droit, des cernes plus réguliers, des teintes plus violacée dans le cœur, rubané sur la maille, un aubier presque jaune vert (objectivement c'est superbe).
Merci beaucoup pour ce p
