La Marucaster : Livrée!!
Re: La Marucaster : Manche
banjo980 a écrit :... jamais réussi à récupérer quelque chose de propre contre les frettes. JE suis bon pour défretter, vernir, puis refretter... Dommage, je les ai collées à la cyano il y a 2 jours :malade: :explose:
Chauffe les frettes (fer à souder) tu aura plus facile à les décoller.
banjo980
Message par banjo980 »
Bonsoir à tous!
Première mission de 2020: réparer les boulettes de 2019 :malade:
L'avantage d'un trou de fraise: c'est rond. On va flipoter.
Tour à bois du pauvre:
Collage du premier flipot:
Puis du second:
Ca aurait pu être pire...
J'ai presque réussi à assurer la continuité des lignes du bois...
Et puis j'ai défretté. Mon premier défrettage :baleze:
Fer à souder et la pince de chez Stewmac. Pas mal pour de l'érable rétifié avec frettes collées à la cyano
Première couche de Wipe on poly...
Le diable veille...
banjo980
Re: La Marucaster : Question sur le Floyd Rose
J'ai une question pour les pros du Floyd Rose, surtout ceux qui ont déjà fait la conversion strat tremolo-Floyd
Je vais bientôt faire la défonce du neck pocket, et j'aimerais autant ne la faire qu'une fois, sans avoir à rajouter des cales pour donner du renversement, autant le faire dès le départ si nécessaire.
Donc ma question est: faut-il rajouter du renversement après l'installation d'un Floyd? Quelle bonne profondeur pour la défonce, sachant que mon manche a l'épaisseur habituelle de 25 mm
Merci de votre aide!!!
EDIT: je précise que j'aimerais si possible ne pas avoir à défoncer autour du Floyd pour le mettre plus bas que le niveau de la table...
Le diable veille...
yannd
Message par yannd »
Bonjour Banjo,
je viens de terminer une guitare type excalibur et je n'ai pas fait de renversement pour le neck pocket.
Le floyd affleure quasiment à la table (environ 0,5 mm au-dessus pour le mi grave et affleurant pour le mi aigu), mais par contre j'ai fait une défonce tout autour pour pouvoir l'utiliser dans les 2 sens...
L'action est d'environ 1,5 mm à la 12ème frette et j'ai aussi une frette zéro. Mon manche a aussi une épaisseur de 25 mm donc on est à peu près dans la même configuration.
J'attends que le fiston se réveille pour mesurer la profondeur de la défonce du neck pocket.
Yann
beau rattrappage pour les flippots :app:
pour ta question sur le floyd, c'est comme avec tous les chevalets, il faut faire un plan de côté.
yannd
Message par yannd »
Bonsoir,
j'ai fait les mesures : 21 mm de profondeur pour le neck pocket pour un manche de 23 mm. Avec la touche j'ai une épaisseur max de 30 mm.
Pour moi ça va impec mais après j'imagine que ça dépend du modèle de trémolo.
banjo980
Super merci bien yannd :beer:
Tu me dis que ton manche avec la touche (et les frettes?) mesure 30 mm d'épaisseur?
J'ai vu que tu avais du raboter le talon pour rabaisser la touche...
Le diable veille...
yannd
Message par yannd »
Bonjour Banjo,
30 mm c'est avec la touche (au centre, compte-tenu du radius) mais sans les frettes. C'est probablement quelques dixièmes de plus mais comme les cordes sont montées, je ne peux pas faire de mesure très précise. Donc entre 30 et 30,5 mm au niveau de l'axe de la touche.
Effectivement, j'ai enlevé 1 mm au talon parce que je trouvais le floyd trop haut par rapport à la table, donc c'est un choix purement esthétique.
Yann
banjo980
Il y a une question brutale qui me vient à l’esprit concernant les radii
Le sillet bloquant FLOYD ROSE est à 10 pouces
La hauteur des cordes sur le chevalet FLOYD ROSE (même marque donc) est elle individuellement réglable pour pouvoir correspondre aux 10 pouces de ma touche?
Je redoute une réponse qui ne me plaira pas...
Le diable veille...
banjo980
banjo980 a écrit :Il y a une question brutale qui me vient à l’esprit concernant les radii
Edit: il semble que le chevalet soit aussi en 10 pouces, et qu'on peut mettre des petites cales sous les pontets... ouf!!!
Ma touche défrettée reprend des couches de vernis
Et la volute évolue...
Le diable veille...
Re: La Marucaster : Radius et Floyd Rose mode inquiet...
c'est mieux :winner:
banjo980
Après 12 couches de Wipe on poly, la touche est prète à être refrettée:
Le neck pocket a été défoncé:
Le diable veille...
ValentinD
Message par ValentinD »
Ce manche est DINGUE, waouh :shock: !
reynald917
Message par reynald917 »
C'est vrai que ce manche est vraiment très beau, la couleur et les motifs du bois sont spectaculaires !
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
banjo980
Après refrettage (ce coup ci je les ai collées à la cyano sous presse avec la cale à radius), alignement du manche au niveau laser sur le joint de la table:
Perça ge des vis, attache du manche
Alignement OK (je sais pas ce que j'ai foutu avec les repères de touche en haut du manche :pac: )
Je vais pouvoir m'atteler à la défonce pour le Floyd Rose.
La table est légèrement bombée... dans le bon sens ce coup-ci, c'est du plus bel effet (en fait sans règle ça se voit pas). Il faut juste stabiliser les gabarits avec plusieurs couches de ruban de masquage...
Le diable veille...
banjo980
Re: La Marucaster : Question défonce Floyd
J'ai commencé les défonces pour le Floyd:
Ce n'est pas fini, et j'aimerais ne pas faire de grosse bêtise...
Voilà où j'en suis:
D'après ce que j'ai compris, il faut que j'élargisse la zone pour le barillet jusqu'à 5 mm de la table:
J'aurai donc 5 mm de table à la partie postérieure de la défonce qui seront "flottants"
Mais comment ça se passe après pour faire les défonces type "recessed Floyd Rose" ? Ces 5 mm vont sauter du coup, non?
Je me lance dans quelque chose que je ne connais pas du tout...
Merci de votre aide!! :malade:
Le diable veille...
yannd
Message par yannd »
Bonjour Banjo,
je ne voudrais surtout pas dire de bêtise donc je vais seulement décrire ce que j'ai fait, sans savoir si c'est transposable pour toi.
Par rapport à la défonce traversante que tu as faite, j'ai fait une défonce en plus devant de 5 mm de profondeur et une derrière de 12 mm de profondeur. Pour la largeur des défonces j'ai pris la dimension du Floyd plus 2 mm. J'ai trouvé ça sur un plan (de la Jackson RR). De cette façon le trémolo peut être utilisé dans les 2 sens.
Je répète, c'est seulement ma toute petite expérience, pas forcément ce qu'il faut faire...
Yann
banjo980
Merci Yannd, je viens de finir la défonce après glanage d'infos sur le web:
Sur la table, deux niveaux: un premier de 7 mm et un second de 11-12 mm
Au niveau du dos, en arrière j'ai complété jusqu'à 5 mm du bord supérieur.
J'espère que ça le fera... à suivre!!!
Le diable veille...
Re: La Marucaster : défonce Floyd faite
Ça n'a pas l'air simple l'installation du Floyd! Tu vas mettre un placage au fond de la défonce côté table pour cacher le bois du corps? Ou de la peinture noire?
banjo980
Mickaël a écrit :Ça n'a pas l'air simple l'installation du Floyd! Tu vas mettre un placage au fond de la défonce côté table pour cacher le bois du corps? Ou de la peinture noire?
C'est plus stressant que difficile... après tout c'est juste de la défonce, et fallait comprendre à quoi ça doit ressembler.
Mais c'est vrai que ça a l'air d'être une vraie galère, ce Floyd, à installer et régler... Je ne suis pas au bout de mes peines.
Je pense peindre (après vernissage) plutôt que plaquer...
A propos de vernissage, qui ne va pas tarder (encore un petit quart de rond autour du dos...) avec ce mois retifié, pas moyen de faire ressortir les ondes avec de la teinte... il est hydrophobe et ne prend pas les teintes. Je devrai juste compter sur l'effet mouillé du vernis...
Est-ce qu'on peut utiliser de la pâte à bois (colorée marron foncé) comme bouche pore pour le khaya?
Le diable veille...
