Projet II... VIDEO...!!!
jbsam
Re: Projet II : brûlage manche
Message par jbsam »
reynald917 a écrit :J'aime bien le rendu sur la touche :wink:
Merci Reynald :)
jbsam
Message par jbsam »
Voici le résultat après deux couches de pu bi composant au pinceau dilué à 10 - 15 %
Je suis plutôt content du résultat même si, vu que c'est la première fois, je ne me rends pas trop compte de ce que ça devrait donner.
J'ai effectué un léger ponçage au 400 entre les deux couches.
Demain , re- léger ponçage au 400 et une couche pure.
Re: Projet II : vernis manche.
es-tu sur qu'il faut rajouter une couche sur le manche?
Le PU est très épais.... Perso je n'aime pas de grosse couche de vernis sur un manche.
jbsam
Message par jbsam »
Je pense faire du coup au moins une dernière couche car j'ai vu après coup que j'ai un petit manque sur la jonction tête manche et un peu de peau d'orange à l'arrière de la tête..
Django974
Message par Django974 »
J’avais fait sur ma première un vernis au pinceau et après de multiples essais lorsque j’avais trouvé le bon pourcentage de dilution le vernis s’est tendu sans trace comme par miracle .
Donc ne charge pas la dernière, c’est tout le contraire et surtout certainement pas pur .
Je n’ai eu aucune trace de pinceau visible et crois moi j’en ai fait des loupés .
gobi34
Message par gobi34 »
La température est aussi importante : s'il fait -10°C dans ton atelier, ça va pas faire ... L'optimum est souvent entre +20 et +25°C
jbsam
Message par jbsam »
Ok Django 974 je vais je pense poncer au 800 avant de mettre j'espère la dernière couche du coup diluée.. merci!
Et Gobi 34, pas de problème de température je vernis dans une pièce qui justement est dans ces températures..
J'essaye ça demain
Merci pour vos conseils !
Django974
Oui d’accord avec toi pour la température. J’avais oublié de préciser.
800 c’est un peu trop fin . 240 ou 320 c’est suffisant et ça favorise l’accroche . et surtout applique toi sur ce dernier ponçage . Il ne faut plus de défaut. Regarde à contre jour pour vérifier.
Mais fais un essai avant d’appliquer la dernière couche avec la bonne dilution.
jbsam
Message par jbsam »
J'ai déjà poncer au 400.. à ce moment là, je vais redonner de l'accroche au 320 et tenter une couche dilué sur chute pour trouver la bonne " formule"..
Merci encore Django.
J'ai lu qu'avant la dernière couche certains passent un coup de 800.. pour toi c'est inutile ?
Django974
Oui totalement.
Au 240 où 320 on ne vois plus les rayures de ponçage une fois vernis .
On revanche, si tu veux enlèver les défauts après la dernière couche, tu montes au 2000 sans passer à travers celle-ci . Et ça c difficile
Moi j’avais tellement réussi ma dernière couche que j’ai quasiment rien poncer . J’ai juste dépoli et lustrer .
Sur le corps j’avais raté et fini au pistolet
je ne suis pas d'accord 240 ou 320 c'est beaucoup trop gros, ce n'est absolument pas adapte a des couches de finition, ca va laisser des sillons dans le vernis. si tu as ponce au 400, c'est nickel. la ou je suis d'accord avec Django , c'est qu'il faut que la surface soit sans defaut
Django974
Comme quoi on est pas d’accord sur tout ! :?
Même avec une finition au pistolet, sur 2 guitares, j’ai poncé entre les couches au maxi 320 et j’ai eu quelques imperfections ( vraiment peu visible) mais aucunes rayures.
Je ne veux pas lancer le débat mais juste faire part de mon expérience.
jbsam
Message par jbsam »
Le travail au 400 étant déjà effectué je me suis appliqué à rendre la surface le plus nickel possible.. j'ai essayé de faire une couche (dilué) la plus fine possible en contrôlant à contre-jour.. résultats dans 24 heures après tension du vernis :idea:
On croise les doigts JB.
Allé, faut y croire! Il est important aussi d'avoir une bonne ventilation de la pièce pour ne pas saturer l'air en solvant ou en eau. Ça aide pas mal.
jbsam
Message par jbsam »
Merci les mecs pour votre soutien ! :D on va pas se mentir, c'est pas parti pour être une patinoire..
Confinement obligé on va avoir le temps de tenter autre chose..
Je vais repartir sur une planche brut et poncer jusqu'au 320 et passer 3 à 4 couches diluée à 50%.. on verra le résultat.. quitte à reponcer le manche
Luther me fais du bien , on est en plein dans le merdier avec ma femme étant 2 soignants..
Faites gaffe à vous les amis luthiers amateurs, faites gaffe à vos proches
Je ne comprends pas ce que tu veux faire :? pourquoi repartir de zéro alors que tu as déjà une excellente base? J’ai l’impression que tu penses que tu vas reussir a avoir une dernière couche absolument lisse, alors que ca ne sera jamais le cas. Il faut monter les couches en ponçant légèrement entre chaque couche pour enlever les bosses, et a la fin il faut bien aplanir la surface, puis poncer de plus en plus en fin et finir en polissant. Et je ne vois pas bien l’intérêt d’empiler les couches diluées, surtout avec du bicomposant, qui ne fonctionne justement pas par evaporation de solvant
Mickaël a écrit :Allé, faut y croire! Il est important aussi d'avoir une bonne ventilation de la pièce pour ne pas saturer l'air en solvant ou en eau. Ça aide pas mal.
Avant de saturer une pièce en eau, il va falloir en faire bouillir des litres d’eau :siffle:
gobi34
Vernir la touche est intentionnel ? Ou c'est ton pinceau qui a dérapé ? Pour accrocher la guitare au mur... passe, mais pour jouer de la musique :malade:
jbsam
Message par jbsam »
Vernir une touche érable.. j'ai fais une connerie?
jbsam
Message par jbsam »
super_taz a écrit :Je ne comprends pas ce que tu veux faire :? pourquoi repartir de zéro alors que tu as déjà une excellente base? J’ai l’impression que tu penses que tu vas reussir a avoir une dernière couche absolument lisse, alors que ca ne sera jamais le cas. Il faut monter les couches en ponçant légèrement entre chaque couche pour enlever les bosses, et a la fin il faut bien aplanir la surface, puis poncer de plus en plus en fin et finir en polissant. Et je ne vois pas bien l’intérêt d’empiler les couches diluées, surtout avec du bicomposant, qui ne fonctionne justement pas par evaporation de solvant
En fait je tâtonne alors peut être que je ne prends pas la bonne décision..
Je vais continuer les couches alors.. ( mais quid de la touche.. le message de Gobi 34 m'interpelle)
