Une Jazzbass 5 cordes sur mon balcon
- paradeyes
Re: Une Jazzbass 5 cordes sur mon balcon
Malheureusement le manche ne peut pas s'enlever.. mais je pensais jouer de la scie à métaux pour le couper, je crois bien que c'est ce que je vais faire. Ce sera bien plus efficace !
- alain deloin
J utilise la même méthode que gema. Une lime à denture fine (lime à métaux ) assez longue que j'ai demanche pour pouvoir travailler parallèlement au manche . Le reste de la procédure est juste. Limage puis ponçage et enfin huilage.
limer les bords des frettes ne suffit pas, le fait de limer ou de poncer va creer un morfil qui sera tres desagreable pour les doigts. Moi je l'enleve avec cette lime:
- paradeyes
Merci à tous pour vos conseils.
Comme quoi on on a beau éplucher le forum et se documenter au max avant chaque étape... c'est en faisant qu'on apprend !
La prochaine fois je couperai le pied des frettes en bordure de la touche, ça me semble être la meilleure solution pour éviter cela justement, le plus rapide et le plus propre..
couper le pied de frette, c'est beaucoup plus joli, mais ca ne changera rien a ton probleme c'est la partie sur la touche qu'il faut demorfiler
- paradeyes
Ok ca marche. J'ai une petite lime qui fera bien le job pour ça !
- paradeyes
Salut à tous,
Petit compte-rendu d'une petite journée de travail... sous le soleil de mon balcon !
Merci encore pour vos conseils que j'ai appliqués à la lettre
Après avoir affleuré les frettes et fait l'angle à (environ) 35/40° :
J'ai ensuite enlevé le morfil en bord des frettes (petite lime, puis ponçage au 320/400/600/1000). Je finirai à la laine d'acier quand on pourra retourner faire quelques emplettes ...
C'est long mais pas désagréable à faire ! Et le résultat en vaut vraiment le coup... c'est tout doux !
Ensuite un petit léger ponçage sur la tranche, léger cassage d'angle, et huilage (à l'envers :wink: )
Pour finir la journée, petit montage à blanc qui fait plaisir ! Je me suis un peu lâché sur les photos
Demain je vais essayer d'avancer sur le galbe du manche.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
jbsam
Elle va claquer cette basse.. quoi?? Je l'ai déjà dit ?? :prr:
- alain deloin
Magnifique ! Ça donne quoi au niveau du poids ?
- paradeyes
Merci les gars
Niveau poids, si j’en crois ma balance de cuisine, le corps fait en l’état 3,5kg. En sachant qu’il va y avoir 2 chanfreins et la cavité électronique.
Je me tâte à enlever 5mm pour tomber à 40mm, mais avec ce confinement et en appartement ...je vais mettre un sacré bazar si je sors la défonceuse .. je peux sinon tenter de faire ça à la cave au sous sol en tirant une rallonge.
Vous en pensez quoi, ça fait vraiment lourd comme ça ou ça passe ?
Gloumouf
Ca m'enerve les gens qui font des trucs comme ça sur leur balcon!
Quand je rate un truc, mon excuse pour râler, c'est que je n'ai pas d'établi digne de ce nom.
Mais du coup, ça ne tient plus! >__<
j'ai le meme etabli
- paradeyes
Oui franchement il est très bien cet établi !
Et du coup par rapport au poids du corps, 3,5kg sans les chanfreins et la cavité électro, ça vous semble trop lourd ou c'est jouable ? (je pense que je passerai sous les 3kg une fois que ce sera fait...)
- paradeyes
Salut à tous,
Avancée des derniers jours : le profilage du manche, et les jonctions tête et talon.
Avec cette période de confinement, pas possible de m'équiper des 2-3 outils que j'aurai bien aimé avoir pour l'occasion (je pense notamment à une paire de racloirs et à un couteau pour sculpter les jonctions tête et talon.
J'ai donc du composer avec ce que j'avais, à savoir : une rape (1er prix vraiment pas top...) , un wastringue et cale à poncer + abrasif.
Dans l'absolu ça suffit mais cette rape pas du tout efficace m'a fait passer un temps incroyablement long sur la terrasse pour venir à bout des profilages côté tête et talons, pour un résultat qui manque encore de précision je trouve (mais ça c'est surtout le manque de pratique, on va pas mettre toute la faute sur les outils... !)
En premier lieu j'ai donc créé les profils côté tête et talon, à la rape :
Puis j'ai relié ces 2 profils avec le wastringue :
Ca fait des copeaux super sympas
Après un petit coup d'abrasif pour lisser le tout :
Ensuite le raccord côté tête :
Puis la même chose côté talon :
Vue d'ensemble :
Il manque encore du travail de finition... en fonction de la lumière, je trouve que l'on voit pas mal la jonction entre le manche et les profilés tête / talon. J'ai pourtant déjà passé une bonne paire d'heures à tenter de rendre cette jonction la plus invisible possible (à la cale à poncer). Mais je ne sais pas si je m'y prends bien.. du coup plutôt que de faire des bêtises au risque de creuser le manche, le préfère mettre en stand-by pour le moment, j'y reviendrais sur le ponçage de finition.
Ceci mis à part, le manche est super agréable dans sa prise en main. Niveau épaisseur je suis parti sur 22mm à la première case et 24 à la douzième.
Je vais mettre le manche de côté maintenant pour revenir un peu sur le corps, et notamment la cavité électro dans un premier temps (débit d'une plaque dans une chute du corps, et fabrication des gabarits de la cavité et de la plaque).
Je réfléchis toujours également à diminuer de 5mm l'épaisseur du corps, je pèse encore le rapport bénéfice / galère à mettre en oeuvre
Bon dimanche !
Vue d'ensemble :
Bon dimanche !
- alain deloin
Très joli boulot.
Pour le poids, mon avis perso, tu le connais, est de le descendre en retirant ces fameux 5 mm (voir plus si affinité). Si c' est la perspective de la tonne de poussière que cela va produire qui t' effraie (et dieu sait que la poussière c' est infernal à gérer) tu peut peut être te procurer un rabot (électrique ou manuel) pour dégrossir le sujet. Le copeaux c' est quand même vachement plus gérable que la poussière.
Bon courage a toi.
Bon courage a toi.
- reynald917
En effet beau boulot, bravo, surtout avec aussi peu de matos ! :app:
C'est ma prochaine étape mais je pense que je vais encore attendre un peu avant de me lancer... :siffle:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
Tu as même préparé le paillage des plantes au cas où il y aurait encore quelques gelées!paradeyes a écrit :
Super boulot, c'est propre! :baleze:
- paradeyes
Merci les gars !
Mais tant pis, je vais aller pourrir la cave
Tu as bien compris la problématique... Je rêverai de pouvoir dégrossir au rabot en effet, pour n'avoir qu'à effectuer un petit surfaçage de finition à la défonceuse ! Malheureusement je n'en ai pas sous la main, et avec ce confinement...alain deloin a écrit :tu peut peut être te procurer un rabot (électrique ou manuel) pour dégrossir le sujet.
Très franchement, cette étape est certes "impressionnante" intellectuellement (je veux dire par là que ça fait flipper de s'y lancer la première fois !), mais en fait en y allant tranquillement il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et ça en devient même l'un des moments les plus sympas de la réalisation en fait. C'est un vrai plaisir de sculpter le bois et de voir petit à petit le manche prendre forme...reynald917 a écrit :C'est ma prochaine étape mais je pense que je vais encore attendre un peu avant de me lancer...
Haha bien vu ! En réalité les pots servaient à maintenir en place l'établi qui avait tendance à bouger... Et certaines plantes n'ont pas trop aimé la poussière j'ai l'impression :sif:Mickaël a écrit :Tu as même préparé le paillage des plantes au cas où il y aurait encore quelques gelées!
bravo, tres beau travail :app:
