Midtown custom blue lagoon: finie! problème de vernis
banjo980
Re: Midtown custom: Manche
Message par banjo980 »
Pedro a écrit :
banjo980 a écrit : Bon, s'il poste une photo de sa gratte où on voit son pied, c'est sûr, c'est un pote...
A part ça, moi je dis qu'un manche en une pièce, c'est souvent une mauvaise idée... Y'a un membre qui l'a encore prouvé ce soir.
Pour le pied, on a beau essayer d'éviter (comme ça vous ne voyez pas mes savates de sécurité :green: ) mais ça arrive trop souvent. On est potes alors! :D
Bien noté pour le manche. Je vais le refendre, j'ai encore une lame d'érable ondé...
Le diable veille...
banjo980
Pedro a écrit :
banjo980 a écrit :
Et puis voici mon droit de passage dans la section "Projets en cours" :roi:
Moi je l'aime bien, ce Banjo. Il bosse bien, il respecte les traditions.
Ouais, mais je suis toujours pas dans les projets en cours :siffle:
Pourtant je le mérite... voyez vous-mêmes :green:
Scarf joint pour le manche, collage et mise à épaisseur, jusque là ça va
Puis grosse pétouille.
Ma défonceuse sous table m'a mâché (une Ryobi de base, 10 ans... :triste: )
Je trouvais bien qu'elle faisait par moments un bruit bizarre pendant que je faisais la feuillure de filet de la LP... Dieu merci, elle a attendu pour franchement merder..
Elle s'est mise à déconner pendant la défonce de truss... vibré etc
Bref trop large...
Donc flipotage en cours:
Le diable veille...
Re: Midtown custom: Plan?
Ah zut :(
Il me semble que la mienne est la même, je lui ai déjà changé les roulements, ça se fait plutôt bien. Donc ne la jette pas.
Bon flipottage!
banjo980
Re: Midtown custom: manche
Mickaël a écrit :Ah zut :(
Bon flipottage!
Merci!!
Quand je pense qu'il y a une TRA001, la grosse Triton qui m'attend en France, et que j'aurais du rapporter... aujourd'hui , tiens!!
Bref.
Et puis on passe par au dessus, et finalement c'est beaucoup plus propre.
CE sera juste un peu chaud pour l'accès au truss rod...
Petit passage d'une fraise droite de 8 pour le logement de tête de truss:
Préparation du plaquage de tête, avec l'angle du sillet fait au guillaume
Perçage des clous en dehors du gabarit pour fixer le plaquage pendant le collage (1mm, ceux-là je les fais à la main :green: )
Le plaquage est collé.
Faut que je bricole une baguette parallèle au manche pour me servir d'appui pour l'accès au truss, vu que les oreilles ont été collées.
Et quand je disais que c'était plus chaud... :pac:
C'est quand même mieux sous table
Enfin je pense que je serai le seul à le voir...
Le diable veille...
banjo980
Voilà, contour de tête...
Pour l'encoche au milieu j'ai repassé ma plus petite fraise à roulement, mais ça:
Je le reprends comment? ciseau? lime?
Le diable veille...
Ciseau bien affûté ou lime, mais attention, il faudra unique pousser la lime. Si tu la tires, le risque est de soulever des fibres et de faire des éclats. Tu prévois un filet?
Il existe des rappes ultrafine très efficaces, sinon la lime comme dit Mickaël, même si les ciseaux de sculpteurs sont utilisables, tu vas juste utiliser la technique que tu maîtrise.
banjo980
Les dernières avancées;
Slottage de la touche en ébène africain
Filets rouges (j'ai que ça comme couleur)
Préparation pour l'incru des motifs trapèze
Et puis préparation de l'incrustation du logo:
Collage du motif imprimé
Découpage au bistouri, c'est laborieux... y a un bout du B qui s'est quand même barré :pac:
J'ai durci un peu le papier à la tite diluée, on verra bien
Le diable veille...
banjo980
Hier, atelier marquetterie sur la touche...
J'ai passé un peu de temps àvraiment bien étalonner deux cales à utiliser avec le support dremel de chez Stew. Du moins pour les défonces rectilignes...
Pour un diamètre de fraise donnée (ici 1/16), jai préparé une cale qui me permet d'ajuster le système pour que ça fraise à partir du trait, et une autre qui fraise jusqu'au trait:
Le résultat:
1/2 h plus tard: :roi:
Il me reste à reprendre les angles au ciseau et faire le test fit...
Le diable veille...
Message par Alexlyvity »
oulàlà que ça a l'air laborieux de faire ces opérations !!! En tout cas tu les maîtrise bien, c'est vachement bien fait :D.
banjo980
Alexlyvity a écrit :oulàlà que ça a l'air laborieux de faire ces opérations !!! En tout cas tu les maîtrise bien, c'est vachement bien fait :D.
N'exagérons rien, je vais déchanter quand j'attaquerai le logo, et pire encore si je décide d'incruster le gecko!
Le diable veille...
banjo980
Re: Midtown custom: logo
Coucou,
Ce soir, incrustation du logo.
CA se case jamais exactement comme on veut ces machins, quel que soit le temps qu'on y passe :pac:
EDIT: en tout cas je valide le fait de durcir le papier à la tite diluée, ça fixe bien le papier qui , sans, s'arrache au contact de la base du support dremel :roi:
Au fait, oui, j'ai prévu un filet Bnbnb (pas pour la LP...)
Le diable veille...
banjo980
Re: Midtown custom: logo nacre
Voilà... test fit OK
Difficile de faire mieux sans CNC, je trouve.
Actuellement, ç'est noyé d'époxy noire, ponçage ce soir!
Le diable veille...
banjo980 a écrit :Voilà......
franchement, tu devais numéroter les cases? :lol: :lol:
LOL, du beau boulot. Je n'ai jamais fait d'autres dots que des ronds de 6mm de peur de rater le truc.
beau boulot, Well Done.
PS : si, j'ai une fois fait autre chose,...
Leirn
Re: Midtown custom: incrustations touche
Message par Leirn »
Il n’a pas numéroté les cases, il a numéroté les inserts pour savoir lequel va où avant le collage
banjo980
Leirn a écrit :Il n’a pas numéroté les cases, il a numéroté les inserts pour savoir lequel va où avant le collage
+1
Mais, le diable veillant :green: , j'avais aussi numéroté les cases avant. Je n'aurais pas été le premier à me faire suer à poser des repères à des emplacements fantaisistes...
Le diable veille...
banjo980
Voilà, logo et touches incrustés
Par contre, l'une des nacres m'a fait un gag... (la 7)
... une idée?
Le diable veille...
banjo980 a écrit :...
... une idée?
j'ai bien l'impression que la nacre a bu la colle par la tranche. Si c'est le cas, c'est foutu...
gaffophone
Message par gaffophone »
banjo980 a écrit :Voilà, logo et touches incrustés
Impec !
Jean-Baptiste
... une idée?
Oui, il reste à la faire sauter et à recommencer...
