Premier projet, BC Rich Bich
Re: Premier projet, type BC Rich Bich
alors pour la longueur de ton truss, (440) c'est parfait pour la manche à 470mm
pour la rainure, c'est 6mm comme le truss...
reynald917
Message par reynald917 »
Bon c'est la loose total... le bois à explosé lors de ma dernière passe et je ne sais pas pourquoi ? :triste:
Je suppose que ce n'est pas rattrapable et que je dois tout recommencer ? :rip:
Et le pire c'est que je n'ai pas de bois d'avance... :cry:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
ah zut... le bois est bon pour le barbecue en effet. c'est arrive comment, pendant la copie du gabarit?
il semble que tu aies aussi beaucoup d'espace de chaque cote du truss rod, mais c'est peut etre la photo :?
TMF
Message par TMF »
Ah oui t’as grave pris le fil.
Il aurait peut-être fallu faire ta passe de l’autre côté du manche.
Tu tournais à quelle vitesse ?
Had
Message par Had »
En effet on voit bien que le fil du bois n'est plus droit dans cette zone et le sens de ta passe de défonceuse n'était pas le bon pour le bois. C'est dans ce genre de situation qu'on se dit que finalement les outils à main comme le rabot évite ce genre de mésaventure. A ta place je recouperais le manche en deux au niveau de l'axe, je raboterai pour faire sauter la rainure du trussrod (ou la reboucher) et je recollerai en intercalant un morceau de bois permettant de compenser la largeur du manche perdue dans l'accident de défonceuse. tu auras ainsi un manche multipli.
+1 pour le multipli.
Et si tu n'as pas de fraise pour la rainure du truss, tu fais le pli central de 6mm d'épaisseur, tu découpes l'emplacement du truss avant collage, et tu rajoutes deux autres plis identiques de chaque côté pour compenser ce qu'il te manque. Ce sera un peu galère au moment de l'assemblage mais ce sera un beau rattrapage.
jbsam
Message par jbsam »
Punaise.. la tuile. Tellement déçu pour toi..
Mais les spécialistes t'apportent des solutions, j'espère que tu pourras continuer !!
paradeyes
Message par paradeyes »
Navré pour ta mésenvature... j'étais content de te voir te lancer..
Effectivement le multipli peut être une bonne solution !
tchiks
Message par tchiks »
Il m'est arrivé presque la même chose sur mon premier manche (mais encore plus con : j'avais pas abaissé la fraise jusqu'à la bague de copiage).
Depuis je fais mes manches au rabot et a la râpe :)
Je rejoins les autres, un multilaminé. Et esthétiquement ça fait son petit effet.
reynald917
super_taz a écrit :il semble que tu aies aussi beaucoup d'espace de chaque cote du truss rod, mais c'est peut etre la photo :?
Salut, c'est une impression, c'est les chanfreins du truss, sinon il ne bouge pas il est bien en place.
Merci pour vos solution les gars mais je n'ai pas d'autre bois du tout chez moi...
Cette nuit j'ai pensé à un truc, si j'enlève proprement un rectangle et que je viens ensuite le combler avec le un bout du même bois les chutes, est-ce que ça pourrait marcher ?
Au plus profond de la fissure ça fait 4mm qui sera sous la touche mais est-ce que ça va tenir avec l'effort ? :?
Jacques Brel
reynald917
TMF a écrit :Ah oui t’as grave pris le fil.
Je tournais à la vitesse "4" de ma défonceuse je ne sais pas trop à combien ça fait mais ça allait vraiment très bien jusque là. j'avais gardé un passe de 1mm seulement pour la fin et d'un coup ça à fait un bruit et voila le résultat.
Le problème c'est que je ne suis pas du tout outillé, je n'ai pas de scie égoïne, pas de rabots, pas de rappes, pas quoi faire le galbe etc...
J'ai voulu avancer doucement avec ce que j'ai chez moi (à cause du confinement je ne peux pas acheter ce qui me manque) et voila ou j'en suis.
j'aurais mieux fait de m'occuper du jardin :lol:
Jacques Brel
jbsam
Message par jbsam »
Pour moi le mieux serais de prendre ton mal en patience pour soit refaire, ou faire le multipli proposé. Je ne suis pas sûr que ce soit très esthétique le rajout d'un rectangle
L'ajustement en longueur risque d'être assez compliqué. En plus, il se verra sur le galbe du manche, et tu perds la continuité des fibres du manche également.
Sois patient, pour pouvoir acheter ce qu'il te faut.
reynald917 a écrit :...
j'ai fais cette intervention sur un manche acajou (que je ne voulais pas jeter) le manche a été ensuite teinté et c'est quasi invisible. Sur un manche clair ça se verra certainement un peu...
Mais en même temps, il y a aura la touche par dessus, et le côté et le dessous seront dans le profil du manche. C'est clairement ce que j'essaierais faire avant de tout foutre en l'air. Surtout si je n'avais pas d'autre bois sous la main...
reynald917
Ok les gars je vais tenter de sauver le truc.
Et si j'y arrive et qu'on voit un peut trop la "rustine" je peux toujours teindre le manche :wink:
De toute façon si je n'y arrive pas, il me servira pour m'entrainer pour le galbe ou autres manipes, il ne sera pas complétement perdu dans tous les cas car c'est de l'expérience et le métier qui rentre.
Jacques Brel
reynald917
Bon ben voila le résultat, je n'ai pas trop poncé le coté et je n'ai pas rebouché l'arrachement plus bas car ça va partir avec le galbe du manche.
Jacques Brel
joedassin
Message par joedassin »
C’est super propre, bravo !!
Tu as super bien rattrapé le coup! Bravo!
Alors là, c'est pas mal du tout!
