Réglages Kity 636
- archpat
Re: Réglages Kity 636
Ah merdre, c'est ballot fais gaffe, tu as une vielle à finir ... :aie:
Oui, mais ça fait mal surtout! Et ce n'est pa comme si je n'avais pas au moins 3 ou 4 paires de gants anti-coupure :fessee:archpat a écrit :Ah merdre, c'est ballot fais gaffe, tu as une vielle à finir ... :aie:
T'inquiètes, j'ai avancé un peu a vielle après ça! Avec 9 doigts, on s'en sort à 90% quand même!
Bonsoir à tous!
Ce soir, j'ai fini le réglage des tables, j'ai remonté la machine sur le combiné:
J'ai fait un essai. En dégau, c'est à peaufiner, j'ai un très léger creux. Pour de la menuiserie, c'est acceptable mais pour faire un joint de collage de lutherie, ce n'est pas parfait. Par contre en rabotage, c'est carrément mieux! Déjà, le bout de bois avance droit, il ressort de la machine sans faire un énorme talonnage (il y en a un léger quand même), et en plus, le rabotage est parallèle à la table.
Après avoir repris le réglage des tables de dégau, je pense que je ferai une remise en forme de la scie et de la toupie, avec une belle peinture martelée au passage.
Cool ça !
- TMF
Bien joué, ça donne envie de s'y mettre.
Tu n'as pas arrangé la surface des tables ?
Il me faudrait du courage et un marbre pour rectifier les tables. Je vais y réfléchir. Je n'ai pas mesuré les défauts mais elles sont légèrement creusées sur le milieu.TMF a écrit :Tu n'as pas arrangé la surface des tables ?
Thom38
Vu la surface et qu'elles sont en fonte d'alu il me semble, c'est une histoire de peut-être 2-3h par table que tu balades sur un marbre (plus grand que les tables). J'ai acheté ma "chute" de granite de 950x380x30 à 100 euro (ça re-servira forcément plus tard).
C'est le jour et la nuit une fois rectifiées... Et elle serait quasiment comme neuve avec tout le travail que tu as fait
C'et sûr, il ne manquerait que ça! Je vais voir pour trouver un morceau de marbre et de la bande longue de ponçage.Thom38 a écrit :Vu la surface et qu'elles sont en fonte d'alu il me semble, c'est une histoire de peut-être 2-3h par table que tu balades sur un marbre (plus grand que les tables). J'ai acheté ma "chute" de granite de 950x380x30 à 100 euro (ça re-servira forcément plus tard).
Et peut-être un jeu de vrais fers car là, j'ai raboté 3 bouts de bois, et les fers sont marqués. J'hésite à acheter une paire de fers au carbure, mais je ne sais pas si ça tiendra l’affûtage longtemps. Mon père en avait sur sont rabot portatif Makita, ça tenait plutôt longtemps mais il devait les faire affûter, il ne pouvait pas le faire lui même.
- Youne
Salut à tous,
Petit retour d'expérience sur la tentative de réglage de ma Kity 636.
Après avoir regarder lu et éplucher vos différents commentaire et sujets (merci à vous tous d'ailleurs, vous êtes au top, comme d'hab!
), J'ai changer les fers en utilisant les gabarits magnétiques.
J'ai dévissé les 6 vis de la table de sortie pour en régler la hauteur, mais impossible de la bouger avec la poignée... même en étant du dégrippant un peu partout. Il doit me manquer un truc.
Du coup, achat d'un comparateur et j'ai réglé mes fers avec ça, en m'appuyant sur le manuel Kity.
1- Démonter les anciens fers et placer les nouveau (il doivent être libres)
2- Les positionner de sorte à ce que le tranchant soit au niveau des pics rouge
3- Affiner avec le comparateur placé au milieu de la table (sans gêner les vis) pour que le tranchant soit au plus haut. NE PLUS BOUGER LE COMPARATEUR!
4- Placer 2 morceaux de bois dur et rabotés sur les côtés et appuyer dessus pour plaquer le fer.
5- Serrer doucement et sans faire bouger l'arbre, en partant du centre
6- Vérifier avec la technique Kity (le bois ne doit pas avancer de plus de 2-3 mm), J'ai réussi à avoir une avance de 1mm max !
7- Faire de même avec le second fer et vérifier qu'ils soient régler de la même manière.
Il se trouve que j'ai une cuvette sur la table de sortie (pas les chiffres en tête) et j'ai un doute sur l'alignement Table entrée / sortie, car , quand j'ai raboté les joints de collage sur 2 morceaux de noyer en 45mm d'épais, ce joint fait un arc de cercle (il y a un jour au centre du joint, quand je joints les 2 morceaux).
D'après vous, il faudrait gauchir les tables et les réaligner ? Vu que je n'arrive pas à utiliser la poignée, ça va être coton de la sortir..
Merci à vous !
Merci à vous !
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
C'est à dire? La table ne bouge pas en secouant la poignée de haut en bas ou en tournant la poignée?Youne a écrit :mais impossible de la bouger avec la poignée... même en étant du dégrippant un peu partout. Il doit me manquer un truc.
Pour le creux sur la table de sortie, j'ai le même cas et la meilleure façon d'y remédier, c'est de rectifier les tables comme l'a fait Thom38.
- Youne
Elle ne bouge pas en tournant la poignée, mais pas essayé de la pousser ou la tirer...Mickaël a écrit :C'est à dire? La table ne bouge pas en secouant la poignée de haut en bas ou en tournant la poignée?Youne a écrit :mais impossible de la bouger avec la poignée... même en étant du dégrippant un peu partout. Il doit me manquer un truc.
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
wyrd71
- Nouveau
La poignée de ma 636 est également grippée, pour la faire bouger, une seule solution : le maillet..
Thom38, pourrait-tu détaillé un peu la procédure que tu as suivi pour la rectification de tes tables, et niveau matos les grains que tu as utilisé ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Je relisais ce message et je voulais savoir si tu t'étais racheté des fers ?Mickaël a écrit : Et peut-être un jeu de vrais fers car là, j'ai raboté 3 bouts de bois, et les fers sont marqués. J'hésite à acheter une paire de fers au carbure, mais je ne sais pas si ça tiendra l’affûtage longtemps. Mon père en avait sur sont rabot portatif Makita, ça tenait plutôt longtemps mais il devait les faire affûter, il ne pouvait pas le faire lui même.
Les miens sont en HSS 18 et j'en suis très content ! Je les ai affûté pendant le gros confinement du printemps et j'ai pas mal raboté / dégauchi depuis. Hormis un pet que je leur ai mis je ne sais pas trop comment, ils coupent toujours aussi bien !
J'ai toujours le même jeu de fer, du HSS 18 comme toi également, et ils coupent toujours. Après, je n'ai pas trop utilisé la machine, je me sers plus souvent de la scie.
Du coup, je pense que ça ne sert à rien que je mette des fers carbure.
Le jour où j'aurai une scie à ruban, et que je pourrai refendre les plateaux que j'ai, je pense que la dégau rabot servira beaucoup plus.
- TMF
Merci pour ce sujet bien détaillé Mickaël !
Je me suis attelé à la remise en forme de ma 635 ça m'a bien aidé.
Bien pensée cette petite machine, pas un boulon superflu.
Bon, reste à régler les tables...
Pour régler les tables, il faut que les couteaux soient bien réglés. Si tu as un gabarit magnétique, c'est facile. Sinon, il faut qu'ils dépassent d'1mm de l'arbre, et qu'ils soient bien parallèles à l'arbre. Mais c'est quand même pratique le gabarit magnétique, ça permet de changer de couteaux sans rien régler.
- TMF
Parce que j'avais un temps voulu mettre la table de rabotage parallèle eux fers en jouant sur ses tiges de hauteur, de fait elle étaient "désynchronisées", faut surtout pas faire ça !
Là ça tourne rond et ça semble bien plaquer sur l'arbre, reste un petit dixième à rattraper aux fers, merci mais un gabarit ne sera pas très utile en l'état.
La dégau je pense faire une croix dessus pour l'instant, les tables sont dans un état proche de l'Ohio, au moins un demi mm de creux sur celle d'entrée.
Un demi mm de creux! Ah ouais, tu as une gauchisseuse en fait
Tu as réussi à synchroniser les tiges de réglage de la table de rabotage?
Pour le voile, j'attaquerais au grain 60 ou 80 à l'orbitale avec un niveau en acier pour contrôler les points haut. Si tu arrives à réduire le creux de 3 ou 4 1/10èmes ça va déjà aller mieux.
Ensuite avec une cale bien plane, je continuerais jusqu'à avoir une planéité correcte, puis un coup d'orbitale au papier fin et zou !
C'est l'histoire d'une après-midi tout ça
. C'est de l'alu assez mou, ça devrait le faire !
J'avais repris mes tables ici. Mais il n'y avait pas 5/10ème de creux !
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 40#p633841
- TMF
C'est ce qui fait défaut pour l'instant. Tout ce qui est mécanique je n'ai rien de propre.Alexlyvity a écrit :Ensuite avec une cale bien plane...
Merci pour le lien !
Oui à tâtons.Mickaël a écrit :Tu as réussi à synchroniser les tiges de réglage de la table de rabotage?
Et deux fois, bien sur au premier coup j'ai inversé deux tiges au remontage :app:
Bon, raboteuse ok de bon matin !
Ca avance bien, en souplesse, dans l'axe et acceptablement parallèle.
C'était le but, j'attaque un manche traversant.
La dégau attendra, merci pour vos conseils !
