Une Special, une !
Re: Une Special, une !
Ah oui, c'est classe!
C'est chouette et bien fait :yes:
Je ne vois pas la marque du tiers point sur les rainures de frette, c'est la photo ou c'est un oubli ?
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Euh je sais pas de quoi tu parles alors c'est probablement un oubli :)
Le profil d'une frette est toujours dessiné comme ceci:
Cependant, les angles intérieurs du T, sous le dôme de la frette, ne sont pas des angles droits parfaits comme sur le dessin.
Il y a un léger congé, visible à l'œil si on en a des bons ou à la loupe.
Pour que ce congé ne vienne pas empêcher d'enfoncer la frette jusqu'au bout, au point qu'elle ne plaque pas sur la touche, on lime les bords de la rainure.
Un moyen simple et efficace pour faire cela, c'est d'utiliser un tiers-point, i.e. une lime triangulaire.
Sur un bois "tendre" comme l'érable ce n'est pas problématique car en pressant la frette fortement on écrase la fibre et ça passe.
Sur un bois plus raide comme l'ébène, ça ne fonctionne pas comme cela, et on peut avoir des difficultés à poser la frette correctement sur la touche.
Dans ton cas, sur le gros plan, je ne vois pas le chanfrein typique en bordure de la rainure du frette qui témoigne du passage du tiers-point.
C'est une opération qu'il faut faire avant de coller les filets parce qu'ensuite il n'y a plus le dégagement nécessaire.
Si ton bois n'est pas trop raide ou que ta rainure est un poil plus large que la frette, ça peut passer ;)
Matdeflo
Merci pour l'explication !
J'ai fais des tests avec une frette sur des chutes d'ébène, normalement ça passe, j'ai fais un peu plus large que la dernière fois où j'avais galéré, j'avais légèrement poncé les dents pour que ça rentre.
jbsam
Message par jbsam »
Enrico a écrit :Le profil d'une frette est toujours dessiné comme ceci:
:)Direct dans la boîte à outil virtuelle
Had
Message par Had »
Dans les set de mini limes, il y a souvent de petits tiers points qui peuvent être utilisés même une fois les filets déja posés. ça marche nickel !
Thibault77
Message par Thibault77 »
Matdeflo a écrit :Puis début de travail sur les chanfreins, celui pour la cuisse m'aura donné plus de fil à retordre que je ne le pensais, le fil du bois n'étant pas simple à travailler à la râpe dans certains angles.
Mais ça commence à ressembler à quelque chose.
Il a l’air super bien fait ce chanfrain ! Je redoute aussi ce passage ! :)
Je construis ma 1ère guitare ! https://www.youtube.com/watch?v=o53OD1zYGIY
Matdeflo
Hello, j'ai pu faire la plaque pour la tête sur le même modèle que la touche, avec un petit intercalaire en hêtre, et des filets ébène. Ben c'est galère à cintrer... Même en ayant laissé trempé la nuit, le cintrage à chaud (avec un fer à lisser) est compliqué, ça casse...
Moralité celui sur le haut de la tête à cassé, mais juste en surface, alors j'ai recollé.
Et puis j'ai collé la plaque de tête et la touche, encore avec un placage de hêtre en dessous.
Je trouve ça chouli ! :) Bon, c'est encore brut de décoffrage.
Très joli, bravo :app: :app:
Si ça casse aussi facilement, c'est sans doute que ton fer n'est pas assez chaud.
nicobass
Message par nicobass »
Vraiment très élégant !
Bravo.
Éternel débutant
Je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais utiliser un fer à lisser pour faire des courbes, tu aurais pu utiliser un faire à friser :green:
:cnul:
OK, je suis déjà dehors...
Ceci dit, comme Pat, fer pas assez chaud.
Edit : le résultat est quand même bien.
Matdeflo
Aha merci ! La prochaine fois je tenterais avec le dispositif que je vais me faire pour la classique, avec un décapeur thermique !
yolande
Message par yolande »
gema1831 a écrit :Je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais utiliser un fer à lisser pour faire des courbes, tu aurais pu utiliser un faire à friser :green:
:cnul:
:app: :app: :lol: :lol: :lol: et effectivement le résultat est top!!! :beer:
et
C'est propre!
TMF
Message par TMF »
Ah oui c'est très fin.
Pour les filets, le fer à souder c'est bien aussi. 40 watts suffisent.
theoleravioli
Message par theoleravioli »
C'est beau !
reynald917
Message par reynald917 »
C'est très classe en effet ! :app:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Matdeflo
Merci à tous !
Ce soir j'ai commencé à m'attaquer au galbe du manche.
Volant sans aucun scrupule l'idée d'@Enrico, j'ai commandé des inserts pour fixer les P90, mais évidemment les vis d'origine ne vont pas, le filetage n'est pas le même, ce sont des vis à bois :siffle: vous connaissez la référence des vis qu'on peux utiliser avec ces inserts pour imprimante 3d ?
Tu parles de quelles vis au juste, je ne suis pas sûr de comprendre ?
Pour mes micros j'ai utilisé des vis standard M3. Si on veut des vis décoratives ou une tête autre que hexagonale, il faudra peut être se tourner vers un fournisseur spécialisé mais sinon on en trouve absolument partout y compris en GSB
Quant aux inserts il y a plein de variantes aussi.
J'avais fait mes courses chez Ali avec "M3 threaded insert" ;)
