Projet Blueshawk/Nighthawk
Zophophop
Re: Projet Blueshawk/Nighthawk
Message par Zophophop »
Tout à fait d'accord avec toi Enrico, mais ce n'est pas en partant défaitiste qu'on arrive à quelque chose.
D'ailleurs ne dit on pas "qui n'essaie rien n'a rien".
Et, savoir ce que disait Einstein sur la connaissance est intéressant aussi :green:
Tu vas voir, dans dix ans, McColson :prr: il l'aura fait sa Blueshawk
Enrico a écrit :Dites, passer d'une image à un fichier CAD exploitable par une CNC, c'est tout sauf une formalité qui se règle en trois clics. :heu:
D'une il faut avoir un tracé des contours à usiner, i.e. des lignes, des courbes, des polygones... et c'est quand même pas du tout ce qui sort d'un appareil photo ou d'un scanner.
Si l'image est très contrastée et que les contours sont hyper nets, on peut espérer dégrossir avec une fonction de vectorisation automatique mais il faudra faire pas mal de retouches pour que ce soit vraiment présentable. Avec une image standard, on a aussi vite fait de partir d'une feuille blanche et de redessiner par dessus. Tout cela revient à dire qu'il faut maîtriser un logiciel de dessin vectoriel pour tirer un plan correct, au minimum un truc basique comme inkscape ou sketchup, ou, plus réaliste, une suite de CAO genre autocad.
Enfin, avec un dessin dont le niveau de détail est adapté, ce qui n'est pas forcément la fonction d'un plan usuel, il faut un logiciel de CAD afin de programmer l'usinage. Là il faut avoir un minimum de connaissances dans le domaine du CAD pour choisir la fraise et préparer les différentes étapes.
Autant dire que tout ça ne s'improvise pas en deux soirées.
Oui je suis d'accord avec ça :)
McColson
ambassadeur Projet G5
Message par McColson »
Bon bah je vais essayer de m'y coller alors. En attendant je vais essayé de faire des petits templates pour les cavités des choses comme ça...
"Je vais aller habiter en Théorie, car tout marche parfaitement bien en Théorie."
McColson
Formation CNC de 4h hier, au fablab descartes, je remercie lutherie amateur pour les templates sur lesquels j'ai travaillé hier. A défaut d'avoir fini le corps de la blueshawk, j'ai fait un gabarit pour la tête à l'aide d'une découpe laser et un gabarit de telecaster avec la CNC !
Du coup ça a bien plus au formateur qui vous a fait un petit coup de pub sur facebook :
https://www.facebook.com/Fablabdescartes/?fref=nf
Bon je me colle au gabarit de la blueshawk, j'ai trouvé un pdf... un peu pourri mais on va essayé de faire qqchose avec...
tu sais que c'est un peu couillon de faire des gabarits si tu peux tailler ton corps directement dans le bois en numérique :green:
Bon c'est vrai que c'est pas le même plaisir :)
McColson
Oui mais le problème c'est l'épaisseur du corps, avec la fraise upcut de la cnc, on est limité à 40MM car au dessus il a le collier de serrage de la fraise qui va gêner. Du coup pour la blueshawk avec une table ça ira mais pour la telecaster c'est juste.
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Ou sinon, commencer la taille direct dans le bois, et finir à la défonceuse. Une sorte de gabarit intégré quoi.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
McColson
DJZiaK a écrit :Ou sinon, commencer la taille direct dans le bois, et finir à la défonceuse. Une sorte de gabarit intégré quoi.
Salut DJZIiak !
Pas con je n'y avais pas pensé...
J'ai avancé sur le plan de la blueshawk... ça commence à être bon.
Nickel ça, allier l'utile à l'agréable. C'est une autre approche que ce qu'on voit le plus souvent (et encore si c'est que pour les gabarits, ça change pas tant que ça).
Merci pour la citation sur FB :beer: .
McColson
Bon j'ai avancé un peu, mais il me manque encore quelques infos plus précises pour le placements des potards et des ouies, mais bon au niveau du corps et des dimensions c'est cohérent j'ai l'impression...
Voici les infos que j'ai récupéré sur cette guitare :
Corps
open string length 25.50” (647.70mm)
body length 15 7/8” (403.28mm)
body width 12 13/16" (325.84mm)
body thickness 1 3/4" (44.45mm)
table 6.35mm thick soit 1/4"
sillet 1.625" soit 41.275mm
End of the board 2.240 soit 56.8mm
Longueur Totale 38.2"/97.2cm including strap pin bullet
Max width 27.8"/32.5cm across lower body
Length - 15.9"/40.5cm
Thickness - 1.75"/4.4cm tapering to 1.4"/3.7cm at the neck joint
Manche
The neck is 42mm wide at the nut - 55mm wide where the neck joins the body - 21mm deep at the nut - 25mm at the 12th fret.
headstock is angled back 11 degrees
Le placement et la dimensions des ouies, du chevalet est des potentiomètres est à revoir, les micros ont l'air à peut près au bon endroit et à la bonne dimensions.
Bref c'est un 1er jet et il y a encore beaucoup de travail mais ça avance.
EDIT : Je peux fournir le fichier SVG si y'en a qui veulent travailler avec moi dessus.
DJZiaK
McColson a écrit : Pas con je n'y avais pas pensé...
Pas con, ça dépend, l'idée du "gabarit intégré" est surtout intéressante si tu ne comptes jamais refaire de telecaster. Là au moins, tu as un gabarit que tu pourras réutiliser ;)
Et une folk !
McColson
Oui c'est sûr en même temps, une fois le fichier préparé pour la CNC le plus dur est fait (c'est un gabarit numérique), il suffit de le ressortir à chaque fois, la location de la CNC coute 10€ par 1/4 heure, et ça n'a mis que 5 minutes à usiner le gabarit !!! Moi ça me va très bien pour faire mes guitares !
Vous en pensez quoi de mon pdf ça semble propre et exploitable ?
McColson
Je me permet de double-poster, j'ai retravaillé les ouies, les échelles, la jonction manche corps et la symétrie du corps.
plan blueshawk beta2.pdf
Si il y en a qui sont intéressés pour bosser dessus, je peux fournir le fichier inkscape.
McColson
J'ai retrouvé ça dans mon disque dur...
C'est cadeau, si y'en a que ça intéresse, je suis sûr que vous réussirez à la fabriquer avant moi :lol:
plan-blueshawk-V4.pdf
Un petit retour sur le plan (+/-) m'intéresserait si vous avez 5 min.
Spit
Message par Spit »
Ca tombe bien j'ai une nighthawk a restaurer si tu veux des mesures y'a pas de soucis
smog
Message par smog »
C'est vraiment chouette les Nighthawk. Je me rappelle de l'époque où elle est sortie, ça ne plaisait pas... Pourtant un bon design. D'ailleurs il me semble que c'est assez recherché maintenant (peut-être d nouveau fabriquée, je ne sais pas, mais elle avait été stoppée à une époque).
McColson
Merci spit ! Volontiers !
Oui stoppé car ça ne se vendait pas assez et le micro bridge penché limite les possibilités de changement de micro sur cette position, pourtant c'est un design sympa en effet.
Spit
Message par Spit »
McColson je t'ai envoyé un MP avec les différentes mesures que j'ai pu prendre sur ma Nighthawk
McColson
Merci spit !
petitkyu
Message par petitkyu »
McColson a écrit : C'est cadeau, si y'en a que ça intéresse, je suis sûr que vous réussirez à la fabriquer avant moi :lol:
Merci pour le partage du plan !
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Dowina Sauvignon, Almansa, Hughes & KettnerTubeMeister 18
