Ukulélé pour Marion
- gema1831
Re: Ukulélé pour Marion
Je pensais reboucher les fentes du chevalet et les refaire à la bonne place (bonne place en référence avec le manche)
Pourquoi pas finalement.
- TMF
Et le raboter presque à ras, puis recoller un nouveau chevalet dessus du même tonneau ?
Joli, tu passe le uku à la raboteuse, c'est fait en 1 seconde.
- Whisteul
Si le chevalet est decalé il faudra quand même le déplacer sur la table et gratter du vernis. Après si ça ne fait pas trop bizarre de laisser le chevalet au même endroit (que ce soit avec un nouveau par dessus ou simplement de déplacer les encoches) et que la symétrie n'est pas impactée, ça peut le faire.
Que celui à qui cela n'est jamais arrivé lève le doigt?
- gema1831
Merci les gars.
Donc, le chevalet est placé de manière symétrique sur la caisse
6,2mm de chaque côté
Les cordes sont à ce stade trop haute (5mm à la 12°)
Je me demande si je fais des encoches dans le sillet pour les mettre au bon endroit, sans toucher aux fentes du chevalet?
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- Whisteul
Mince d'où vient l'écart alors? Il faudrait que tu décales les cordes de combien pour que tout rentre dans l'ordre ?
- Whisteul
C'est quand même beaucoup pour dire de décaler avec une encoche au niveau du sillet non ?
Est-ce que tu essaierais pas de faire un gabarit de la largeur de la touche et de la longueur du diapason pour voir un coup (en plexi si tu as ça car on voit a travers mais sinon avec une chute d'isorel)? Parce que si le chevalet est bien au centre je me demande vraiment si le souci ne vient pas du manche... Il suffit d'un degré et pouf on se retrouve avec 3 mm de décalage facile.
et n'en raboter qu'une partie ? (orange ou rouge sur la photo
et recoller une pièce par dessus, ça pourrait presque donner à penser que ça a été fait exprès...
)et recoller une pièce par dessus, ça pourrait presque donner à penser que ça a été fait exprès...
Éternel débutant
Je ferais ça personnellement.
- gema1831
Oui, un collage soigneux suffit pour reprendre la tension.
Ah zut !
Ce qui est étonnant, c'est que le chevalet est centré, et tu dis que le manche aussi. D'où vient cet écart de 3 mm?
Caisse asymétrique?
- Whisteul
Le manche peut être centré sur la caisse mais avoir un demi millimètre ou un degré de déviation sur la droite ou la gauche. J'ai eu le coup avec mon bouzouki, c'est pour ça que je suggérais la méthode de projection du diapason en plexi pour vérifier la symétrie de l'instrument et de tous les éléments.
- gema1831
J'ai déplacé les fentes sur le chevalet
Après une couche de verni, c'est invisible....
Par contre, ce n'est toujours pas centré....
Décision prise de décoller le petit chevalet
un grand coup de burin et hop !
Nan, plus sérieusement.
Patte mouille et fer chaud et délicatement à la spatule, le chevalet fut décollé après une petite heure de boulot.
Finalement tu en est arrivé là.
