Backstand - problème de réglage
Re: Backstand - problème de réglage
J'ai trouvé ça. Ca a le mérite d'expliquer très clairement.
J'ai branché la bête aujourd'hui, et ça n'a pas fonctionné. Error 1, que ça me met. D'après le manuel, ça veut dire "Short circuit/Current Overload/power module protection".
J'ai deux hypothèses :
- le truc est flingué
- j'ai pas pris le bon (pourtant, 1,5kW pour mon moteur de 2CV, ça me semblait ok... Faut-il surdimensionner et prendre un 2,2kW ?)
Z'en pensez quoi ?
Pas besoin de surdimensionner normalement. Si tu peux régler le temps d'accélération, essaie de l'augmenter pour que le courant de démarrage soit plus faible. Et au passage, ce sera plus progressif.
Il est câblé comment ton moteur ?
J'en ai reçu un autre ce matin (!!!). Il démarre parfaitement normalement. Me reste à connecter le boitier de commande déportée.
Dagda a écrit : dim. 26 févr. 2023 12:27 Il est câblé comment ton moteur ?
Dedans ou sur la machine ?
Un autre variateur ?
Dans le moteur (le boitier de raccordement).
Tu as pris quel modèle?
Mickaël a écrit : dim. 26 févr. 2023 14:19 Tu as pris quel modèle?
Un AT2-1500 : mono/mono 1,5kW.
J'ai fini mes raccordements, tout marche au poil. Je suis comme un gosse !
Message par Alexlyvity »
Génial ! Des photos ! Des photos !
J'ai fait une vidéo à l'arrache. Le son est horrible, c'est beaucoup moins inquiétant en vrai.
J'ai reprogrammé trois bricoles : le nombre de tours/minute max, l'affichage en nombre de tours (plutôt qu'en fréquence), un panneau avec on/off, arrêt d'urgence et potard.
Bouton de potard à venir.
[youtube]https://www.youtube.com/shorts/0uoK85565Ww[/youtube]
Tiens, les balises vidéo ne marchent pas ?
Cool ! Tu pourrais quand même lui mettre un bouton de potard de guitare :green:
Par contre, faut le protéger de la poussière le variateur. Idéalement en le mettant dans la pièce d'à coté mais sinon en le mettant dans un caisson. Et un caisson de grand volume (pas comme sur la vidéo plus haut), c'est spécifié dans la notice normalement. Pour celui que j'avais, de mémoire ils préconisaient une boite avec 50cm d'air au-dessus du variateur. Ou encore une armoire métallique, si tu as moyen d'en mettre une à proximité.
Comme le backstand est sur un pied mobile, c'est un peu compliqué de mettre le variateur au mur. Je réfléchis en effet à le protéger, mais j'ai peur qu'il ait chaud... Il ya des ventilos sur le dessous et un radiateur derrière, il faut voir ce que je peux faire de moins con...
caribou a écrit : dim. 26 févr. 2023 18:54 Cool ! Tu pourrais quand même lui mettre un bouton de potard de guitare :green:
Ca rentre pas ! :|
Ben voilà !
C'était pas si terrible !
Bravo :yes:
Pour la poussière, je n'ai jamais trop fait d'efforts mais j'en ai installé en majorité sur des machines à bois. S'il y a des projections de copeaux de métal, c'est différent, les évents des variateurs exposent les connexions et le circuit imprimé, il y a matière à court-circuit.
Comme le dit Franck, la recommandation est d'enfermer le variateur dans un grand coffret métallique où il puisse respirer.
Chez le vendeur de biscuits à l'avoine il y a des minis armoires ou meubles à tiroirs métalliques, de taille réduite, que tu pourrais sans doute caser dans le support à roulette.
Après, je pense que si tu le baisse un peu, qu'il ne soit pas juste sous la planche, et que tu fermes sur les 4 cotés, ça devrait suffire à le protéger sans trop le confiner.
Pedro a écrit : sam. 18 févr. 2023 10:53 On peut pas tout savoir, mais ces lacunes me pèsent... Je me sens complètement con....
Tu as prouvé que tu as tord!
C'est cool que ça marche, ça évite de devoir changer de moteur pour faire varier la vitesse.
caribou a écrit : dim. 26 févr. 2023 20:16 Chez le vendeur de biscuits à l'avoine
J'ai pas la vanne, mais je prends le conseil.
Enrico a écrit : dim. 26 févr. 2023 19:31 Ben voilà !
Bravo :yes:.
Merci m'sieur 'Nrico
Mickaël a écrit : dim. 26 févr. 2023 21:07 Tu as prouvé que tu as tord!
Merci à toi et à tous pour votre infinie patience et les tuyaux.
Pedro a écrit : dim. 26 févr. 2023 21:20
Il n'y a pas de vanne, c'était juste pour ne pas nommer ce vendeur de meubles suédois.
ooooh... Je vois. Je n'y étais pas du tout.
Je pensais à ça, sinon : https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... te+lettres
Je pense que ce n'est pas assez grand.
La boite fait 28x28x38
Le boitier du variateur fait 18x13x13
Ca va, non ?
