Y'a de l'excalibur dans l'air
Re: Y'a de l'excalibur dans l'air
nicobass a écrit : mer. 3 sept. 2025 19:16 Mon premier fraisage inclusif de ma vie
La prochaine étape, c'est le fraisage non-binaire. C'est bien d'être dans l'air du temps :lol:
Message par Alexlyvity »
énorme :lol:
nicobass
Message par nicobass »
J'aurais pu sortir la défonceuse, mais je n'avais pas envie.
J'ai reporté les emplacements des micros et j'ai creusé les passages pour les câbles de micros aux ciseaux à bois.
Prochaine étape : collage de la table, j'ai hâte.
Mais il me reste à savoir si je peux passer du durcisseur sur le dessus du corps avant de coller la table...
Éternel débutant
nicobass a écrit : sam. 20 sept. 2025 21:49 ...
Perso je colle bois sur bois, pas sur un quelconque produit durcisseur.... :hein:
Pareil que Gema, il faut coller du bois sur du bois, pas du bois imprégné de résine ou autre.
nicobass
Hello,
Merci, en effet, j'avais plutôt ça comme a priori.
Et après recherche, le durcisseur que j'ai (Libéron) est à base PU, donc ok pour le dos et la tranche mais pas la surface à coller.
J'ai donc fait un montage à blanc mais je suis très juste en serre-joints.
Même avec des cales généreuses, si j'essaye de visualiser mes cônes à 45°je dirais que le compte n'y est pas.
Du coup, j'ai une question pour une solution alternative et ce n'est pas pour rien que j'ai cadré la photo un peu large...
J'ai cherché sur le net quelle pouvait être la force de pression d'un serre-joint, mais avec "de 1 à 4000 kg" je ne suis pas très éclairé.
A votre avis, si j'empile 150 kg de sac de béton sur mon collage, est-ce que ça va appuyer assez fort ?...
Éternel débutant
nicobass a écrit : dim. 21 sept. 2025 16:07 ...
J'ai fait un rapide calcul (et j'espère que j'ai tout faux)
Un petit sac fait combien? 30cm X 40cm? : 1200cm² ?
Soit : 150 Kg / 1200 cm² = 0.125 Kg/cm² (c'est pas beaucoup au cm²)
nicobass
gema1831 a écrit : dim. 21 sept. 2025 16:22 ...
Merci, en effet, j'aurais pu y penser :oops: ... J'avais oublié que ça pèse lourd surtout quand il faut les sortir du coffre... :D
Éternel débutant
Tu peux y gagner un peu en mettant des vis au endroits des défonces de micros et manche, et au niveau du chevalet. Si tu connais l'emplacement de tes potars, tu peux aussi y mettre une vis à chaque emplacement.
Et un cric avec une poutre qui prend appuis sur un encadrement en béton (car ça pousse fort et tu risques d'endommager ta maison).
nicobass
Finalement j'ai repris l'idée des vis mais plus pour empêcher que la table glisse lors du collage.
J'ai utilisé 2 des trous que j'avais fait pour fixer la table sur mon banc de surfaçage pour maintenir l'ensemble sur une planche martyr.
J'ai acheté quelques serre-joints supplémentaires et 24h de serrage plus tard la Titebond a fait son effet.
De prime abord ça a l'air plutôt pas trop mal collé.
Éternel débutant
On n'a jamais assez de serre-joints pour ce genre d'opération :lol:
En effet, on voit que la colle est ressortie, c'est qu'il y en a assez et comme on ne voit pas de jour entre les 2 pièces collées, le collage a l'air d'être bon.
Le collage est bon,
maintenant Yapluka.... :green:
nicobass
J'ai d'abord détouré sommairement à la scie à ruban.
Ça donne ça :
Puis précisément, à la défonceuse.
Dans l'ensemble, avec un peu de minutie ça se fait bien.
Par contre pour les 2 cornes, c'est vraiment casse-gueule, j'ai utilisé une chute de découpe du corps en guise de cale de sécurité.
Et comme ma fraise à roulement est petite, j'ai pu récupérer le contours de la poche de manche.
Éternel débutant
nicobass
Pour le plaisir des yeux (au moins des miens...).
Éternel débutant
C'est beau, et c'est propre ! C'est un plaisir pour nos yeux également !
C'est beau, tout simplement.
:yes:
Oui, très jolie et beau travail :yes:
fidler a écrit : jeu. 25 sept. 2025 09:34 Oui, très jolie et beau travail :yes:
Pas mieux ! :xfiles:
nicobass
Merci les gars ! ça fait plaisir.
Je sais que je ne suis pas objectif car j'ai un faible assez certain pour le noyer. (même si très objectivement, le noyer c'est très beau :lol: )
Je suis très pressé de passer au 1/4 de ronds mais je m'occupe quand même d'abord de faire plein de trous.
Mais d''abord, retour sur les passages de câbles vus depuis la cavité électro, j'ai prévu très large (presque 10 mm x 10 mm) car je vais laisser les connecteurs aux fils des micros et ça m'horripile prodigieusement quand des fils se coincent là-dedans...
Ensuite j'ai repositionné mon gabarit de la poche du manche, ce qui m'a permis de placer les vis pour le chevalet ainsi que mon gabarit pour les humbuckers.
Puis j'ai percé la table pour les passages de cordes (diamètre 4 mm) et j'ai sorti le foret étagé pour élargir à 6mm sur le dessus.
Ce n'est pas très bien aligné mais ce sera planqué sous le chevalet. On voit aussi que je suis bien retombé sur les passages de câbles dans les cavités micro.
Et toujours à l'aide du foret étagé, à 8mm et 10mm sur le dessous pour que les ferrules soient affleurantes.
Ce n'est pas parfaitement aligné mais ça ne saute pas aux yeux non plus, ça ira.
Éternel débutant
