Un nouveau jouet
Re: Un nouveau jouet
J'ai acheté la mienne en CM2 sur la zone et ça marche. C'est la même que la OMT qu'on a au boulot qui a coûté bien plus cher.
Merci !
Et d'ailleurs en parlant de nouveau jouet, @Mickaël tu ne nous ferais pas une petite présentation du tiens
Ce serait bien. Les photos de l'aménagement de l'atelier ne sont pas à jour en plus.
Il m'a bien servi. J'ai fait des raccords de plomberie en laiton, un support de comparateur pour caler une pompe à injection Lucas, des boutons de potar, des goujons avec un trou taraudé pour faire une fixation de garde corps scellé dans le béton, une rallonge de potard sur la télé LEDs, un couvercle pour le moulin à poivre, des flipots pour passer des mecas standards à des vintages sur la télé LEDs, et j'en oublie encore...
C’est clair, moi c’est pareil. Avant d’avoir un tour à métaux, tu te demandes à quoi ça sert. Dès que t’en as un, tu te demande comment tu as put t’en passer.
Quand on fait un peu de mécanique, le tour sert à faire plein d'outillages, que ce soit pour monter des roulements, des joints spi, des pièces de centrage (le centreur en plastique vendu avec les kits d'embrayage, ça ne vaut rien, il y a 1mm de jeu...). Si un jour je fais une calibreuse, il y aura du tournage.
Oui, même avec un tour miniature comme un tour d'horloger et même si on ne fait pas d'horlogerie, c'est utile, pour de la petite pièce bien sûr. Je peux faire des vis et écrous (avec des filières et tarauds), ça n'a l'air de rien mais il y en a plein sur les guitares plus ou moins anciennes qui ne sont pas toujours faciles à trouver dans le commerce. Et quand on doit en changer une, ce qui arrive régulièrement, avoir le tour sous la main simplifie bien des choses. Je peux aussi me faire toute sortes de petits outils. En fait, j'ai même déjà commencé à m'en servir comme d'un tour de mini-outilleur
Depuis un mois il m'a déjà servi plusieurs fois pour l'atelier.
J'ai fini le nettoyage du Wiskum. J'en ai profité pour lui refaire sa peinture, celle d'origine était un noir mat texturé qui a mal vieilli et qui donnait un air un peu pourri. J'ai mis une autre peinture à effet, martelé cette fois, non pas que j'en sois fan mais c'est tradi sur les outils et surtout ça a un excellent pouvoir garnissant et cache-misère... parce que les pièces du Wiskum, elles sont usinées proprement là où c'est important mais tout le reste est laissé brut de fonderie, même pas un coup de lime.
Je lui ai également offert un nouveau moteur, l'ancien est fonctionnel mais en 110/220 et j'ai un peu peur de le griller en le branchant dans le mauvais sens (c'est une fiche à retourner dans un sens ou dans l'autre, en fonction, mais c'est vraiment pas clair) et surtout le nouveau a une pédale au pied, bien pratique pour éteindre/allumer/varier la vitesse en gardant les mains sur les outils. Je finirai bien par trouver un usage au premier.
J'ai également commandé 2m de courroie thermo-soudable pour en faire une meilleure que ce bout de ficelle qui n'accroche pas sauf à le tendre méchamment.
Et tant que j'y étais, j'ai fait deux petits bouchons en laiton pour les trous destinés à huiler les paliers, il n'y en avait plus.
Je suis rassuré pour le petit jeu que j'avais remarqué. Après un bon nettoyage/huilage/serrage, il a disparu et ça tourne rond. Et tant mieux parce que le palier concerné, je n'ai pas réussi à l'extraire.
Avant : Après : Et avec son copain Lorch, sur un petit meuble à roulettes que j'ai fait avec des planches et étagères de récup. Je pense que je vais garder les deux, c'est quand même pratique d'en avoir un avec monté dessus un mandrin rapide et l'autre pour y mettre les pinces. Idem pour les outils, un avec le chariot et l'autre avec autre chose. Vous remarquerez que je me suis également payé une lampe-loupe...
Il faut que je me désabonne de ce fil, la tentation est trop forte.
hô comme c'est beau ! Je préfèrais le Lorch avant la remise en état du Wiskum, maintenant c'est l'inverse
Comment as-tu passé la peinture martelée ? Et quelle marque as-tu pris ? J'ai bien envie de repeindre mon Myford, mais j'hésite...
Le Lorch est quand même fabriqué avec plus de soin, pas de brut de fonderie, tout est bien propre et bien fini.Alexlyvity a écrit : jeu. 18 avr. 2024 13:06 hô comme c'est beau ! Je préfèrais le Lorch avant la remise en état du Wiskum, maintenant c'est l'inverse.
Merci![]()
La peinture c'est de la Valentine, de la GSB du coin, en bombe. J'ai simplement décapé l'ancienne peinture au bain d'acétone puis passage à la brosse acier rotative, nettoyage à l'alcool, du scotch sur les zones à réserver et zou. Elle est pas mal cette peinture, bien couvrante, hors poussière en quelques minutes et manipulable une heure après (en faisant gaffe quand même). Et une seule couche a suffi.
J'ai fait joujou, je me suis amusé à tourner une toute petite vis. J'ai les outils pour faire encore plus petit mais j'ai déjà assez galéré avec celle-là. Notamment pour l'empreinte fraisée qui, comme vous le voyez, n'est pas centrée. Et puis je ne me suis pas occupé de finition/polissage.
Le filetage fait 0.9mm de diamètre. Là c'était pour le fun mais pouvoir refaire certaines petites vis d’accastillage guitare, ça me rendra service régulièrement.
Tu as fait le pas de vis?
Oui, avec une filière et la vis en place dans une pince du tour, avant de couper la tête à la "bonne" longueur. Enfin ici, la longueur est déterminée au pif, je n'étais pas contraint au respect de cotes précises..
ah oui, c'est impressionnant la petitesse de ce que l'on arrive à faire !
Ou est ce qu'on trouve des filières aussi petites ?
Du coté de l'outillage pour horloger et bijoutier. On trouve des filières de forme classique, à monter dans un porte-filière, mais dans ces diamètres ça coûte une blinde (d'autant que, bien entendu, il faut en avoir un assortiment de différents calibres)
mais il y a aussi la solution plus économique comme celle-ci (c'est ce que j'ai) :
https://www.laval-europe.com/fr/outilla ... 54605.html
Modifié en dernier par caribou le lun. 22 avr. 2024 15:34, modifié 2 fois.
Edith vient de me faire penser que , c'est peut être avec un tour d 'horloger.
Ah oui ça descend quand même à 0.7 mm en diamètre , d’où la lampe loupe ?
Oui, et bordel, qu'est-ce que je peux regretter mes yeux d'avant 45 ans !
