VBCaster
jadespearl
Re: VBCaster
Message par jadespearl »
Avec un manche vissé tu mets une cale de 1mm sous le talon, avec ce léger renversement tu règles les pontets plus haut et la vis de dépasse plus.
Avec ton manche collé
Soit tu coupes soit tu defonces sous le chevalet pour le descendre dans la table et régler les pontets plus haut !
Re: VBCaster
Elle est toute belle,
La teinte est très réusie... :tchin:
Re: VBCaster
Elle est belle cette gratte !
Souvent, les vis de réglage sont trop longues. J'avais acheté une boîte de vis sans tête à une époque et je les ai changées sur plusieurs de mes guitares pour corriger le problèmes que tu cites. Les vis sont toujours trop longues, je ne sais pas pourquoi...
theoleravioli
Re: VBCaster
Message par theoleravioli »
Ok merci pour vos conseils.
Je vais essayer de leur enlever quelques mm ça devrait en effet aller mieux!
Matdeflo
Re: VBCaster
Message par Matdeflo »
Ouah c'est beau !!!
stephane isiar
Re: VBCaster
Message par stephane isiar »
Elle est super réussie, finition et détails, une tète hardie bien en accord avec la modif du cutaway :yes:
pour tes vis de pontet. Il te faut trouver un écrou à la taille, tu le passes sur la vis, tu coupes, tu arrondis léger le bout coupé à la lime, et ensuite en desserrant l'écrou ça refait le filet pour avoir un bon amorçage quand on la revisse dans le pontet.
theoleravioli
Re: VBCaster
Merci Stephane.
Je tente ça demain!
