Une Telecaster active avec un Extended Cutaway
- jadespearl
Re: Une Telecaster active avec un Extended Cutaway
Les belles vis chinoise en merdanium...
Bien rattraper mais tjrs relou le tps perdu pour ça !
MDii
Merci ! Effectivement j’ai été un peu trop optimiste : j’avais prépercé mais trop étroit… ça me servira de leçon pour la suite !
Je vous avoue que je me sens plus léger maintenant que je m’en suis sorti ! Bon c’est pas invisible mais j’ai une accroche solide pour fixer mon chevalet
MDii
Putain je suis drogué
Impossible de m’arrêter tant que j’en ai pas le cœur net.
Le chevalet est fixé ! Je peux aller bosser serein
- gema1831
Petit conseil : mettre du gras sur la vis avant de la visser
Ce sera du beurre pour le Nantais. Même si ça tache le padouk.
- Pronto
Un peu de paraffine sur la vis peut aider, aussi. C'est de la daube, ces vis.
Ou un peu de graphite d'un crayon à papier.
MDii
Alors pour le gras ça va le faire : j’ai toujours une petite plaquette de beurre dans l’atelier au cas où
Par contre le graphite j’y aurais pas pensé !
Merci pour vos conseils !
Le savon c'est une alternative aussi très utilisé quand les tiroirs d'un meuble grince.
sylvainpat
J'avais pas vu le chevalet piezo Fishman.
J'espère que tu nous fera quelques exemple sonores ;-)
Beau rattrapage en tout cas.
MDii
Merci Sylvain et à tous
Oui je vous ferai quelques essais promis ! Bon ils risquent de pas être d’un grand niveau guitaristique parce qu’au tout début de mon projet, en passant le bois du manche dans ma calibreuse maison, j’ai eu un accident et mon index gauche est passé dans la poulie
… j’y ai donc perdu le bout de mon doigt il y a 1 mois 1/2 mais je suis pas prêt de rejouer normalement !!
En tout cas c’est une config full Fishman : un chevalet piezo + le kit actif Greg Koch avec la batterie intégrée au module de contrôle + le powership pour mixer le signal des micros magnétiques et celui du piezo. Il a fallu se gratter la tête pour arriver à rendre compatibles les deux systèmes ! Mais il ne me manque plus que le miniswitch et je vais pouvoir tester si mes calculs étaient les bons !
MDii
Salut à tous !
Ça y est tout est branché mais avant de vous faire des essais j’ai un souci de niveaux. Mon piezo a un niveau nickel mais la sortie des micros magnétiques actifs est super faible.
Est-ce que vous avez une idée d’où ça peux venir ?
J’ai pensé à une connexion à la masse mais ça ne semble pas être le cas : je n’aurais pas signal du tout si c’était le cas non ?
Ils sont bien alimentés tes micros actifs ?
MDii
Oui ils sont bien alimentés à partir de la batterie intégrée. J’ai dérivé le pôle positif pour alimenter le préamplificateur piezo en parallèle mais j’ai bien la tension attendue aux bornes du système magnétique…
S’ils n’étaient pas alimentés je n’aurais pas du tout de signal non ?
Si, celui des magnétiques en passifs, soit un niveau faible.
MDii
Ah oui je comprends : je vais creuser de ce côté là il y a forcément un truc qui cloche sur la partie magnétique du système. Merci Benoit !!
Il n'y a pas un réglage de gain sur le préampli ?
MDii
Alors non pas de réglage de gain sur le préamplificateur des ouvris actifs MAIS Benoit m’a mis sur la bonne piste
Mon problème était bien lié à l’alimentation des ouvris actifs : en sortie du powership (qui fait le mélange entre le signal magnétique et le signal piezo) je n’avais pas ramené la sortie « ring » vers la prise jack. Résultat le circuit d’alimentation ne se fermait jamais donc pas de micros actifs ! Merci encore Benoit pour ta piste !
J’ai ensuite fait quelques réglages du niveau de sortie du piezo et de la phase entre le signal acoustique et électrique et je suis quasiment au bout ! Il ne me reste plus que le réglage du chevalet pour la compensation et la bête sera fin prête
Je n’ai pas encore fait plein de photos feu projet fini mais en voici une petite quand même
MDii
J’ai pas encore les doigts pour vous faire une démo digne de ce nom du piezo et des micros actifs Fishman mais voici quelques images de la bêtes finie.
J’ai opté pour une finition satinée (7 couches de Tru-Oil et finition à la laine de fer 0000) pour contraster avec l’accastillage chrome et la plaque pearloid blanc.
MDii
Petite vue de la jonction du manche et de l’insertion de la plaque de fixation
