octave mandoline: chirurgie lourde
Re: octave mandoline: galbe de table
130° ça suffit ?
jusque là oui, après c'est peut être 135, je ne sais plus...
jadespearl
Message par jadespearl »
Moi je fais sans les feuillard :
Je mets le bout de bois sur la couverture je mouille avec un pshitt j enfermé les 2 dans une feuille d alu de la cuisine je mets en chauffe à 80°
Puis avec des gants je mets en place de sandwich dans le moule en commençant par le grand rayon de la caisse
Puis les petits , puis je mets la contreforts intérieure du moule en place et en presse je coupe la chauffe.1h après j ouvre je viré juste alu je remets en presse et refais un chauffe pour faire sécher le bois.
1 h après je demoule et c est en forme
banjo980
Message par banjo980 »
C'est un peu ce que je craignais, il faut faire une véritable usine à gaz, avec l'étrier mobile style Fox bender, tout et tout...
Je n'aurai jamais la place de stocker un truc pareil dans mon atelier.
Je mets ça dans un petit coin de ma tête... merci les gars!
Table collée:
Ouïes découpées:
Difficile de les faire symétriques!!!
Le diable veille...
C'est pas si compliqué que ça, le truc bender t'est pas obligé, tu peux faire avec des serres joints. Les plaques de métal c'est pas non plus obligé, tu mets le bois dans le papier d'alu ( en fait je le mets dans du papier sulfurisé d'abord et ensuite dans l'alu ) et la couverture par dessus et hop tu serres.
Le seul truc vraiment important c'est le moule. mais pas difficile à faire...
Tes ouies sont vraiment belles, très élégantes.
banjo980
fidler a écrit : ven. 30 mai 2025 12:38 Tes ouies sont vraiment belles, très élégantes.
Merci Fidler, ce n’est qu’un copier coller de la photo d’origine…
En fait tu moules sur la contreforme… mais tu penses qu’on peut le faire sur le moule lui-même ?
Le diable veille...
oui s'il est bien fait , bien plat, tu peux te passer des contres formes, mais je trouve que ces contres formes en métal conduisent bien la chaleur uniformément.
banjo980
Petit aparté sur le manche: après des savants calculs :green: , je pense qu'un angle de renversement du manche de 4 degrés sera correct...
Le diable veille...
banjo980
Je me suis approprié le blank de manche en acajou.
avec la découpe pour le truss rod.
Maintenant, fort des leçons apprises lors des deux instruments précédents, je ne touche plus à rien jusqu'à la découpe de tenon en V à 4 °. Histoire de bien pouvoir mettre l'angle de 4 degrés sur le plan incliné...
Le diable veille...
Impec :P
banjo980 a écrit : dim. 1 juin 2025 03:24 Maintenant, fort des leçons apprises lors des deux instruments précédents, je ne touche plus à rien jusqu'à la découpe de tenon en V à 4 °.
C'est bien de se concentrer d'abord sur tout ce qui est fonctionnel. On a parfois tendance à vouloir découper la forme extérieure dès que possible parce que ça donne de l'allure, mais ça limite les possibilités par la suite.
En tous cas, comme d'habitude, c'est beau, c'est propre !
banjo980
Re: octave mandoline: galbe de fond
fidler a écrit : mer. 28 mai 2025 16:30
Le contrôleur est basique, il monte à environ 130 ° pendant quelques minutes puis redescend en température et ensuite remonte...
Ca marche vraiment super bien.
Le contrôleur fait ça tout seul?
Mon joint de fond étant strictement invisible:
J'ai du le remarquer au crayon.
Puis, de nouveau, le poinçonneur des lilas... :green: (art et métiers direct par Levallois :P )
Pour une fois, vu le nombre de trous, j'étais content d'avoir la visée laser...
Le diable veille...
banjo980 a écrit : mer. 4 juin 2025 04:05 Mon joint de fond étant strictement invisible
Ça c'est nickel :yes:
Ah oui, ça fait un paquet de trous :P sinon le contrôleur est programmable...
banjo980
Et c'est parti pour quelques heures de travail à la gouge.
Y a plein de zones avec du contrefil... :fence:
Le diable veille...
banjo980
Quelques heures de transpiration plus tard, sans et avec la couche de gomme laque protective:
J'ai eu un bel arrachage à la gouge dans le contrefil, mais j'ai bon espoir qu'il parte dans la feuillure de filet :evil:
Le gros racloir bien épais de chez Stewmac est top dans le recurve!
Pour la touche, j'hésite à prévoir une frette zéro... en acier... votre avis?
Le diable veille...
C'est beau !
Joli travail ce galbe, surtout que ce n'est vraiment pas facile. Le travail aux minis rabots c'est dur pour les doigts.
Pour la frette zéro, pourquoi pas, c'est plus simple à faire qu'un sillet bien ajusté, surtout pour 8 cordes.
fidler a écrit : dim. 8 juin 2025 09:06 Pour la frette zéro, pourquoi pas, c'est plus simple à faire qu'un sillet bien ajusté, surtout pour 8 cordes.
C’est la raison pour laquelle j’ai mis une frette zéro sur mon bouzouki :yes:
