3eme Dread: Les photos, et secret de fabrication
Re: 3eme Dread: touche
C'est top :yes:
Classe ! :yes:
banjo980
Re: 3eme Dread
Message par banjo980 »
Pour le cintrage des éclisses, je vais passer à la couverture chauffante. J'en ai commandé une.
Et je prépare la forme (le moule avec 2-2,5 mm de retrait, c'est bon?)
Je n'ai pas vraiment envie de construire une usine à gaz, et je suis tombé sur cette vidéo:
https://youtu.be/iqpulRMu2ME?si=U9Sat6H5wM_1ha6q&t=163
C'est vraiment aussi simple que ça?
Il a l'air de manipuler ce truc sans gants...
Le diable veille...
Je ne ne sais absolument pas si c'est aussi simple que ça mais ça donne envie d'essayer !
Si ça marche comme ça, par contre met des gants, car ça chauffe dur. En plus ça permet de cintrer plus épais qu'au fer.
jadespearl
Message par jadespearl »
Yes c est nikel comme il fait.
Je mets aussi des gants ! C est mieux pour conserver un peu de sensations au bout des doigts et ainsi continuer a jouer avec ce que l on fabrique 😁😁
banjo980
Combien de temps de préchauffe?
Le diable veille...
banjo980 a écrit : ven. 14 nov. 2025 18:33 Combien de temps de préchauffe?
Jusqu’à que tu te brûles :green:
Quand le bois atteint les 100°, c'est facile à voir comme sur le fer, avec un peu de dihydro-oxygène en phase liquide. :D
Sinon à l'odeur (pour certains bois), ou à sa plasticité. Bref, ça va vite, quelques minutes.
Gaffe avec l'eau, certains bois en sortent tachés irrémédiablement (comme le noyer, le sapelli etc...).
banjo980
Re: 3eme Dread
Pour la forme, je prévois 12.5 cm de large, avec 15 cm pour les feuillards et la couverture. Ça suffit ou je remets une couche ?
C'est du CTP de 18mm, 7 couches
Massif!
Le diable veille...
Re: 3eme Dread
Ça devrait suffire.
Re: 3eme Dread
Tu as fait comment pour la forme ? Tu as respecté la forme de ton plan où tu as fait une forme avec les courbes plus prononcées pour tolérer un peu de retour élastique ?
Re: 3eme Dread
C'est parfait comme ça. Je manipule le sandwich sans gants, une fois qu'il est en place je mets en chauffe et je presse doucement à la taille et quand elle est contre le moule, je presses le haut et le bas. Je laisse chauffer "/' minutes à environ 125° et je coupe je jus et je laisse l'éclisse pressée sur la forme quelques heures avant de démouler. Il y a toujours un effet ressort de toute façon, mais une fois collées elles font moins les malignes..
banjo980
Re: 3eme Dread
…le but du jeu étant de bien laisser l’éclisse parallèle au moule…
Ma forme, je l’ai dimensionnée avec un retrait de 2 mm environ par rapport au moule traditionnel, histoire de laisser la place pour l’eclisse.
Le diable veille...
banjo980
Re: 3eme Dread
fidler a écrit : sam. 15 nov. 2025 16:20 C'est parfait comme ça. Je manipule le sandwich sans gants, une fois qu'il est en place je mets en chauffe et je presse doucement à la taille et quand elle est contre le moule, je presses le haut et le bas. Je laisse chauffer "/' minutes à environ 125° et je coupe je jus et je laisse l'éclisse pressée sur la forme quelques heures avant de démouler. Il y a toujours un effet ressort de toute façon, mais une fois collées elles font moins les malignes..
Fidler, je n’ai pas bien compris combien de temps tu laisses chauffer à 125° :lol:
Le diable veille...
Re: 3eme Dread
:D 3 / 4 minutes environ...
banjo980
Re: 3eme Dread: tête
Aujourd'hui j'ai donné dans le scabreux... et ça a moyennement réussi :green:
Après avoir incrusté le logo, j'ai voulu défoncer une feuillure pour le contre filet plutôt que de faire un filet -contre filet traditionnel.
Ca a bien démarré, malgré la perte de deux petites fraises de 1/32.
Ne me restait plus que des fraises coniques de dentiste.
Et là, ç'est parti en vrille.
Mon guide a décidé d'arrêter de bosser.
J'ai repris au trusquin et je bouche les gros trous à la cyano noire.
A suivre ...
Le diable veille...
Aïe !
En effet, la chance n'était pas de ton côté :fence:
Ah miel...! :banghead:
