[Basse] MM tinéo érable 4 cordes [FINITE récap/photos p22-23]
Glooby
Re: [Basse] Pb-MM 4 cordes
Message par Glooby »
On a failli aller dans les Alpes, parait que c'est très crade demain, dommage t'as l'air bien lancé là, c'est top! :photo:
Merci ! Après, dans les Alpes du sud, il fait beau jusqu'à 16h. Après, ca pete...
Backlucarius
Message par Backlucarius »
Rahh, le tinéo, j'adore !
Et ça fait du bien de bosser sur un établi bien costaud, depuis que j'ai le mien, j'arrive pas à comprendre comment je faisais avant...
bendu73
Message par bendu73 »
Très jolie table!
Je suis peu être passé à coté mais , ton placage (le bois clair) fait combien d'épaisseur?
Il fait 0,6mm. Du plaquage tout ce qu'il y a de plus classique quoi !
Mais carrément !!! Travailler sur un établi, ca change la vie !
Aujourd'hui, c'était le 14 juillet. Donc aujourd'hui, on fait de la lutherie bien sur ! :wink:
Je me suis calé à l'égalisation de la table (qui était un peu inégale suite à l'utilisation de la ponceuse à ruban...). Ensuite, j'ai attaqué le talon. Un peu carré, mon plan me dit qu'il reste suffisamment de matière au talon pour le vissage du manche. Donc on coupe :
WP_20140714_17_43_15_Pro par simtimoth, sur Flickr
Puis j'ai refaçonné le dos de manière à avoir un petit décalage joli et pratique. D'abord des petits escaliers :
WP_20140714_18_11_56_Pro par simtimoth, sur Flickr
Et là, je me suis dit que j'arriverai à rien sans gouge... J'ai tout de même commencé avec la rape : inutile. Puis la défonceuse et une fraise en cuvette. Pratique, mais il reste beaucoup de matière à enlever. Et puis j'ai attaqué au papier à grain 60. Efficace :
WP_20140714_19_12_32_Pro par simtimoth, sur Flickr
Et donc voilà ce que ca donne au final :
WP_20140714_19_12_15_Pro par simtimoth, sur Flickr
WP_20140714_19_11_56_Pro par simtimoth, sur Flickr
J'ai tout reponcer au 60, histoire d'avoir une base propre. Prochaines étapes sur le corps (pas nécessairement dans l'ordre) :
- ponçage croissant jusqu'au 400.
- défonce du talon
- défonce de la cavité electro
Et puis surtout... le manche :mrgreen: J'ai fait quelques tentatives de traçage des frettes avant-hier, mais ayant cassé ma règle 34", j'ai un peu galeré. Ce qui est sur, c'est que ma méthode de mesure/traçage frette by frette s'est révélée fausse et inefficace. Je vais donc monter la fretteuse, m'acheter une nouvelle règle et commencer les gabarits de manche. Lorsque j'aurais fait ça, je pourrais poursuivre : mise à l'épaisseur du manche, collage de la tête, pose du truss, de la fibre, frettage etc etc etc. Bref, il m'en reste du travail :mrgreen:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Jolie!
On dirait le tinéo de la télé de franck.
Naka
Message par Naka »
simtim a écrit : Ce qui est sur, c'est que ma méthode de mesure/traçage frette by frette s'est révélée fausse et inefficace.
C'est à dire? Je fonctionne comme ça, comme plein de monde, et pas de soucis à l'horizon?
Sinon c'est vrai que ça va être joli! Je serai toi je ferai courir un peu plus loin le chanfrein du talon sur la corne supérieure, histoire de faire disparaitre ce vilain éclat :?
Glooby
Même avis que Naka, quitte à affiner les cornes un peu en épaisseur, ce n'est pas gênant
raoul® a écrit :Jolie!
La table vient de chez lui, donc je présume que les deux tables sont sœurs de plateau !
Naka a écrit : C'est à dire? Je fonctionne comme ça, comme plein de monde, et pas de soucis à l'horizon?
J'ai mesuré case par case en partant de la 24e. Une fois toutes tracées, la distance entre la 24 et la 0 était de 5mm plus grande que ce qu'elle devrait être. Je les ai toutes remesurées, et ca semble correct. C'est illogique... Je pourrais réessayer cela étant dit... peut etre que le pied à coulisse n'était pas l'outil approprié :mrgreen:
Je ne sais pas si c'est une bonne idée de réduire l'épaisseur de la corne. Pas pour des raisons physiques, mais esthétiques...
banjo980
Message par banjo980 »
simtim a écrit : J'ai mesuré case par case en partant de la 24e. Une fois toutes tracées, la distance entre la 24 et la 0 était de 5mm plus grande que ce qu'elle devrait être. Je les ai toutes remesurées, et ca semble correct. C'est illogique... Je pourrais réessayer cela étant dit... peut etre que le pied à coulisse n'était pas l'outil approprié :mrgreen:
Pourquoi tu n'imprimes pas le motif de tes frettes sur une bande de papier que tu colles ensuite sur ton bois à la néoprène en bombe? En plus si tu fais le dessin en DAO, tu es sur d'une précision diabolique...
Le diable veille...
Les courbes et le bois s'harmonisent bien ensembles, beau travail :app:
banjo980 a écrit :Pourquoi tu n'imprimes pas le motif de tes frettes sur une bande de papier que tu colles ensuite sur ton bois à la néoprène en bombe? En plus si tu fais le dessin en DAO, tu es sur d'une précision diabolique...
J'ai déjà fait une touche avec fret2find, et je vais essayer de tester l'impression. Mais les années passées, lorsque j'essayais, je n'avais jamais les bonnes distances...
Merci Enrico !
Naka
Message par Naka »
Elle est là ton erreur. Il faut prendre la mesure frette sillet à chaque fois. Il y a toujours une petite erreur lorsque tu fais le tracé. Si tu mesures à chaque fois en partant du trait précédent, ces petites erreurs se cumulent et au bout d'un moment ça fait un fameux caca mou. Une simple règle d'écolier fait bien le travail. Le pied à coulisse c'est pas fait pour.
Edith: J'utilise ce bidule là pour les calculs:
http://music.faws.org/guitares/fretboard_calc.php
Le tien, trop de trucs, c'est vite illisible. Avec ça au moins tu peux l'imprimer sur une feuille.
Tu as raison. Et ça, c'est logique :wink:
Je restesterai dans les prochains jours.
Naka a écrit :Le tien, trop de trucs, c'est vite illisible. Avec ça au moins tu peux l'imprimer sur une feuille.
fretfind2d modélise le manche au complet et gère le multidiapason.
Il raisonne aussi à partir de l'écartement entre cordes et le nombre de cordes (paramétrable) pour déterminer la largeur au sillet et au chevalet.
Une fois qu'on a compris cela, il est très simple d’utilisation et peut imprimer tout aussi facilement, qui plus est dans plusieurs formats au choix.
Illisible, c'est un peu rude pour désigner cet outil de référence.
Epsila
Message par Epsila »
simtim a écrit :
Naka a écrit : Sinon c'est vrai que ça va être joli! Je serai toi je ferai courir un peu plus loin le chanfrein du talon sur la corne supérieure, histoire de faire disparaitre ce vilain éclat :?
+1
T'as super bien géré les malheureux coups de fraise avec ce chanfrein qui est un atout esthétique je trouve. :app:
Ce serait dommage de laisser un trou surtout que le bord de la corne du bas est chanfreiné jusqu'au bout.
Ah oui, c'est clair que le repérage des fretts il ne faut pas le faire case par case.
Quand je dois faire un diapason qui n'est pas un de ceux que j'ai préparé pour ma boite à coupe je scotche un réglet métal de 50cm sur la touche le long de l'axe, je suis sûr de ne pas accumuler les approximations. Et je repère non pas au criterium mais avec une pointe fine.
Et +1, faut pas desépaissir les cornes.
Naka
Message par Naka »
Enrico a écrit :Illisible, c'est un peu rude pour désigner cet outil de référence.
Houlà, pardon si je me suis pas bien exprimé mais ce n'est en fait que mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que c'est un très bon outil, très complet avec tout ce qu'il faut. Ce genre d'outils je ne m'en sers que pour avoir mes emplacements de frettes, le reste m'est donc inutile, et comme je dois déjà me reprendre à chaque fois pour retrouver à quelle ligne j'en étais, avec ça je m'en sors plus :lol:
caribou a écrit :Et +1, faut pas desépaissir les cornes.
Oui, je suis d'accord.
J'aimerais tester la fraise 1/4 de rond dans un premier temps. Mais même si j'arrive à gicler le chton qui se trouve près de bord, y'en a un tout petit qui est bien plus au milieu... Je suis entrain d'hésiter à mettre un mélange sciure+cyano, mais Epsila me dit dans l'oreillette que le noyer n'est pas le candidat idéal pour les rebouchages de cette façon :roll:
