Premier projet presque fini: 1 basse 5 cordes headless Status au pastaga
BASS13013
Re: PREMIERS PROJETS: 2 BASSES 5 CORDES HEADLESS
Message par BASS13013 »
J'ai reçu la pièce de tête, ça devrait le faire:
Je vais essayer de la "noyer" dans un bloc récupéré du détourage du corps
Elle sera montée avec les vis de blocage par le dessous.
Collage corps/table
Perçages avec support
Détourage à la sauteuse
Avec le sale défaut du décalage du corps
Ponçage à la mouse puis au patin vibrant
Et une approche pour "voir ce que ça donne une fois mouillé...
Elle a l'air sympa cette table!
idem,
belle table
On dirait du marbre cette table !
Oui, ça m'a fait la même impression.
Et l'alliance avec le dos est vraiment chouette.
BASS13013
Merci, elle est très chouette avec table croate.
Par contre, le motif échauffé que je préfère se trouve exactement à l'endroit du chanfrein pour l'avant-bras...
J'appréhende d'attaquer le truc.
BASS13013
J'ai sorti la défonceuse... Essai détourage en négatif
A l'attaque!!!
Rattrapage de la courbe avec le dos trop court en décalant le gabarit
La table et quelques défauts
Et le dos, avec la cavité électro pas terrible faite à la sauteuse...
Un noeud mal placé est apparu dans le creux de la corne basse. Pas sympa!
BASS13013
PREMIER PROJET: STATUS S2 AU PASTAGA BASSE 5 CORDES HEADLESS DE TYPE S2
Ce soir, j'ai voulu tracer soigneusement les défonces à venir pour les micros et le neck-pocket.
J'en ai profité pour tester en taille réelle les 2 solutions de chevalet à ma disposition.
Désolé pour la qualité moyenne des photos prises en intérieur:
Par contre, gros souci avec le manche...
Sur les Status, le talon descend profondément dans le corps et le bord de touche est presque à l'extérieur du corps...
Et avec ce manche, le talon est plus court que la touche!
C'est pas cool...
Je cherche une solution pour allonger le talon.
Peut-être en récupérant un morceau de chute du sandwich acajou/ poirier noir/érable?
Ou faire un nouveau manche adapté???
Ce que tu peux faire, c'est coller (ou visser) ton manche sur un morceau de 200mm de long, faire une défonce au dos de ta basse pour loger cette rallonge de manche et visser ou coller ça au corps. En fait ça serait un montage de manche par le dos de la basse.
Je sais pas si je suis très claire...
Jaha a écrit :Ce que tu peux faire, c'est coller (ou visser) ton manche sur un morceau de 200mm de long...
20 cm? c'est long.
C'est une côte à titre indicatif, il faut pouvoir fixer le manche dessus et la fixer sur le dos. Si je devais le faire pour moi, ça serait à peu près ce que je mettrais pour que ça fasse fait exprès et pas bricolage pour se sortir d'une merde. Autant appuyer le truc
Damas
Message par Damas »
C;est une sacrée boulette que tu nous a fais là Gema, t'avais pas de plan?
Bon après il y a toujours moyen de rebondir, l'option de Jaha est très bien d'ailleurs.
BASS13013
Ce n'est pas Gema qui a fait cette boulette, mais le Newbie que je suis...
J'ai bien fait un plan, mais sans modéliser le manche que j'avais.
Je suis toujours à temps de faire un nouveau manche, mais je cherche encore une solution avec celui-ci.
Jaha m'a donné une idée pour ne pas faire "rattrapage de boulette" mais "c'est fait exprès"...
Je pense allonger le talon en y ajoutant un multiplis d'acajou/Poirier noir qui serait bien visible devant et élégant derrière tout en supprimant les trous des vis forcement mal placés.
Cette fois-ci, je fais un plan!
Damas
Message par Damas »
Ah oui merde désolé, c'est ça qu'est bien en lutherie, on peut souvent transformer une boulette en avantage :)
BASS13013
J'ai tracé quelques idées sur le talon.
Voici ce que j'aimerai faire:
Un multipli d'acajou réalisé avec des chutes du corps et de poirier noir.
2 des pièces seraient collées dans le talon, façon "flipot", pour le renforcer et supprimer les trous existants.
ça veut donc dire défonce de précision, gabarit "positif et négatif" pour tailler le tout à la machine...
Une fois le "complexe" mis en place, je retaillerai le profil du manche pour le faire descendre plus bas et diminuer la longueur du talon.
Suis-je trop optimiste?
J'ai un peu peur que ça ne bouge ton truc là ...
Perso, j'opterais pour un mix de ton dessin avec un morceau en dessous pour renforcer.
En fait, tu fait ton montage là, avec des morceaux de bois bien raide pour les deux renforts, ensuite du surface pour mettre un morceau à plat et tout cacher. J'irais même jusqu'à faire des renforts sur le coté du manche.
Alors, non!!!
Si tu veux rallonger ton manche comme ça, il faut faire une découpe en sifflet comme on fait pour un renversement de tête. Un collage en bois de bout, même avec des renforts, ça ne tiendra pas
Oui, chiche, une queue d'aronde en sifflet
Tu ne peux pas faire ce genre d'ajustement sans jeu, ça se verra dans tous les cas
