Sonata Aerea: Il y a eu de la casse
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Proto: Sonata
Message par FingersOnFire »
Mickaël a écrit : Sinon, j'ai trouvé ça:
https://www.leboncoin.fr/instruments_de ... tm?ca=21_s
Au niveau dimensions, il fait 100mm de long, 38mm de large et 21mm de haut. Je pense qu'il pourrait venir à cheval sur les montants. Je n'ai rien toruvé d'autre en Aluma ou Alumitone en occasion en France.
Mais c'est un 8 cordes :siffle:
Mais c'est vrai que ça traîne pas en occase les alumitones. C'est assez récent comme micro, peut être encore un peu trop confidentiel. Et puis les guitaristes restent frileux quand il s'agit de changement.
Re: Proto: Sonata
J'ai vu que c'est un 8 cordes. Mais ça ne gène pas, il n'y a pas de plots. Non?
Même en neuf, c'est dur à trouver.
Re: Proto: Sonata
Ayant remonté la guitare plaquée loupe d'érable, je ne savais plus où ranger ce proto. Du coup, une planche à 4€ et 1h30 plus tard, elle a eu droit à un beau pied en sapin massif! La classe :)
Je pense partir ur un micro aluma P90, le format irait bien sur cette gratte:
Ce matin, fabrication d'un faux micro pour voir ce que ça donne:
Ensuite, fabrication et collage du support de micro:
Résultat:
Re: Proto: Sonata
Quelques photos pour le fun, et le renversement:
Re: Proto: Sonata
J'ai reçu quelques touches en ébène il y a 2 semaines:
Celle de gauche est pour cette gratte, les 2 autres je ne sais pas. Il y en a une qui ira sur ma deuxième gratte home made quand j'aurai décidé de la retaper. Ne sachant pas laquelle choisir, j'ai pris les 2 :)
Re: Proto: Sonata
celle de droite est vraiment jolie
Re: Proto: Sonata
Les 3 sont en ébène. Celle de droite doit être faite dans la partie entre le blenc et le noir de l'arbre.
BASS13013
Re: Proto: Sonata Aerea
Message par BASS13013 »
Cette touche est vraiment très belle.
Et ton prototype devient très intéressant.
Serait il possible d'affiner le corps tout en conservant la rigidité nécessaire?
Damas
Message par Damas »
Personnellement je pense que je prévoirai des traverses plus larges (celles en prolongement du manche) pour plus de sureté, ce serait dommage que ça bouge un fois l'instru fini 8)
BASS13013 a écrit :Cette touche est vraiment très belle.
Ce serait possible, la rigidité viendra surtout des 2 traverses.
Damas a écrit :Personnellement je pense que je prévoirai des traverses plus larges (celles en prolongement du manche) pour plus de sureté, ce serait dommage que ça bouge un fois l'instru fini 8)
Je pensais plutôt plus hautes, car la flexion se fera surtout sur champs. 2 possibilités. Soit j'augmente la hauteur, surtout là où c'ets le moins haut, entre le manche te le chevalet, soit je laisse comme ça au iveau de la forme et je renforce dedans, avec par exemple une tôle en inox de 4 ou 5mm logée dans la traverse, ou une tige de carbone. A vrai dire, je ne sais pas comment c'est rigide de l'érable.
C'est un projet vraiment sympa que tu nous fais là :)
Original, avec un proto qui ressemblerait presque à un instrument fini (qui ravira un gamin pour faire du presque "air guitar")
Pour les renforts, ne pas oublier le multipli !
J'avais fait des glaives en bois en 3 plis Niangon / feuille alu 1mm / niangon collés à la Tit III ... on a tapé comme des sourds avec, z'ont jamais bronché grâce au pli d'alu !
Et pour le coup, ça pourrait peut être faire un rappel avec le micro ... mais faut faire gaffe au retrait avec le "mouvement" du bois !
Dagda a écrit :C'est un projet vraiment sympa que tu nous fais là :)
Pas besoin de gamin, je fais l'affaire :linux:
Le plis métallique, s'est une très bonne idée, mais je préfèrerai un inox plutôt que de l'alu. J'ai accès aux 2, l'inox bouge moins que l'alu avec les sollicitations et la température.
Du coup, voci comment je vois la construction des traverses. 2 épaisseurs d'érable avec un pli d'inox eu milieu, dans les 3mm. Ensuite, placage d'érable ondé sur la tranche visible, et sur les flancs, un placage d'ébène ou de merisier en guise de filet fin, et un placage d'érable ondé, pour l'aspect. Je pense que le collage de l'inox sur le bois doit se faire à l'poxy, et il faut que la forme du renfort en inox soit défoncé dans le bois afin qu'il soit prisonnier du bois, évitant ainsi qu'un jour, ça se décolle. Je ne sais pas si c'est très clair mon histoire là :)
Pour le corps, je vais l'affiner comme le suggère BASS13013, je pense que ça ne sera que mieux. Et pour l'aspect, je pense lui faire un blacage d'ébène amara, je trouve ça joli ce bois sombre et veiné, avecsur le pourtout, un placage d'érable ou meurisier en guise de filet fin, puis encore d'ébène, mais noir (j'ne ai trouvé en 0.9, qui sera plus dur à cintrer, mais plus épais pour le look)
Et pour le corps, je pense partir sur mon morceau de chêne lamélé-collé en 27. Vu la faible taille de bois, le poids sera négligeable je pense.
3mm d'inox c'est bourrin ... !
1mm c'est laaaaarrrrgement suffisant.
Ouais, carrément :) Je vais revoir à la baisse l'épaisseur. J'aurai peut-être du 1mm.
Objectivement, même du 8/10eme maxi serait large ...
Je ne vais peut-etre pas faire une tôle qui a la forme de la traverse, ce sera plutôt un bande de 25 ou 30mm de haut noyée dans une défonce avant de coller les 2 morceaux d'érable pour une traverse. Ça facilitera la mise en forme. Ou alors, je pars sur de l'alu, comme tu l'as suggéré, mais en 2 ou 3mm.
Si tu fait une feuillure pour insérer un morceau, part plutôt sur du carbone dans ce cas (section rectangulaire).
Tu pourras faire une feuillure de 4mm et coller le morceau dedans. Ça sera tout aussi rigide et bien plus léger !
Bonne idée le carbone! Je vais voir ce que je peux avoir. Et l'adhérence de l'epoxy sera bien meilleure!
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Mickaël a écrit : Le plis métallique, s'est une très bonne idée, mais je préfèrerai un inox plutôt que de l'alu. J'ai accès aux 2, l'inox bouge moins que l'alu avec les sollicitations et la température.
C'est pas du retrait de l'alu ou de l'inox dont il faut s'inquiéter, qui est négligeable par rapport à celui du bois. Les différences de niveau tu n'y couperas pas, même avec des multiplis bois/bois, à termes on arrive souvent a sentir de très légères "marches" entre les plis.
