Projet : SG Custom
- Capuccino
Re: Projet : SG Custom
En attendant, j'ai travaillé la mortaise et tenon.
C'est un compromis par rapport aux schémas plus haut : j'ai gardé la largeur du manche pour le début de la jonction (car je n'ai pas gardé assez de joue au niveau du corps), puis réduction de la largeur à 36 mm avant d'aboutir sur le tenon permettant de laisser la place au micro.
- Capuccino
Arrondis de la mortaise (car la fraise à copier est ronde !)
et préparation du gabarit.
- Capuccino
Défonce du neck-pocket en utilisant des cales mises sous le gabarit pour l'angle de renversement du manche à 3°.
- Capuccino
Défonce ok : le manche est solidaire au corps !
- Capuccino
J'ai commandé une touche pré-slottée pour cette première guitare. Ca me permettra de gagner un peu de temps, vu que j'avance doucement.
J'envisageais 21 frettes, mais je dois prolonger la touche pour couvrir le truss-road; et du coup, couper la touche au niveau de l'équerre comme le montre la photo.
Une dernière case aussi large risque de faire moche. Me conseillez-vous d'ajouter d'autres frettes ?
myn donos
Tu avances doucement oui... J'ai commencé la première en 2015, en tout cas d'y réfléchir sérieusement, et la construction en 2017, et je suis encore loin d'avoir fini et d'obtenir un si beau résultat! Continues comme ça tu gères!
Pour ton soucis de dernière case, et si tu mettais un dessin à cet endroit ? Sinon oui, peut être ajouter des frettes.
A bientôt!
A bientôt!
- Capuccino
Merci pour ta réponse.
Un dessin, pourquoi pas ? Je vais réfléchir à l'idée !
Pour ma part, sur la Sonata, j'ai 24 frettes et ai laissé le reste de la touche sans frettes, et je ne trouve pas ça choquant. (Voir dans ma signature)
- Capuccino
Effectivement, Mickaël, ça le fait quand même !
Après, tu peux te servir de ce bout de touche pour mettre une incrustation, ou y mettre ton nom (au lieu de le mettre sur la tête comme 99.8% des guitares)
Badjak397
- Membre actif
Super idée !Mickaël a écrit :Après, tu peux te servir de ce bout de touche pour mettre une incrustation, ou y mettre ton nom (au lieu de le mettre sur la tête comme 99.8% des guitares)
- Capuccino
Je valide aussi !Mickaël a écrit :Après, tu peux te servir de ce bout de touche pour mettre une incrustation, ou y mettre ton nom (au lieu de le mettre sur la tête comme 99.8% des guitares)
Je vais y réfléchir...
- Capuccino
Un petit bout de temps que je n'ai pas posté pour cause de vacances, de rentrée scolaire et de concerts (2 à assurer samedi dernier !).
Mais, j'ai avancé sur les défonces micro :
- réalisation du gabarit.
- défonces des 2 réservations.
Concernant la défonce, mon gabarit fait 18 mm d'épaisseur et ma fraise à copier comportant un roulement haut fait 31.7 mm de hauteur au niveau de la fraise. Du coup, pas possible de prendre appui sur le gabarit sans "manger" au moins 15 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas concevable. Alors, j'ai procédé avec une fraise plus courte sans roulement (celle de mes premiers posts) dans un premier temps avant de la changer par ma fraise à copier.
Quelles sont vos façons de faire :
- surélever le gabarit ? (j'ai tenté, mais la course de la défonceuse est limitée).
- utilisation d'une fraise à copier plus adaptée ? (je suis preneur de modèles).
- utilisation d'une bague à copier fixée sur la défonceuse ? (dans ce cas, il faut adapter le gabarit).
Le tenon du manche dépasse dans la cavité du micro manche, mais celui-ci repose sur ses "oreilles" et le micro est surélevé, du coup, pas besoin de réduire le tenon !
- Capuccino
Avancées sur les chanfreins :
- tracés sur la face avant et la face arrière.
- utilisation d'une plane de charron pour enlever la matière.
Avec une photo sympathique des copeaux :
Modifié en dernier par Capuccino le jeu. 19 sept. 2019 19:14, modifié 1 fois.
Alexis K.
- Membre actif
Sympa ces copeaux, c'est très new wave xD
:je repars!:
:je repars!:
- Capuccino
- Capuccino
Chanfreins continués à la râpe, lime et premier ponçage.
jbsam
Beau boulot !Capuccino a écrit :Avancées sur les chanfreins :
Ça ne doit pas être facile comme outil.. faut que ce soit un rasoir pour ne pas planter dans le bois non?
Ca n'est pas très difficile à utiliser. En fait, avec un peu d'entraînement, on chope vite le geste et l'angle pour contrôler l'épaisseur dans laquelle on "entre"...
J'adore faire mes manches avec.
Mais à affuter, c'est pas de la rigolade.
- Capuccino
Je confirme; il suffit d'y aller en douceur ! :wink:
Je l'utiliserai également pour profiler le manche; mais l’affûtage commence à se faire sentir nécessaire.
