Cello modèle B. Norman 1719
Re: Violoncelle 4/4
tu utilises des rabots à semelle courbe?
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Message par David1234 »
Oui
Voici,
En passant a 90deg , ça donne :
Et en passant à 30deg du sens du fil :
Ce qui me semble bien c'est d'alterner gouge à 90 deg et rabot pour finir avant de repasser les quintes
David1234
Re: Violoncelle 4/4
J'ai attaqué la finition de la voûte par la quinte centrale, avec la gouge puis le rabot à 90deg. Il y a pas mal de matière a enlever.
Après plusieurs passes crayon, gouge, rabot, j'arrive a cette courbe.
Il doit me rester 1mm de rab car ça ne touche pas au centre et les extrémités sont encore un peu hautes après mesure.
Je crois que le sommet de la voûte est également un peu trop bas de 0.5mm . Je pense pas pas que ce soit un gros problème.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Le bas :
Le haut :
Les C:
Et enfin :
A noter qu'en comparant à la cale dans l'angle qui provient du morceau d'origine, on imagine bien la quantité qu'il a fallu enlever, et ce n'est pas fini....
Modifié en dernier par David1234 le sam. 4 mai 2019 16:46, modifié 2 fois.
Re: Violoncelle 4/4
Très beau tout ça !
David1234
Re: Violoncelle 4/4
36seb a écrit :Très beau tout ça !
diomedea
Re: Violoncelle 4/4
Message par diomedea »
David1234 a écrit : A noter qu'en comparant à la cale dans l'angle qui provient du morceau d'origine, on imagine bien la quantité qu'il a fallu enlever, et ce n'est pas fini....
Pour les d'ampoules, tu en es à combien ? :lol:
Par contre je pense qu'un gabarit complet serait plus judicieux, avec seulement la moitié tu ne peux pas être certain qu'il est bien positionné.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
C'est vrai en partie, mais j'ai essayé et je les ai finalement coupé en deux. Car en fait comme je travaillais un côté à la fois, il n'était pas possible du tout de les positionner.
La quinte du centre donne le point haut et les bords sont tous a la hauteur visée 5.5, on a donc 2 points pour positionner le gabarit. Tant que les 2 points ne sont pas correctement en contact il faut enlever de la matière.
A trouver peut être mieux pour la prochaine fois. Peut être des gabarits avec niveaux intégrés. :roll:
Les ampoules ? Hum, 3. :sif:
Re: Violoncelle 4/4
ça existe les gants.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
S'y mettre ça permet de se rendre compte de la difficulté et du temps qu'il faut pour tous les détails.
Modifié en dernier par David1234 le mar. 14 mai 2019 12:39, modifié 1 fois.
Re: Violoncelle 4/4
Il est vraiment sympa ce projet! Hâte de voir la suite
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Je creuse, ...
Repérage de l'épaisseur, gouge, petit rabot a lame dentée et ratissoir. 4-4.5mm c'est fin , léger et ça résonne au passage du rabot.
Il reste encore un peu à enlever.
Saconi indique le besoin d'une ep. Constante 4mm mais précise que parfois c'est un peu plus quand les cernes sont larges. Donc là je suis perdu entre 4 et 5.mm car mes cernes sont serrées au centre et larges à l'extérieur. On verra bien
Re: Violoncelle 4/4
tu colles 4.25 et zou.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
:wink: Aller, zou pour 4.5. je ne suis tout de même pas au 1/100.
Modifié en dernier par David1234 le sam. 11 mai 2019 16:34, modifié 1 fois.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
C'est fragile l'épicéa. Mais les racloirs, c'est magique. :linux:
Le 1er mode taptone est 110hz. Je vais vérifier dans mes livres. Résultat : j'ai trouvé une valeur avec les ouïes et la barre. De plus il me reste un peu des bords a rogner. Donc je verrai plus tard.
Puis je me plonge dans l'étape suivante qui je crois sont les ouïes
Modifié en dernier par David1234 le dim. 12 mai 2019 06:46, modifié 1 fois.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
En parallèle, j'ai humidifié les coins du bas du fond pour les décoller partiellement et relâcher des contraintes qu'ils mettaient sur les eclisses. La caisse est revenue droite mais j'ai un jour à combler. Je pense prendre un bout de chute d'érable et le tailler pour qu'il se loge là.
Un avis ?
Maintenant je comprends pourquoi les éclisses sont plus hautes au niveau des coins dans les relevés des instruments haut de gamme qui ne sont pas faits à la chaîne.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Bon aussitôt dit aussitôt fait.
Ni vu ni connu.
Re: Violoncelle 4/4
TOP
c'est propre et bien fait.
Re: Violoncelle 4/4
Oui, très propre, on ne voit rien!
David1234
Re: Violoncelle 4/4
..maintenant que la table est sculptée, elle se relève aussi. Et là jusqu'à 5mm!
Il va falloir trouver le compromis, soit ajuster la caisse ou forcer la table.
Cela dit peut être qu'avec les ouïes elle se ralignera un peu.
Je vais le replonger dans la lecture.
