Cello Modèle Strad - Fini - voir Vidéo
Fonzy
Re: Cello Modèle Strad
Message par Fonzy »
très beau et propre. bravo
C'est un sacré instrument! C'est top!
La table de ponçage, c'est pratique, je la garde à portée de main maintenant. Au moindre collage, un coup de ponçage, ça améliore l'accroche de la colle et ça permet de supprimer les traces de sciage. Et pour toute la caisse, c'est pas mal aussi pour être bien plan.
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Magnifique... J'adorerais remettre la main sur un violoncelle, c'est mon premier instrument !
David1234
Message par David1234 »
Merci !
Ce genre d'instrument c'est 100% de pièces sculptées, dont presqu' aucune face droite à part le dessous de la touche. Il faut aimer travailler des heures sur une pièce de bois dans son garage...
Un peu d'avancement,
La touche, travaillée principalement au rabot et papier à poncer. Oulà, que c'etait long, laborieux, poussiéreux et sale...
Plus sympa à faire, le fond a été collé et j'ai terminé la finition intérieure.
Aujourd'hui collage de la table.
Je n'ai toujours pas de presses à tabler, j'ai joué la facilité du Leroy Merlin pour compléter mon kit avec patins...là au moins ça fait le tour complet.
David1234 a écrit :.... Il faut aimer travailler des heures sur une pièce de bois dans son garage...
Certes, mais tellement gratifiant.
Beau boulot
David1234 a écrit :Merci !
C'est aussi ce qui fait la beauté de ce genre d'instrument!
David1234
J'ai posé mes filets, mais c'est moyen. Je n avais pas creusé assez profond.Puis ragréage des bords.
Le sillet du bas :
Souvent il est direct sur le tasseau, mais parfois encastré dans la table.
A partir d'un petit bloc je l'ai faconné puis encastré. Ca doit pas etre mal d'encastrer (si vous avez une expérience - partagez svp). Les vibrations du cordier passent par la table.
Romain C
Message par Romain C »
Bonjour
Ci joint 3 photos des 2 violoncelles que j’ai à la maison. Dans les deux cas ça a l’air encastré dans la table comme tu as fait
David1234
Merci Romain pour les photos.
L' encastrement dont je parle est sur le côté, dans l'épaisseur de la table.
Sur ta première photo, il est posé sur le tasseau. La table a été complètement découpé, ce qui est très courant.
J'essaye la version que j ai trouvé décrite dans le guide de Cicuttini. Mais difficile de trouver des photos, cette partie est rarement photographiée.
Pour les filets, j 'ai collé des feuilles d'ébène et d érable rectifiées puis decoupées en bandes.
mon soucis a été de faire les pointes un peu trop longues, et par endroit ma feuille d'ébène est partie au ragreage. Elle était tres friable, se cassait facilement à la mise en forme et de toute façon pas assez enfoncée. C'est compliqué à reprendre. Je vais continuer comme ça. Ce n'est pas fonctionnel. Et je ferai mieux la prochaine fois.
Modifié en dernier par David1234 le lun. 25 mai 2020 19:39, modifié 1 fois.
David1234
Collage du manche.
Je ne sais pas comment j 'ai fait, mais j ai réussi à me tromper sur la hauteur et le centrage. 2 rajouts, 1 sur le Manche pour le remonter, 1 dans la mortaise pour la recentrer. Heureusement j'ai retrouvé des bouts qui correspondaient bien.
Enfin voilà, c'est corrigé.
Tu as dû te faire une belle frayeur! C'est bien que tu t'en sois aperçu à temps!
Je ne sais pas comment j 'ai fait, mais j ai réussi à me tromper ...
Bien venue au club....
Ceci-dit, beau rattrapage...
gema1831 a écrit :Bien venue au club....
Je pense qu'on peut tous faire partie du club, on s'est tous lourdé à un moment sans même comprendre comment on ne s'en est pas aperçu! Le plus important, c'est de réussir à rattraper sa bourde!
David1234
Ouch.
Angle du manche Not Ok.
J'avais projeté le manche à l oeil vers le sillet du bas.
Mais après collage, en posant un chevalet, j ai un desaxage de qqe mm. C'est carrément inacceptable.
Changement de méthode en utilisant une règle de un mètre.
En vérifiant mon decalage du manche j ai effectivement un décalage de 1.5mm au raccordement de la table.
Decolage avec couteau, mallet, sèche-cheveux, eau .. (galère ! Qu'est ce que ça colle bien la colle d'os/nerf)
Ca représente une erreur de 2 à 3/10 sur le plat du manche. C est pas grand-chose pour faire un gros défaut au niveau du chevalet.
Avec la règle de 1 m, c'est plus facile d'aligner.
Recolage, verif, nettoyage, et je passe à la suite ..
classique comme gag, vive les longues règles métalliques.
diomedea
Message par diomedea »
Ce n'était pas rattrapable avec la touche?
David1234
diomedea a écrit :Bonjour à tous,
Non, j ai regardé, mais les dimensions de la touche et du manche sont précises.
Qques 10iemes seraient passés mais là cela m'aurait donc couté 2mm de touche moins (sur 46), donc hors standard. Ce qui est gênant.
Cela dit la manip était pénible, mais ça s'est bien passé.
Super le rattrapage!
David1234
Le sillet du haut
Cette petite pièce est assez complexe en fait.
Elle est souvent négligée dans les instruments bon marché.
Les sillons doivent suivre l'orientation des cordes et former une courbe qui joint les 2 faces. Chaque sillon a sa forme propre.
Decoupe des faces.
Repérage des angles
Ajustage de la hauteur
J'ai récupéré des chevilles et un chevalet de mon précédent projet, préparé une âme et fait un montage à blanc.
Modifié en dernier par David1234 le ven. 29 mai 2020 10:43, modifié 3 fois.
David1234
Quelques photos au soleil du montage à blanc.
Chevalet decoré: pas top, et à reprendre pour la hauteur.
Sinon c'est joli.
J aime bien ce format.
