Un théorbe comme premier projet
Re: Un théorbe comme premier projet
Humidifier le bois aide bien aussi au cintrage je trouve. L'humidité permet de mieux conduire la température.
Oui, avec le risque sur de faibles épaisseurs de les gondoler (c'est majeur sur du noyer, sur du frêne il faut tester).
Je ne savais pas qu'il y avait ce risque, je n'ai pas rencontré ce problème sur l'alisier
De toute manière l'humidification du bois est là juste pour retarder par évaporation la brûlure superficielle du bois, c'est la chaleur qui courbe, pas l'eau (mais l'eau est meilleure conductrice de la température que l'air, c'est pourquoi on courbe les bois de marine à la vapeur).
- gema1831
Je dirais les deux. La vapeur produite par la chaleur va attendrir les fibres du bois et permettre un cintrage ...benoit suaudeau a écrit :..., c'est la chaleur qui courbe, pas l'eau ....
Romain C
Bonsoir
J’ai refait des essais aujourd’hui.
J’ai mesuré la température de mon fer. Il atteint 185 degrés, ce qui correspond à la plage d’efficacité des fers du commerce (qui vont de 180 à 200 degrés).
Par contre je n’ai pas hésité à insister pour faire monter la température du bois. En affinant les différentes courbures j’ai réussi à bien faire plaquer les cotes cintrées hier.
En revanche la montée en température étant effectivement très longue j’ai recommencé à humidifier le bois avant cintrage et c’est effectivement beaucoup plus rapide. La meilleure conduction de la chaleur du bois mouillé est flagrante.
En revanche pas de problème de gondolage. Le frêne est très raide, rien ne bouge.
Demain je ferai un essai de cintrage d’un filet ébène.
Le principe d'humidifier le bois, je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu plusieurs fois sur le net. Après, peut-être que les pros peuvent nous donner leur avis et leur méthode.
Romain C
Finalement je ferai l’essai de cintrage des filets quand j’aurai la colle pour enchaîner sur le collage des cotes.
Je me retourne donc sur la fabrication du premier manche. Encore un peu de ratissage et de ponçage et je serai à la cote.
Romain C
Encore un peu de rabotage et de ponçage et le dos du manche est à la cote.
J’enchaîne sur la découpe de l’entaille devant recevoir le second manche.
Le but est d’obtenir deux surfaces bien planes pour le futur collage.
À suivre: lancement du second manche.
Romain C
J’avais laissé la conception du second manche à la question: pliable or not pliable.
J’ai dans l’idée de faire une articulation de type genou permettant de replier le grand jeu pour le transport.
Benoit m’avait soumis l’idée d’une articulation double permettant d’éviter d’avoir la charnière saillante à l’arrière du manche. J’ai dessiné cette double charnière type maillon de chaîne de vélo.
Benoit ma aussi alerté sur les risques de casse de corde ... et toutes les complications pouvant survenir.
Après avoir pas mal tergiversé je me lance dans cette option pliable. Au pire si mécaniquement ça foire j’aurai assez de bois pour refaire un manche fixe. Je pense faire le maillon en acacia. La lame que j’ai ma l’air plus serrée que le frêne. Pour cette petite pièce très sollicitée je préfère le bois le plus costaud que je puisse trouver.
Tu prévois un système de blocage en plus de la tension des cordes (juste histoire d'éviter les vibrations lors du jeux)?
Romain C
Oui il y a une clef au bout de la plaquette de blocage de la partie supérieure. Elle sera bloquée par une cheville.
Je prévoit aussi de laisser un des quadrants du maillon à angle droit pour qu’il participe au blocage (dans le sens de la traction).
Je viens de vérifier les caractéristiques de l’acacia: c’est effectivement plus dense, plus de 2 fois plus dur, et 40% plus résistant en flexion que le frêne. Je vais faire le maillon avec.
Par contre l'acacia c'est instable au séchage, donc tu devra t'assurer qu'il soir bien sec avant de le façonner. Mais c'est une petite pièce, alors je dirais que c'est parfaitement jouable.
Romain C
Bonsoir à tous
Quelques photos de l’avancée du manche.
Le maillon en acacia est préparé pour s’insérer au plus près dans l’entaille de la charnière.
Romain C
Je passe ensuite à la moitié haute du second manche, au dessus de l’articulation.
La clef de verrouillage est en acacia et sera collée dans la feuillure.
Les dimensions des pièces de l’articulation sont vraiment petites. J’espère que ça va le faire mécaniquement.
Les pinces entre axes et bords du maillon sont vraiment faibles. :? Heureusement que l’articulation ne sera pas sollicitée tous les jours.
À suivre...
À suivre...
Romain C
Bonsoir à tous.
L’articulation du second manche a pu être montée à blanc.
Malgré une insertion très serrée du maillon, il y a encore trop de jeu. Comme on dit dans l’aviation, ça branle dans le manche. Je vais continuer le montage jusqu’au bout pour tester le blocage sous tension, histoire de voir si cette solution est viable.
Je réfléchis à un verrouillage avec une vis et un insert plutôt qu’avec une cheville.
Romain C
Histoire de changer un peu je me suis attaqué au gros morceau : le collage des côtes, avec au fur et à mesure le cintrage des filets.
Le cintrage des filets en ébène m’inquiétait un peu. De section 1mmx2mm, je dois les cintrer dans leur plus grande section. Finalement ça se fait très bien, l’ébène n’est pas trop cassant. Par contre le collage est vraiment délicat, et je ne suis pas sûr de faire du bon boulot !
J’arrive bien à plaquer au moule mais le serrage du joint de collage ne semble pas suffisant par endroit.
Je colle avec de la Titebond originale, aliphatique. Savez vous si le serrage du joint est primordial avec ce type de colle? Il faudra que je trouve une solution pour tester la solidité de mon plan de collage entre cotes. C’est toute la voûte de l’instrument qui tient dessus.
À suivre.
À suivre.
Deux choses.
Normalement si le joint de chaque côte est bien dressé, l’ébène doit s'y plaquer correctement sans trop avoir à le mettre sous pression, cela dit dresser ce joint est loin d’être si simple.
La Titebond aime bien un joint fin, elle ne comble pas les trous, ou sinon avec une adhérence bien faible.
Digression: c'est pour ça que j'avais fait un moule à couples, ça permet de scotcher les élements entre eux au fur et à mesure du montage, cela dit les épingles ça marche pas mal, mais il faut en mettre pleins et des fortes sinon il y a de la casse.
Conclusion: Ma caisse est pleine de défauts et elle résiste très bien à la pression des cordes, n’oublie pas qu'il faut renforcer chaque jointure après le démoulage avec du papier, du parchemin ou autre, et ça le fait parfaitement.
Bref je pense que tu est sur la bonne voie et que tu découvre que c'est franchement galère comme mode de montage, une caisse de luth.
Gros sujet! Je suis de près, ça m'intéresse beaucoup! On ne trouve pas grand chose sur le net sur l'assemblage d'une caisse de luth.
- diomedea
Beau boulot!
J'ai bien envi de modéliser une caisse de ce type pour voir! Je vais essayer de trouver un plan...
Beau boulot!
