l'hybride - Terminée !
Re: l'hybride - frettage et galbe du manche
il est beau ce cocobolo :app:
zekibus
Message par zekibus »
Bien joué, ça rend vraiment bien!
Fonzy
Message par Fonzy »
la suite :
Confection des caches cavité electro en cocobolo
La grande
et la petite
Puis perçage des cordes traversantes, ça va accueillir les ferules.
Le dos
La table
Puis grande séance de ponçage et galbe du corps. Je voulais un petit galbe. C'est long le ponçage ...
Les prochaines étapes : ajustement du manche sur le corps avec certainement un renversement. Malheureusement je pense que j'ai fait le neck pocket trop profond, je vais être obligé d'ajouter de la matière :x je vais voir.
Fonzy
Re: l'hybride
Message par Fonzy »
la suite.
Comme je vous l'avais dit j'ai fait le neck pocket un peu trop profond. Donc j'ai ajouté une pièce avec un angle de renversement et un placage ébène pour arriver à la bonne cote
Ensuite planification de la touche. on commence par le masquage
puis passage de la grande règle avec de l'abrasif puis la cale à radius avec un abrasif plus fin
passage de la lime à frettes pour arrondir les plats
Un coup de laine d'acier
et enfin polissage des frettes à la dremel
Voilà une touche terminée
La suite c'est positionnement du chevalet et perçage passage du piezo
A+ :beer:
Re: l'hybride
Cool! Je trouve l'étape du frettage super longue pour ma part, le dernier frettage que j'ai fait m'a pris 6 mois!
Re: l'hybride
Fonzy a écrit :et enfin polissage des frettes à la dremel
bien joue :app:
il reste quand meme des traces de limes sur les frettes sur cette photo, tu as reussi a les enlever?
perso, je n'utilise pas la laine d'acier, mais de l'abrasif, de plus en plus fin, puis pate a polir
Fonzy
Re: l'hybride
Message par Fonzy »
Yes tout est parti, j'ai pas refait de tofs.
Fonzy
Re: l'hybride
Message par Fonzy »
Bon après quelques jours de ponçage une première couche de Z poxy pour stabiliser et boucher les trous avant ponçage. Maintenant ça sèche avant re ponçage et vernis.
Z poxy étaler à la carte de fid (la carte casto pour le bricolage c'est la mieux :green: )
A+ :beer:
Re: l'hybride
Purée, ça envoie du bois!!!
Elvys
Re: l'hybride
Message par Elvys »
Yop.
Je suis dans l'élaboration d'un projet plus ou moins similaire (mais beaucoup moins beau!) et je suis à la recherche d'un préampli très fin comme celui que je vois sur les photos.
On pourrait avoir les références (ou même le fournisseur si ce n'est pas trop abusé...) ?
Très beau projet que je vois là, la loupe c'est divin, vraiment !!!!!
Le cochon offre de nombreux points de comparaison avec un autre mammifère sans poils passé expert dans l’art de semer la merde et de se vautrer dedans.
P. DESPROGES
Fonzy
Re: l'hybride
Message par Fonzy »
Il s'agit d'un kit piezo et pré ampli shadow : Shadow Nanoflex onboard preamp with NFX piezo SH-JW2-G
Fonzy
Re: l'hybride
Message par Fonzy »
Un peu de news de l'hybride.
Bon pour rien vous cacher le vernis c'est toute une aventure. et j'en chie pour avoir quelque chose de clean.
Le aventures de vernis du Fonz ! c'est vraiment pas mon truc. La prochaine sera huilée ça je vous l'assure.
J'ai commencé au pinceau. 5 couches fines mais ça me plaisait pas ! donc ponçage complet et achat d'un pistolet.
Rebelotte au pétard. Une première couche nickel ... Deuxième couche nickel ... troisième couche et là cata ! je sais pas ce qu'il c'est passé mais j'avais une surface avec un grain. Donc ponçage fin histoire de supprimer ce et re cata ! je perce en deux trois endroit ! :explose:
Bon j'me dis on va faire une retouche sur les perces, mais bien évidement ça se voit (les perces étaient sur l'acajou du dos) :x
Fait chier mais re-ponçage complet et on recommence !
Première couche nickel ! Deuxième couche une coulure :pac: donc on attend que ça sèche bien, petit ponçage ouf pas percé, go sur la troisième couche, puis une 4eme !
Il y a une petite peau d'orange mais ça devrait le faire.
Donc ponçage léger au 1000, puis 1500 sur la table et passage à la roue en coton et pate abrasive. Le résultat est pas mal avant lustrage
Puis passage au dos même opération. Et sur le rebord put*** 2 perce :gr3: j'en ai marre :rahh:
Bon je pose tout ! un whisky et nuit de sommeil plus tard, tant pis, je fais une retouche de vernis sur les perces et basta. ça se verra mais tant pis et puis c'est dans le dos, et puis ça fera vintage ...
Donc en ce moment ça sèche pour entamer la finition du dos.
Franchement, c'est un métier un beau vernis! sans compter qu'a chaque couche il faut nettoyer le pistolet et tout le toutime. Une chose est sur le prochain vernis sera à la bombe c'est beaucoup moins chiant.
Gloumouf
Re: l'hybride
Message par Gloumouf »
La finition relic est à la mode, ça tombe bien ;)
Re: l'hybride
Fonzy a écrit :Salut,
... La prochaine sera huilée ça je vous l'assure.
... Une chose est sur le prochain vernis sera à la bombe c'est beaucoup moins chiant.
ça nous fait au moins deux prochaines.... :green:
Ceci-dit, pour la peau d'orange je ne sais pas comment reprendre ça....
Je mets rarement plus de deux couches de vernis au pinceau après le bouche pore.
mgn41
Re: l'hybride
Message par mgn41 »
Belle bête !
Félicitations pour le vernis de la loupe !!
Re: l'hybride
tu as mis combien de couches de vernis au final?
Fonzy
Re: l'hybride
Message par Fonzy »
super_taz a écrit :tu as mis combien de couches de vernis au final?
Presque un pot complet :) (entre les couches et le ponçage j'ai ai bouffé pas mal)
Mais au final c'est 4 couches.
Re: l'hybride
Message par Alexlyvity »
Et tu ponces avec quoi ? Est-ce que tu mets une cale sous ton papier de verre ?
Perso j’ai eu un vernis cet été et j’ai autant aimé que toi (et j’ai percé), du coup sur les conseils d’un copain j’ai utilisé un plaquage de 2mm comme cale à poncer souple, ça évite clairement la perce.
Re: l'hybride
4 couches, ce n'est vraiment pas assez, surtout sur les arretes. Tu as ponce entre chaque couche?
reynald917
Re: l'hybride
Message par reynald917 »
Il y a une base époxy en dessous, ça compte comme plusieurs couches de vernis non ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
