Type LADO Earth - Récap et photos
Re: Type LADO Earth - SOS vis cassée !
yolande a écrit :.... tu peux regarder chez stewmac il ont un outils de réparation pour ce cas..... nous ne sommes pas les premiers à s'être fait avoir...
https://www.stewmac.com/luthier-tools-a ... e-kit.html
regarde la vidéo, mais le tarif, outchhh :fessee:
OUi pas mal le système ...
Avec un petit tube (même en laiton) diamètre intérieur, celui de la vis.
Tu fais 4 dents au bout du tube et tu l'utilise comme celui de Stew...
yolande
Message par yolande »
A essayer, mais le laiton ne serait il pas un peu trop mou?????
et
Certes le laiton est très mou, mais c'est du one shot!
C'est le petit outil que j'utilise pour faire mes dots en bois.... Après 3 petits forages, je dois refaire les dents, mais ça marche bien.
voici le petit tube de 6mm intérieur
ça n'a rien d'un outil de grande précision, mais ça fait le taf.
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Magnifique malgré ta mésaventure, tu nous en dis plus sur ton verni ? Quelle marque ? Et tu procèdes comment pour le ponçage, le résultat a l'air vraiment parfait ? merci ;)
reynald917
Re: Type LADO Earth explications teinte et Vernis !
Message par reynald917 »
Merci les gars c'est vraiment sympa :beer:
J'ai réussi à enlever la vis cassé, j'ai percé deux un trous de 2mm juste à coté, le long de la vis, j'ai ensuite pu la faire bouger (un peu comme un dent de lait :green: ) avec un clou et au bout d'un moment elle est venue toute seule. :linux:
J'ai ensuite fait un perçage propre couvrant les 3 petits perçages avec un foret de 6mm et j'ai collé un tourillon, préalablement poncé au bout, un coup de teinte et c'est parfait, surtout que tout ça se retrouve sous la mécanique :D
Désolé, je n'ai pas fait de photos du sauvetage car j'étais trop énervé :?
Modifié en dernier par reynald917 le ven. 12 juin 2020 08:40, modifié 1 fois.
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
reynald917 a écrit :Merci les gars...
Pas grave Reynald,
le plus important c'est que tu sois arrivé au bout de ce problème... :roi:
yolande
Cool!!!! :app: :app: :mdr5: :mdr5: :yaisse: :yes: :bande:
et
jbsam
Message par jbsam »
Bien joué mec ! Joli sauvetage
smog
Message par smog »
Yep ! Super !
Super!
petitkyu
Message par petitkyu »
tu t"en sors bien !
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Dowina Sauvignon, Almansa, Hughes & KettnerTubeMeister 18
reynald917
Merci tout le monde ! :beer:
J'ai quand même bien transpiré à cause de cette connerie de vis :lol:
Du coup je viens de commander un stock de petites vis de qualité pour les mécaniques et les caches truss, c'est des Grover, j’espère qu'elles seront vraiment mieux et que je n'aurai plus ce genre de problème.
Matdeflo a écrit :Magnifique malgré ta mésaventure, tu nous en dis plus sur ton verni ? Quelle marque ? Et tu procèdes comment pour le ponçage, le résultat a l'air vraiment parfait ? merci ;)
C'est un vernis en bombe acrylique de marque Spectrum, mais je pense que d'autres marques existent, je les avais trouvé sur amazon en promo pour pas cher le lot de 4.
Sur l'érable je ne bouche pas les pores, le secret en fait c'est de poncer encore et encore et encore...
Je mouille le bois pour relever les fibres, j’attends que ça sèche puis je ponce grain 240, 320 et 400, je fais à la main avec une cale à poncer souple.
Je continue jusqu’à ce soit vraiment lisse, comme du verre, je fait entre 12 et 15 passes de ponçage.
Si on veut faire ressortir les zébrures du bois on peut teinter avant que ce soit vraiment lisse et continuer de poncer derrière.
Un des avantages de bien poncer avant la teinte c'est que la teinte ne pénètre vraiment pas très profond dans le bois, donc si on rate la teinte on a pas besoin d'enlever 10mm de bois pour recommencer :lol:
Un autre avantage, on à pas besoin de beaucoup de teinture, le bois ne l'absorbe pas, comme dans la vidéo on ne trempe quasiment jamais les tampons dans les bols de teinte. :wink:
Ensuite je passe à la teinte, j'utilise celle des frères Nordin, diluable à l'eau, je l’applique avec des petits tampons fait de bouts de tee shirt blanc en coton, un par couleur (ici 3 teintes de bleu différents) plus un sans teinte que je trempe dans un verre d'eau pour faire les fondus entre les différentes teintes ou égaliser en cas d’excès .
https://www.freresnordin.fr/colorant-bo ... p-142.html
Lorsque on applique la teinte, le tampon doit vraiment glisser sur le corps de la guitare comme si c'était une surface en verre, si ça accroche c'est que c'est pas assez poncé... ce n'est pas grave on peut poncé même après avoir mis de la teinte.
J'avais partagé cette vidéo et j'avais trouvé ça dingue, mais en fait c'est vraiment très simple il suffit d'être bien organisé, je fais exactement pareil maintenant et je passe pas plus de 5 minutes pour faire la teinte de la table. :D
https://www.youtube.com/watch?v=KhVqpVq ... e=emb_logo[/video]
Après la teinte moi je passe directement au vernis sans poncer, car ma surface est vraiment lisse et la teinte ne relève plus rien et si je ponce je vais virer la couleur.
Je passe 6 à 7 couches pas trop épaisses et pas trop fines non plus, c'est une très bonne indication bien précise ça :lol:
Ça sèche très vite donc ont peut passer une couche toutes les 20 minutes, moi c'est ce que je fait.
Avec cette technique et un peut d'attention je n'ai pas de coulures mais un très léger grain que je pourrais laisser comme ça car ce n'est pas moche.
Ensuite je laisse sécher deux jours, je ponce légèrement, grain 800 sans percer le vernis, puis 1000 et 1500 à l'eau.
On essuie tout et pour terminer 3 couches de vernis à 15 minutes d’intervalle et c'est fini ! :green:
Désolé c'était un peu long :sif:
Modifié en dernier par reynald917 le ven. 12 juin 2020 08:51, modifié 2 fois.
Jacques Brel
Matdeflo
Top merci, je vais suivre ta technique pour la prochaine ! Et le verni coûtera certainement moins cher qu'un nitro (quasi 20 euros la bombe !)
reynald917
Re: Type LADO Earth - explications teinte et vernis !
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas prévu de cavité pour passer un fil pour relier le chevalet à la terre... est-ce que c'est vraiment indispensable et comment je peux faire au cas ou c'est une obligation ? :?
Question qui n'est plus d’actualité, j'ai pu percer un trou qui va de sous le chevalet jusque dans la cavité de micro :wink:
Jacques Brel
reynald917
Bon j'ai fini mon boulot, il ne reste plus que le câblage à faire :D
J'ai monté des cordes pour vérifier si ça frisait pas trop de partout, ça à l'air d'aller, le sillet est peut être un poil trop haut, je vais 'en occuper ce soir.
Allez hop, une petite photo bien crado qui ne rend justice à rien juste pour le plaisir :green:
Jacques Brel
jbsam
Message par jbsam »
Et baam ! Fracture de l' œil !! Ce n'est pas ce que j'aime en forme ( tu le sais :green: ) mais j'avoue que c'est vraiment extrêmement bien réalisé.. la couleur les courbes la tête.. vraiment top.. !!
Pareil,
je ne suis pas pour les formes agressives, mais là je doit avouer que tout est bien équilibré, entre le corps et la tête... Well done.
Moi j'aime bien les formes agressives (sauf pour jouer assis...) et je trouve que tu as très bien réalisé cette guitare, c'est super propre!
Et la vis cassée, ça fait parti de la formation :lol:
reynald917
Re: Type LADO Earth - Câblage et reprise manche !
Petite mise à jour.
Ce weekend j'ai pu aller voir mon pote Nini afin qu'il fasse le câblage. :D
Merci 1000 fois mon poulet ! :green:
On voit bien la texture de l'acajou au dos malgré la teinte noir, j'adore ! :green:
Le SH-4 sonne du tonnerre ! :linux:
Modifié en dernier par reynald917 le mer. 15 juil. 2020 11:31, modifié 2 fois.
Jacques Brel
