Projet 4 type Flying V 2016 T
Re: Projet 4 type Flying V 2016 T
Impec' :yes:
jbsam
Message par jbsam »
reynald917 a écrit :Le plus long ce ne sont pas les usinages du corps et du manche mais les finitions (ponçage, teinte, vernis, électro, etc...) mais c'est vrai que c'est spectaculaire le début, après quelques coups de scie, collages et quelques usinages les bouts de bois ressemblent vite à une guitare :D
+1.. c'est génial cette avancée spectaculaire des premiers jours.. mais du coup ça force à la patience pour le reste.. l'inattention, l'excès de confiance se payent cash. :wink:
C'est une très bonne école cette lutherie !
reynald917
Message par reynald917 »
Aujourd'hui, slotage de la touche
Détourage du manche, quand on n'a pas de scie à ruban il faut de l'huile de coude :green:
Et mise à l'épaisseur de la tête
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Pas de scie à ruban mais du rail alu pour faire un bricolo de surfaçage :green:
reynald917
Exactement, ça coute rien est c'est plus précis qu'un montage en bois :wink: :green:
Jacques Brel
reynald917 a écrit :Exactement, ça coute rien est c'est plus précis qu'un montage en bois :wink: :green:
Je vais en récupérer quelques chutes pour faire pareil!
romulus125
Message par romulus125 »
J'en ai fait un avec des cornières et barres en acier, j'avais un peu peur a cause du poids de la triton.
Mais c'est quand même vachement lourd, je réviserai peut être avec les profilés alu type CNC, ainsi que des systèmes de rails.
En plus ça fera un début de CNC
marc86
Message par marc86 »
reynald917 a écrit :J'ai pu trouver deux bonnes partie bien droite dans le bout de 1 mètre, j'ai donc commencé le manche sans attendre le weekend :green:
Découpe à 13°
Puis, après avoir passé un coup de défonceuse et un léger ponçage (pas de photo) collage
D'ici vendredi ce sera bien sec, je pense donc pouvoir bien avancer sur le manche ce weekend.
Quel montage as-tu utilisé pour usiner à la défonceuse ton angle à 13°?
Merci.
reynald917
Le même que pour la Lado Earth :wink: :
Jacques Brel
reynald917
Je n'ai pas beaucoup avancé ce weekend, car j'ai un doute, j'y reviendrai après.
Donc, détourage de la tête et du manche :
Et perçage et mise en place des repères sur la touche :
Jacques Brel
marc86
reynald917 a écrit :Le même que pour la Lado Earth :wink: :
ok merci !
reynald917
Re: Projet 4 type Flying V 2016 T - problème jonction corps/manche
Bon alors, j'ai un petit souci, je me demande comment faire pour le neck pocket et le manche ?
Au départ je comptait faire un manche collé (mon premier) et je pense que j'ai merdé car j'aurai du prévoir un usinage avant de coller ma table en érable vu que je ne compte pas mettre de pickguard.
Et maintenant je ne sais pas si j'ai suffisamment de longueur de joint corps/manche pour avoir un collage solide ?
Habituellement je fais très simple, forme du manche reporter en négatif dans le corps, mais là je vais avoir un problème car je n'ai pas assez de matière de chaque coté du manche :
Donc je pensais faire un tenon en usinant le manche comme sur une SG ou une Les Paul (exemple de celle de Mr Chonaille :green: ):
Voici ce que je pensai faire comme usinage pour le tenon :
Mais j'ai plusieurs questions :
-Comment faire pour avoir suffisamment de zone de collage entre le corps et le manche (en bleu sur la photo de la SG de Enrico) ?
-Avec l'angle de basculement, la touche de Enrico est ici plaquée sur le corps car la zone de recouvrement est courte, mais dans mon cas, la touche devrait aller jusqu'à la fin de l'usinage du tenon. Normalement, la touche affleure le corps à la 17eme frette, la touche ne sera donc plus en contact avec le corps, il y aura un jour entre le dessous de la touche et la table (triangle rouge sur le schéma), comment vous feriez ?
Jacques Brel
romulus125
Moi j'avais usine la zone rouge sur le corps.
Le but est de reprendre l'angle sur le corps, a partir de l'endroit où la touche arrive.
Enfin moi je l'avais fait comme ça sur ma LP, mais je n'ai pas fini la gratte.
Donc tu as du coup l'angle au niveau du neck Pocket et au niveau de la table
reynald917
Re: Projet 4 type Flying V 2016 T - Probléme montage manche
Sur une LP, le corps n'est pas plat et la pente suit le prolongement de la courbe du corps, ce qui n'est pas le cas sur la flying, elle est plate.
Jacques Brel
yolande
Message par yolande »
Je pense que deux solutions s'offre à toi:
1) soit tu laisses comme ton plan et tu colles un petit flipo de touche, en lieu et place de ce triangle rouge. Voir même tu laisses cet espace vide, si tu mets un pickguard il ne se verra pas......
2) soit tu déscents un poil le manche dans le corps, afin de raboter la table sur les pointes de chaque côtés du manche....
Mais si tu déscents le manche, vérifie avant que tu es la place, car cela déscendra d'autant ton chevalet!!!!!
Dans tous les cas :app: :app: :app: :app: elle va être magnifique cette fliying..... les bois sont joli, joli, surtout la touche elle me fait grave de l'oeil!!!!! tu penses à une couleur particulière pour la finition???
et
reynald917
Merci pour tes suggestions, pour rester fidèle à mon plan et à mes calculs, je préfère rester sur ta première proposition, il faut que je regarde comment faire ça proprement.
Pour la couleur, je ne suis pas encore vraiment décidé.
Je sais que je ne ferai pas de burst sur cette guitare, j'avais en tête soit du vert comme cette LP
Ou un bleu dans ce genre :
Jacques Brel
Message par Alexlyvity »
ah bleu tu n'as plus le droit :green:. Tu l'as déjà fait !
Moi aussi je voudrais bien faire toujours des grattes rouges, c'est beau les grattes rouges, et bien ma douce elle m'a dit : "non, tu as déjà fait une guitare rouge, maintenant tu changes".
Voilà :green:
reynald917
Oui mais j'ai déjà fait du vert :green:
Jacques Brel
nicobass
Message par nicobass »
Il reste le orange, le jaune et aussi, bon, je trouve ça pas beau du tout pour une guitare mais... le violet.
Éternel débutant
romulus125
Ah violet bien foncé avec le flame ça rend bien, j'ai une agile comme ça a la maison ....
