Une Special, une !
Matdeflo
Re: Une Special, une !
Message par Matdeflo »
Oui mon message n'était pas très clair, je parlais des vis de fixation des P90 soapbar, qui passent entre les plots :wink:
Je vais regarder en gsb, merci pour ta réponse !
Matdeflo
Ce soir, sculpture de la jonction tête-manche, je refais la même que sur ma précédente, la Belaire. Je ne suis pas fan des gros "mentons", c'est une jonction en pointe.
Parti de ça :
Et avec deux râpes (dont une à métaux), et de la patience, ça prend forme... Pas simple d'avoir une belle symétrie, et pis j'ai un drôle de noeud qui est apparu pile où il ne faut pas, tant pis !
Il reste pas mal de fignolage à faire, mais la forme est là !
Matdeflo
Hier soir j'ai percé les trous des mécaniques, et je les ai montées pour vérifier que tout allait bien.
Et là, c'est le drame : les mécaniques du haut de la tête sont placées trop sur les côtés, les cordes toucheront les mécaniques du dessous... Sur le papier c'était bon, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. :kalash:
Bon, ben quand on fait des conneries, on assume... J'ai donc préparé des tourillons avec des chutes des bois utilisés pour le manche. J'ai décalé les axes de 3mm vers l'intérieur de la tête, les bushings ne couvrent donc pas complétement les anciens trous, mais ça le fait, il faut vraiment mettre le nez dessus pour s'en apercevoir !
L'ensemble est très harmonieux de mon point de vue :yes:
Ces mécaniques me font de l'oeil du coup ;)
Super le rattrapage! Et je suis d'accord aussi pour le look des mécaniques! Et de la guitare!
Matdeflo
Merci ! Oui je les trouve sympa aussi ces Schertler !
smog
Message par smog »
Matdeflo a écrit :Merci ! Oui je les trouve sympa aussi ces Schertler !
+1 ! C'est beau les mécas à mécanisme apparent !
Matdeflo
Bon, comme j'attends une fraise à copier longue pour pouvoir faire la défonce de l'emplacement du manche (celle que j'ai n'est pas assez longue, le morceau de bois est mastoc), je suis bloqué je ne peux pas faire grand chose tout le reste du travail intéressant dépend de cette étape (sculpture de la jonction corps manche, placement du chevalet...). Et je dois aussi recevoir des frettes inox, j'en ai des classiques mais je me dis que vu comme je me suis fait suer sur la touche, tant qu'à faire, autant ne plus avoir à y retoucher à l'avenir.
Donc j'ai bidouillé une plaque pour cacher le trussrod, avec un morceau de la plaque de tête que je m'étais mis de côté, je l'ai bien amincie pour que cela ne gêne pas le passage des cordes.
Je n'arrive pas encore à me décider, est ce que je la met en version longue ou en version courte ? Bon évidemment je me déciderai à la toute fin, mais quand même, mon coeur balance :D
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Hello!
Perso j'opterais pour la version longue, compte tenu des dimensions de la tête. En tout cas la disymétrie du cache, avec le biseau, est une super idée je trouve!
Et ce manche et sa tête sont une tuerie :app:
reynald917
Message par reynald917 »
Entre les deux longueurs ce serait top :wink:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Les plus courtes sont les meilleurs, dit-on. :green:
Mais pourquoi terminer en pointe? Rien sur cette guitare n'a de pointe! Mais bon, les goûts et les couleurs...
Matdeflo
gema1831 a écrit :Les plus courtes sont les meilleurs, dit-on. :green:
Moui, tu n'as pas tort ! :D mais bon je ne trouve pas que ça choque, je ferai probablement d'autres tests !
Matdeflo
Je vais bientôt me lancer dans la sculpture de la jonction corps manche, je vais partir sur ce modèle, j'aurais donc des creux à sculpter en arrondi, quel outil me conseillez vous pour cette réalisation ? J'ai une gouge, mais cela ne suffira pas à mon avis, est-ce qu'un couteau croche ferait l'affaire ? Merci !
yolande
Message par yolande »
Je dirais, ciseaux à bois, râpes demi ronde (grosse et petite denture..) et abrasifs!!!!
Je ne sais pas si ce style de talon est très ergonomique..... mais il est très joli :D :beer: :beer:
et
Matdeflo
Merci pour ta réponse, pour l'ergonomie, c'est justement étudié pour, il paraît que c'est très confortable !
Message par Alexlyvity »
Une gouge et un racloir avec :
- une forme courbe pour les creux proche du rayon des creux,
- une arête droite pour les formes en bosse
Un racloir oblong fera parfaitement l'affaire :).
Pour l'abrasif, si tu bosses bien au racloir tu t'en tireras avec une petite feuille de 240, c'est tout.
Fonzy
Message par Fonzy »
la tête et les méca sont top !
Pour le cache je verrais le petit
Pour le talon comme déjà dit c'est très beau par contre les angles risque de piquer un peu non ?
Matdeflo
Merci, je pense que je vais tenter de reproduire la forme que une chute avant de me lancer sur le manche !
Matdeflo
Salut, ayant reçu la fraise adéquate j'ai pu faire la défonce pour le manche (pas parfait, mais passons, ça devient une habitude...), et donc j'ai pu commencer la sculpture du manche.
Pas évident la gouge...
C'est loin d'être terminé, mais je m'arrête là pour le moment, il me faut encore recevoir le racloir "col de cygne"!
jadespearl
Message par jadespearl »
Super classe cette jonction !
