La Citoline !?!
Re: La Citoline !?!
Ou je met un coup d'éponge humide sur les trace de colle fraiche, et je signe la table avec une date , mais on peux faire différemment .
Re: La Citoline !?!
très joli fond... Et c'est nickel cette table à coller.
- Pronto
Re: La Citoline !?!
Mais comment (à l'intérieur de la caisse) ?benoit suaudeau a écrit : je met un coup d'éponge humide sur les trace de colle fraiche
Je pense que c'était la question.
Re: La Citoline !?!
Pierö
Re: La Citoline !?!
Haha
L'idée, quand on colle la table, c'est de nettoyer entre l'arrière de la table et les éclisses, immédiatement, et quand on colle le fond, j'imagine que c'est moins évident ....
Allez, pour la postérité !
La boîte est fermée, mais l'inscription est faite!
Merci tout le monde!
Re: La Citoline !?!
Vite une mousse que je me déshaltères
Il faut que j'essaye avec une meule de comté.
Pierö
Re: La Citoline !?! Finite !! (Ou presque) demo video!
https://youtu.be/d8l307swwZ4
Voici la démo,
Reste des trucs à poncer, des roudoudous de cordes qui dépassent à couper, des petits trous à boucher
Mais ça donne une idée du son .....
Bonne écoute les copains !
Voici la démo,
- Glooby
Re: La Citoline !?!
Ouais, ça sonne sympa, faudrait que je me fasse un machin comme ça, c'est accordé comme une mando ou un violon? (So, Ré, La, Mi) si je dis pas de conneries
Romain C
Re: La Citoline !?!
Bravo pour l’instrument et pour la vidéo !
- jethro
Re: La Citoline !?!
Super !!!
Décidément j’adore le son de tes instruments, cette association métal / nylon c’est vraiment très intéressant...
Bravo ! :app:
Bravo ! :app:
Restauration violon 1 terminée : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=17082
Restauration violon 2 terminée : https://lutherie-amateur.com/Forum/view ... hp?t=22486
Pierö
Re: La Citoline !?!
Un grand merci à tous
Bon en vérité l'instrument est quand même un peu faux, je bidouille en choisissant mes notes , ça m'a permis de donner le change sur la vidéo
Je n'ai pas beaucoup de paramètres de réglages : position et hauteur du chevalet, hauteur du sillet de tête
Tension et diamètre des cordes
Bref
Bref
Re: La Citoline !?!
Pareil, je suis bluffé par le son de tes instruments, ça sonne super bien, très surpris quand tu as commencé à jouer les basses...
Il faudrait que tu fasse un duo avec le bouzoucistre
un grand bravo :yap:
Pierö
Re: La Citoline !?!
Merci Fidler!
Effectivement comme dit Jethro, le truc spécial, c'est le couple metal nylon, Pour chaque couple, c'est d'abord le nylon, pour la rondeur ,puis le metal, une a deux octaves au dessus, sauf les deux derniers couple, qui sont à l'unisson
Si je ne solutionne pas mon problème de justesse, je vous ferai une vidéo youtube privée pour vous l'exposer
Re: La Citoline !?!
Pour la justesse, il va falloir nous montrer ton chevalet de plus près, car il va falloir de la compensation, en plus un compromis car tu mixte les diamètres et les matières de cordes.
Re: La Citoline !?!
C'est vrais que tu n'as pas choisi la facilité...
- jethro
Re: La Citoline !?!
C’est intéressant cette histoire de compensations différentes ... cette configuration nylon / métal n’impliquerait- elle pas de devoir faire une compensation corde par corde, par exemple avec un chevalet type stratocaster, pour ensuite reproduire le réglage retenu sur un chevalet en bois ?
Ce que je dis est purement théorique, c’est peut-être une bêtise...
Re: La Citoline !?!
A priori il a un chevalet mobile, donc il peux calculer finement la position de chaque corde avec la comparaison des harmonique octave (12eme cases) et la note réelle (12eme case). Ensuite il faudra modifier le chevalet pour décaler chaque point d'appui.
Pierö
Re: La Citoline !?!
Effectivement, j'ai placé le chevalet pour que l'intonation (c'est comme ça qu'on dit?) Soit bonne, c'est à dire , harmonique=note frettée à la douzième
Ce qui est curieux c'est que ça recule le chevalet plus loin qu'il ne devrait (au delà du demi diapason)
Après c'est vraiment un compromis
Ca faisait un peu ca pour le bouzoucistre, mais comme le diapason est plus long , il y a plus de marge
J'imagine que plus le diapason est court, plus les mini erreur de frettage pardonnent moins ....
J'ai aussi l'impression que si je baisse un peu l'action, ça peu un peu arranger les choses
Je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous présenter tout ça
(C'est le rush en ce moment, ma femme vient d'accoucher du 4 ème ...je ne vous fais pas un dessin!)
