Basse à l'étude
- gema1831
Re: Basse à l'étude
Si tu as vraiment mesuré 3 dixièmes ça ne posera pas de problème. Le truss étant toujours légèrement en tension...
Modifié en dernier par gema1831 le dim. 21 févr. 2021 21:09, modifié 1 fois.
- Had
Re: Basse à l'étude
Quand je vois la photo je pense pas que ce sera un problème ! en effet si tu as peur des bruits, un peu de silicone sur 2-3cm de chaque côté du trussrod ca marche bien
Re: Basse à l'étude
Les vapeurs de silicone nuisent au collage,et se déposent un peu partout, ce n'est pas conseillé. Il te faut utiliser un mastic acrylique ou polyuréthane, c'est ce qui est principalement utilisé pour les étanchéité de salle de bain par exemple.
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Merci pour vos retours
Je crois que je vais rien faire alors... sauf si la trouille l’emporte (y a toujours une cartouche d’acrylique qui traîne
S’il est possible de coller le truss rod est ce que ça veut dire que pour coller la touche on peu mettre de la colle à bois partout, même par-dessus le truss rod ? Je me voyais déjà faire un masque pour le protéger pendant l’application se la colle...
C’est bien ce que j’ai mesuré, mais je vérifierai encore une fois.gema1831 a écrit :Si tu as vraiment mesuré 3 dixièmes ça ne posera pas de problème. Le truss étant toujours légèrement en tension...
même pas peur, mais j’ai lu que ça pouvait arriver.Had a écrit :en effet si tu as peur des bruits
Bien noté !Mickaël a écrit : Il te faut utiliser un mastic acrylique ou polyuréthane
- gema1831
Re: Basse à l'étude
Oups non. Le truss doit pouvoir travailler... Il ne faut pas le coller dans son logement...DiggiDaggy a écrit :...
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Donc pas de colle sur la touche au niveau du truss...gema1831 a écrit :Oups non. Le truss doit pouvoir travailler... Il ne faut pas le coller dans son logement...DiggiDaggy a écrit :...
- gema1831
Re: Basse à l'étude
Non, en général on protège la zone avec un ruban adhésif (que l'on enlève avant de poser la toucheDiggiDaggy a écrit :Donc pas de colle sur la touche au niveau du truss...gema1831 a écrit :...
AlBournach
Re: Basse à l'étude
Sauf s'il peut télétravailler :cnul:gema1831 a écrit :Oups non. Le truss doit pouvoir travailler... Il ne faut pas le coller dans son logement...
Re: Basse à l'étude
AlBournach a écrit :Sauf s'il peut télétravailler :cnul:gema1831 a écrit :Oups non. Le truss doit pouvoir travailler... Il ne faut pas le coller dans son logement...
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Hello,
Aujourd’hui j’aurai une question concernant la solidité potentielle du manche... Il sera en érable. j’ai un angle d’environ 14° entre le manche et la tête. Et la tête devrait avoir une épaisseur finale de 13-14mm. Mais voilà, j’ai un placage de tête qui pourrait bien faire 5-6mm... donc je devrais avoir une tête de 8mm avant collage du placage. Et ce que cela peut affecter la solidité de la structure ?
Question subsidiaire : le sillet peut il être collé sur la touche (affinée pour qu’il dépasse juste de ce qu’il faut) ?
Re: Basse à l'étude
5-6mm, ce n'est plus un placage à cette épaisseur!
Si tu as 13 ou 14mm au total, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Il faudra bien veiller à ce que les surfaces de collage soient bien planes.
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Oki, merci. Oui ce n’est plus du placage, mais comme je ne connais pas de terme plus approprié et que ça va être plaqué...Mickaël a écrit :5-6mm, ce n'est plus un placage à cette épaisseur!
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Hello,
Donc essai moyennement concluant... Concernant le plaquage "épais", comme je n'avais pas commandé suffisamment de bois, et que les chutes étaient trop petites, je me suis lancé dans un puzzle, pour essayer...
J'aime bien l'effet, mais comme vous pouvez le voir il y a des imperfections sur le haut de la tête... Y a t'il des astuces ou idée pour récupérer cela ?
1. Boucher ? comment ? Est-ce que ça sera joli
2. Je trouve le collage du contre plaquage en wengé plutôt réussi... C'est dommage j'aurai pu retourner la tête, mais j'ai déjà les mécaniques..
3. Tenter une nouvelle géométrie de la tête ? En la réduisant ?
4. Acheter du bois et recommencer ?
:gr:
:gr:
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Hello,
2. Pas une solution.
3. Sans doute le prochain test :?
4. Je ne trouve pas de planchette de la bonne taille (sans devoir prendre une table complète), il en manque toujours un bout --> revoir la géométrie de la tête ?
1. On peut boucher, j'ai fais des essais avec de la colle (cyan liquide, gel et colle a bois) et de la sciure... Ca bouche effectivement, mais ça ne prend pas du tout la teinte du bois, donc c'est pas joli.DiggiDaggy a écrit :J'aime bien l'effet, mais comme vous pouvez le voir il y a des imperfections sur le haut de la tête... Y a t'il des astuces ou idée pour récupérer cela ?
- Glooby
Re: Basse à l'étude
J'avoue ne pas bien comprendre ce que je suis en train de regarder là, c'est ta tête ou ce que tu vas coller dessus? Si c'est ta tête ça m'a l'air carrément trop fin, si c'est un gros placage alors ces traces vont disparaitre dans la colle, où est le problème?
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
C'est le plaquage de tête. La partie visible c'est l'érable, donc le clair. Donc pas de colle dessus. D'ou le problème... :?Glooby a écrit :J'avoue ne pas bien comprendre ce que je suis en train de regarder là, c'est ta tête ou ce que tu vas coller dessus? Si c'est ta tête ça m'a l'air carrément trop fin, si c'est un gros placage alors ces traces vont disparaitre dans la colle, où est le problème?
- Glooby
Re: Basse à l'étude
et ben tu ponces l'ensemble à plat et tu compenseras avec la partie sur laquelle tu viens coller, mais j'ai ptet pas tout suivi, d'ailleurs qu'est ce qu'on fait dans l'élaboration de projet?
Le sillet peut être un peu incrusté dans la touche comme le fait Fender mais juste collé dessus j'ai encore jamais vu. A priori, je ne vois rien qui l'empêche mais pour le changer à l'avenir si besoin ce sera clairement plus galère, pas sans rajouter du boulot supplémentaire sur la touche en tous cas. Et faudra le coller après radius, la colle va forcément dégueuler un peu, sur une touche finie c'est chiant, bref je conseille pas
Non, pas de problème de solidité, un assemblage collé (bien réalisé et bien collé j'entends) est plus solide qu'une pièce d'un seul tenant.DiggiDaggy a écrit :donc je devrais avoir une tête de 8mm avant collage du placage. Et ce que cela peut affecter la solidité de la structure ?
Re: Basse à l'étude
Voila, c'est fait
Re: Basse à l'étude
Il est peut-être possible d'enlever 2mm sur l'érable (s'il reste assez de matière car je ne vois pas son épaisseur) et pour compenser, tu colles un placage de 2mm sous la tête. Et si 2mm c'est trop, tu fais pareil mais pour 1,5 ou 1mm.
Au final, qu'est ce qu'il y aura comme bois dans l'épaisseur? Je suis un peu perdu entre le placage épais, la tête fine...
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Ok! je ne collerai pas le sillet sur la touche. Je me posais la question « préventivement » au cas où le sillet ne dépasse pas assez de la touche, alors j’imaginais laisser un peu de matière sur la touche pour le surélever un peu. Mais ça n’arrivera pasGlooby a écrit :Non, pas de problème de solidité, un assemblage collé (bien réalisé et bien collé j'entends) est plus solide qu'une pièce d'un seul tenant.
Pour le plaquage de la tête, je vais faire ce que tu proposes : je vais poncer encore un peu et voir.
Mercifidler a écrit :Voila, c'est fait
C’est ce que je vais faire. Je ne devrais pas avoir à plaquer le dessous de la tête, je ne l’ai pas encore affinée (j’ai encore 15 ou 16mm).Mickaël a écrit :Il est peut-être possible d'enlever 2mm sur l'érable (s'il reste assez de matière car je ne vois pas son épaisseur) et pour compenser, tu colles un placage de 2mm sous la tête. Et si 2mm c'est trop, tu fais pareil mais pour 1,5 ou 1mm.
Je tenterai d’être plus clair dans mes explications à venir :siffle:
Merci pour vos retours instructifs
