my PRS 22
MyPRS22
Re: my PRS 22
Message par MyPRS22 »
Hello,
je ne m'en sors pas. le vernis sur l'acajou, je n'y arrive pas.
Après 3 couches, j'ai toujours des trous, voire des cratères.
je vais y passer tout le pot de vernis.
Le problème c'est que je n'ai pas l''impression que ça s'améliore.
Glooby
Re: my PRS 22
Message par Glooby »
Ah, c'est un soiffard l'acajou :beer: , de mémoire il me semble que j'avais fait 8 couches avant de commencer à avoir une couverture réelle sur une ancienne réalisation
Re: my PRS 22
Il aurait peut-être été pertinent de passer un bouche pores pour éviter de passer 50 couches!
MyPRS22
Re: my PRS 22
Mickaël a écrit :Il aurait peut-être été pertinent de passer un bouche pores pour éviter de passer 50 couches!
je croyais l'avoir fait.
j'ai passé pas mal de couche de Nitorlackprimer WB.
Maintenant, est ce que certaines des couches intermédiaires de vernis peuvent être passées au pinceau ?
Re: my PRS 22
Tu as tous fait au pistolet?
MyPRS22
Re: my PRS 22
oui, 4 couches sur la table, et la c'est nickel,
3 couches sur les cotés et le dos
MyPRS22
Re: my PRS 22
je ferais bien tout au pistolet, mais à chaque couche je dois me faire 25 min aller et retour de voiture, ne rien oublier...
Re: my PRS 22
Je ne peux rien te dire, n'utilisant pas de nitrocellulose (bien trop dangereux à mon goût) mais plutôt de la polyuréthane à l'eau et au pinceau et de la gomme laque.
yolande
Re: my PRS 22
Message par yolande »
Comme dit Gloob, 8 couches voir plus même.....
Accroche toi..... elle en vaut la peine!!!!! Tu verras dans quelques mois, quand elle sera toute pimpante dans tes draps :green: , heu... tes bras bien sûr!!! Et que tu l'entendras couiner sous tes doigts :shock: :lol: :lol: et les coups de médiator. Tu n'y penseras plus ou alors tu te diras, "ça valait bien l'coup, quand même".
Allez courrage!!!!! :beer:
et
Glooby
Re: my PRS 22
MyPRS22 a écrit : je croyais l'avoir fait.
Oui, c'est d'ailleurs un peu étonnant comparé aux photos sur la page précédente où l'acajou est brillant, c'était pris encore frais avant que ça boive ou t'as poncé à nu derrière?
Le bouche pores aurait éviter d'avoir des "fissures" si tant est qu'il fasse vraiment son office, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont encore moins imperméables que le bois, mais là j'ai pas l'impression que tu aies ce genre de schéma. La "disparition" du vernis semble quand même plus ou moins homogène, elle ne suit pas parfaitement le grain du bois, moi j'avais vraiment des lignes qui suivaient le grain. Je pense qu'il faut simplement le saturer comme avec l'application d'une huile, c'est long, c'est chiant et ça bouffe du consommable mais faut en passer par là.
Et tu feras attention sur la fin, ce genre de comportement indique aussi que ton vernis a de fortes chances de se rétracter au séchage donc il faudra bien attendre l’évaporation de tous les solvants avant d'attaquer le ponçage/polissage de finition (on conseille deux semaines en général)
Edit, j'ai retrouvé mon vieux sujet, ça peut te donner un point de repère, voici quel était l'état de mon vernis sur l'acajou après 9 couches (je n'avais mis aucun bouche pores):
Re: my PRS 22
MyPRS22 a écrit :j'ai passé pas mal de couche de Nitorlackprimer WB.
Avec ce produit, j'ai économisé pas mal de couches à partir du moment où j'ai commencé à le passer à la raclette.
En utilisant une simple carte de crédit plastique et en marouflant avec insistance, j'ai bouché les pores qu'il me restait en deux séances et avec beaucoup moins de produit.
Ca fait un état de surface un peu crado, mais c'est sans importance: on reponce tout à la cale entre chaque couche et avant de passer au vernis.
Re: my PRS 22
3 couches, ça me paraît encore très peu.
J'utilise un super vernis nitro en bombe. Temps de séchage 10 minutes, 4 couches par bombe,une bombe par jour.
J'en suis à 4 bombes (16 couches) et je commence tout juste à me dire que le rendu approche de ce que je veux.
Reste que boucher les pores avant de reprendre le vernis serait raisonnable.
En tout cas, ne te décourage pas, finis ça bien, elle est splendide, ta pelle.
MyPRS22
Re: my PRS 22
Merci pour les compliments, et les encouragements.
Je continue sur ma lancée, tant que le résultat ne me convient pas je continue, et j'apprends.
smog
Re: my PRS 22
Message par smog »
C'est sûr que le bouche-pore règle ce genre de "problème". Le mieux selon moi est effectivement, comme le dit Enrico, le passage "à la carte de crédit". C'est assez radical. Mais ça fait une surface parfaitement lisse, ce qui n'est pas toujours souhaité. Le bouche-pore au pistolet ou pinceau léger garde les trous de l'acajou, ce qui n'est pas forcément le but recherché lors de l'utilisation de cette substance !
Mais si tu veux garder du relief sans trop t'embêter, il y a le fondur. Il est sensé "imperméabiliser" la surface que tu vernis ensuite.
Le souci dans tout ça, c'est que l'effet escompté dépend beaucoup du produit utilisé (marque, référence) et les résultats ne sont pas toujours en concordance avec ce qui est avancé...
MyPRS22
Re: my PRS 22
Merci Enrico, ta technique est infaillible, deux couches à la carte de crédit et c'est parfait. un grand merci.
Une couche de vernis après, et c'est déjà mieux
maintenant, il va falloir soigner les prochaines couches de vernis. C'est quand même pas fini cette histoire de vernis
Re: my PRS 22
MyPRS22 a écrit :deux couches à la carte de crédit et c'est parfait
:yes: !
Content que ça serve, il y a une telle diversité de produits et de modes d'application qu'il n'est pas toujours facile de trouver l'info.
Je crois d'ailleurs me souvenir que les indications du fabricant sont à peu près inutiles...
Re: my PRS 22
Vous l'achetez où, ce produit ?
MyPRS22
Re: my PRS 22
sur le site de Nitorlack, ça vient d'Espagne
C'est vraiment très efficace
Re: my PRS 22
J'avais trouvé ça, mais les frais de port m'ont dissuadé. J'espérais qu'il y ait un importateur français.
Re: my PRS 22
https://www.emma-music.com/couche-prima ... 2x32720040
valresa fabrique les produits nitorlak
