Basse DePique #1 : la Fab Bass, 100% rock'n'roll
LaGriffe
Re: Basse DePique #1 : la Fab Bass, 100% rock'n'roll
Message par LaGriffe »
J'ai une petite incertitude.
Ma touche fait 7mm d'épaisseur au centre, 6,5mm sur les bords.
Vous pensez que c'est un peu épais et que ça gagnerai un peu d'affinage ou je peux laisser comme ça ?
Everything that is pleasant in life is dangerous. (Lemmy)
Ça modifie les calculs de hauteur du chevalet, mais sinon, pas grand chose.
LaGriffe
Pas faux, j'ai établi les plans avec une touche à 6.
Mais comme l'épaisseur et la forme du manche sera en fin de compte identique, puisque conçu avec la touche, je ne vais pas m'enquiquiner plus.
Merci !
Méfie toi que plus la touche est épaisse, moins il y a de bois sous le truss.
Ça c'est quand même le gros piège...
LaGriffe
Oui, c'est ce que je me suis dit.
Du coup, j'ai poncé et raclé un petit millimètre. Mine de rien, c'est sportif.
Toujours ça de pris.
Je remets un coup d'huile, et ça ira comme ça.
LaGriffe
Les travaux de la semaine.
Finalement, la touche me semblait encore trop épaisse, j'ai donc sorti la grosse artillerie, la raboteuse électrique, avec la trouille de faire une connerie.
Mais finalement c'est nickel. Une seule passe de quelques secondes, touche revenue à un peu plus de 6mm, pile-poil comme le plan.
Évidemment, fallait refaire le radius, les traits de frettes et le coup d'huile de lin, c'est plus satisfaisant comme ça même si je trouve le résultat final moins joli que lors du premier essai.
Tant pis.
Du coup, on peut aller au frettage.
C'était plus galère que l'imaginais, c'est loin d'être parfait, mais c'est acceptable pour une première, à moins de mettre le nez dessus.
Puis j'ai collé un placage sur la tête pour rajouter un peu d'épaisseur, et j'ai pu passer à l'usinage du manche.
Râpe shinto, wastringue et racloir.
Conclusion : le racloir, c'est du bonheur quand c'est affûté correctement.
Et les outils Fischer Darex, c'est de la merde.
Excellent, ça avance super bien. Vu d'ici la touche a l'air nickel.
D'ici aussi ! :yes:
LaGriffe
Merci, c'est encourageant ! ^^
De près, il y a quelques imperfections sur la touche, mais rien de rédhibitoire !
LaGriffe
Pfiou, sculpter le galbe du manche, ça m'a pris toute la semaine, un gros taf.
Beaucoup de défauts à corriger au fur et à mesure avant d'obtenir un résultat acceptable.
Les liaisons talon/manche et manche/tête m'ont donné des sueurs froides.
Je mets ça de côté, je retourne au corps où j'ai défoncé le neck pocket.
Il reste des traces de fraise, tant pis.
LaGriffe
Je réalise quelques tests de finition sur des chutes de tilleul.
A droite, un noir dense, assez couvrant, au rendu mat et presque gothique, réalisé à base d'une teinte concentrée Nitorlack.
A gauche, un noir plus profond, satiné qui laisse entrevoir les veinages du bois. C'est juste de la peinture acrylique toute bête légèrement diluée.
Cette dernière à ma préférence.
Ceci dit, j'ai bien envie de réaliser dernier test en diluant un la Nitorlack.
On peu la diluer à l'alcool, à l'eau, ou faut un produit spécifique ?
Ce n'est pas écrit sur l'étiquette ?
yolande
Message par yolande »
:old: Nitrolack, il me semble que c'est du diluant nitro.....
J'en ai acheté ce matin chez "y a tout ce qui faut".... 9,95 le litron....
et
LaGriffe
Pronto a écrit : sam. 19 févr. 2022 17:21 Ce n'est pas écrit sur l'étiquette ?
Pas vraiment non, c'est surtout les précautions d'emploi et les nocivités.
Les produits cités sont méthoxy-propanol, propane et acétone.
Ah ok, certainement pas à l'eau, dans ce cas, je suppose !
LaGriffe
Voilà, le corps est terminé, restera à le teindre, huiler et assembler tout ça.
Il y a une ou deux imperfections, je vais réduire un peu, et ça ira comme ça.
1,4kg sur la balance, c'est top.
Modifié en dernier par LaGriffe le dim. 20 févr. 2022 19:55, modifié 1 fois.
LaGriffe
Je suis fatiguée ce soir, je me plante de topic et je confonds citer et éditer... :roll:
LaGriffe a écrit : dim. 20 févr. 2022 19:55 je confonds citer et éditer... :roll:
Ca m'arrive souvent aussi, surtout sur le téléphone!
LaGriffe a écrit : dim. 20 févr. 2022 19:55 Je suis fatiguée ce soir, je me plante de topic et je confonds citer et éditer... :roll:
Tout va bien ! :P
