Réparation chevalet guitare Elypse
- Capuccino
Re: Réparation chevalet guitare Elypse
Ok, merci; je vais regarder ça.
- Capuccino
En attendant, collage des barrages.
- Capuccino
J'ai pu récupéré des chambres à air usées, du coup, ce ne sera pas la méthode espagnole, mais celle du cycliste en mode 'réparation'.
J'ai approché au plus près la forme de la guitare à l'aide d'une scie japonaise.
Reste à enlever le surplus au ciseau.
- TMF
Tu as collé dehors ?
Ca caille !
Ca caille !
- Capuccino
Nan, c'est juste la photo pour profiter un peu du soleil
Ben ça avance tous ça, et dans la bonne direction, bravo.
- Capuccino
Merci !benoit suaudeau a écrit : ven. 14 janv. 2022 13:48 Ben ça avance tous ça, et dans la bonne direction, bravo.
- Capuccino
Le surplus est enlevé, la table a trouvé une bonne forme.
La suite sera la pose du filet et la problématique concerne la réalisation de la feuillure.
J'ai épluché le forum et Enrico a fait un bon résumé : les vendeurs de matériel de lutherie proposent des fraises avec des roulements bagués sur-mesure, mais c'est clairement pas donné ! La solution de réaliser une bague sur mesure est intéressante, mais il faut être outillé...
Par contre, j'ai vu que Benoit, tu as utilisé une Dremel (il y a un an
) . Mais je ne vois pas bien sur photo, la bague est sous la fraise ? et de dimension inférieure à la fraise ?
J'utilise l’outil fraiseuse Stew mac avec sa fraise idoine, pas si donné. Sinon on peux faire ça à la main , trusquin et ciseau à bois, c'est juste plus long.
- Capuccino
Ah, il me semblait avoir vu une Dremel sur une de tes photos.
Du coup, j'ai pris la mienne et j'ai réalisé un appareil très sophistiqué : le support de la Dremel est fixé sur une planche, le fraise de la Dremel est située de telle façon à réaliser une feuillure de 2 mm, la planche en appui sur l'éclisse de la guitare. Bon, faut y aller doucement et resté concentré, mais ça semble faire le job !
J'avoue , j'ai fait ça dehors (5° degré, ici), mais je n'ai pas d'atelier (pas encore), et j'évite de faire trop de poussière dans mon inrtérieur.
L’outil stew mac ne comporte pas de moteur, c'est donc une dremel qui le fait tourner, donc tu n'est pas miro.
- TMF
Bien joué tout ça !
Ton support pourrait gagner à être taillé en demi rond.
Comment tu passes dans les hanches ?
- archpat
C'est une dreadnought, les hanches sont pas très prononcées..
- Capuccino
Tout-à fait, les hanches ne sont pas prononcées. pour l'échancrure, par contre, l'arrondi est plus fort.
C'est une bonne remarque, en tout cas, et tailler en demi-rond est effectivement une solution.
Je vais voir car peut-être une légère reprise au ciseau peut-être suffisante.
- Capuccino
Il fait froid en ce moment, mon poêle est bois est allumé.
Alors, même astuce pour utiliser le conduit pour cintrer les filets en noyer.
Premier filet ok, juste scotché pour donner la forme.
Par contre, j'ai cassé le 2ème à cause de l'échancrure de la guitare où la courbure est beaucoup plus prononcée...
- Capuccino
Alors, j'ai couplé les techniques :
- cintrage sur le conduit du poêle.
- pâte-mouille et fer à repasser pour l'échancrure.
L'humidité et la forte chaleur fonctionnent bien.
Je suis arrivé à mes fins !
Le bois étant un mauvais conducteur thermique, l'humidité permet de conduire la chaleur au cœur du bois, et ça facilite le cintrage.
Nickel en tous cas!
Nickel en tous cas!
- TMF
Belle aventure pour un chevalet décollé
L'adhésif de maintien large comme le tien, je le coupe en deux dans la largeur pour éviter trop d'obstruction et garder un œil sur le collage.
Tu y es presque !
Tu y es presque !
- Capuccino
Oui, c'est ce que me dis aussi... En même temps, j'apprends !
- Capuccino
J'ai affleuré les filets; il reste à les poncer ainsi que la table.
Je pourrai alors procéder au recollage de la touche.
