Y'a de l'excalibur dans l'air
Re: Y'a de l'excalibur dans l'air
Ça va nous faire une jolie guitare, ça !
Tu as raison, le noyer, c'est beau !
nicobass
Message par nicobass »
Suite des petits trous, perçage des emplacements des potentiomètres et fixation par aimants de la plaque de la cavité électro.
Ce n'est pas forcément l'étape la plus valorisante, ça demande un peu de minutie et d'organisation... Ce qui n'est pas toujours mon fort.
Par exemple je me suis souvenu après coup que j'avais des centreurs en laiton de l'exact diamètre de mes aimants, j'aurais pu faire un positionnement pile en face. Tant pis...
Là, à vue d’œil, c'est à coup sûr légèrement décalé.
Par contre, après avoir inséré les aimants de la plaque, j'ai pensé à repérer la face à insérer dans le corps pour ne pas me retrouver avec 2 pôles identiques face à face. Ouf, une boulette de plus d'évitée.
Au final, c'est loin d'être parfaitement ajusté, mais ça va, ça tient bien.
Prochaine étape, la cavité du micro central. Je n'ai pas pu le faire en même temps que les cavités des humbuckers car ma fraise à copier a un trop grand diamètre (22 mm). Je vais la faire avec une fraise droite de 20 mm et un cadre pour guider la semelle de la défonceuse.
Éternel débutant
nicobass
J'ai donné une seconde chance à une pauvre petite étagère de pacotille.
J'ai mesuré, j'ai tracé, J'ai coupé.
J'ai positionné le cadre, puis la défonceuse, puis j'ai fraisé, c'est suffisamment bien positionné.
Je retombe bien sur mes passages de câbles.
Par contre, j'ai du reprendre un peu la profondeur et aussi un peu de la longueur vers le haut de la table.
Mais c'est une autre histoire...
Éternel débutant
nicobass
J'ai enfin attaqué les 1/4 rond, je n'aime pas tant l'opération en elle-même que le résultat obtenu.
Avec une fraise ayant un rayon de 12mm je fais 3 passes, une première pour casser les arrêtes, une pour dégrossir et une pour fignoler.
Voilà pour la face avant, je vais fignoler les pointes des cornes à la main, vu l'étape de ponçage qui s'annonce, on n'est plus à ça près... :
Ca prend du temps mais le plus long reste de positionner les cales autours des cornes pour être en confiance avec la machine.
J'ai assemblé à la va-vite les chutes de détourage du corps pour pouvoir les maintenir à l'établi avec des serre-joints.
Pour la face arrière... c'est une autre histoire...
Éternel débutant
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Chouette gratte!
Cool, ça lui va bien ce gros arrondi.
Mtz76
Message par Mtz76 »
C'est vraiment sympa le noyer, hâte de voir la suite j'aime beaucoup la configuration !
Je vois pas le trou la masse au chevalet juste au cas où.
nicobass
Merci les gars, moi aussi j'ai hâte de voir la suite :D
Pour la masse du chevalet, comme dit la chanson, c'est la vie c'est la vie...
En gros, j'y pense et puis j'oublie...
Par exemple, de manière peu rationnelle, j'ai hésité à faire un canal sous la table comme pour les micros, puis j'ai oublié...
Puis j'ai hésité à aller directement à la cavité électro ou rejoindre la cavité du micro chevalet, puis j'ai oublié...
Au pire, une fois finie je dépose le chevalet et je sort mon foret long de 5...
Ce midi j'ai pu mettre à profit quelques minutes de ma pause déjeuner pour m'occuper du dos.
C'est incroyable comme ce bois se filoche...
Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que ça va donner après un coup de ponçage, mais moi oui, donc même si c'est moyen en l'état, je suis satisfait.
En tous cas, je n'ai pas fini de faire des petits trous.
Éternel débutant
nicobass a écrit : ven. 3 oct. 2025 22:56 ...
Je pense que tu es bon pour acheter de nouvelles fraises (oui je sais, c'est plus la saison) :green:
Ton outils ne coupe plus, il arrache le bois et le brûle à certains endrtoits....
nicobass
Hello,
La fraise est peut-être à mettre en cause, encore que sur le noyer ça s'est assez bien passé.
Mais ce bois a une propension certaine à s’effilocher, à s'arracher depuis que j'ai commencé à l'utiliser.
C'était l'étagère principale de l'armoire en noyer, le bois est assez léger, je ne sais pas si le peuplier ou le tilleul sont supposés être comme ça ?
Éternel débutant
nicobass
Maintenant que mes 1/4 de ronds sont faits, je peux passer à la prise jack.
Heureusement que ça va être caché...
Il va falloir incruster cette petite plaque, parce que là, c'est moyennement raisonnable.
Ensuite, je suis passé à la mise à la masse du chevalet. Je me souviens pourquoi je traînais un peu sur ce point, c'est juste que c'est un peu flippant, en étant un peu trop optimiste il y a moyen de faire une belle boulette.
J'ai choisi de relier directement la cavité électro, c'est plus compliqué à réaliser mais plus pratique quand on passe au câblage.
J'ai mesuré, tracé, mesuré, calculé, remesuré, retracé... et je me suis fait une petite cale.
le foret n'est pas ressorti exactement là où j'avais visé, mais ouf quand même...
Éternel débutant
nicobass a écrit : sam. 4 oct. 2025 18:52 Mais ce bois a une propension certaine à s’effilocher, à s'arracher depuis que j'ai commencé à l'utiliser.
Justement, il te faut des outils très tranchants pour éviter ça. Le bois brûlé est un bon indicateur du manque de tranchant de la fraise.
nicobass
Le arm-rest en courbe et non pas en pan coupé fait ressortir la filiation avec l'Excalibur.
J'avais un trou de clou que je savais non traversant, il est parti dans les copeaux, ouf...
J'ai étrenné mon rabot de paume tout neuf, quel plaisir de pouvoir commander au rabot et non pas devoir lui obéir !
Et au final ça ne m'a pris que quelques minutes.
Ensuite j'ai étrenné ma rape Shinto toute neuve.
C'est pas mal, mais pas si révolutionnaire. Avec mon bois tout filandreux ça "s'encrasse" quand même un peu.
J'ai des vieilles râpes et limes qui ont au moins 50 ans (voire 60, 70, 80 ?...) elles ont comme inconvénient principal de ne pas avoir de manche mais en terme d'efficacité, elle tiennent la comparaison. Par contre par rapport à une bonne râpe neuve la Shinto a l'avantage d'être nettement plus abordable.
La finition approche mais il me reste quand même à fignoler cette découpe stomacale, fignoler les pointes des cornes, percer pour les attaches de sangle et les vis de fixation des humbuckers, encastrer la plaque de prise jack, faire un montage à blanc avec le câblage de l'électronique...
Éternel débutant
lRg_GrdPAPA
Message par lRg_GrdPAPA »
J'aime beaucoup la table en noyer, elle rend super bien. :beer:
nicobass
Merci !
Des tables en noyer, j'espère en commettre plein tellement je trouve ça beau.
Bon ci-dessous, attention les yeux c'est du vite-fait, mais bon, il fallait le faire et c'est fait.
Et ça ne se verra pas tellement...
Éternel débutant
OUPS!
:xfiles:
nicobass
gema1831 a écrit : mar. 7 oct. 2025 19:54 OUPS!
:xfiles:
Mais non, mais non, allons... personne ne regarde ça d'aussi près que ma photo, ça ira :lol:
Éternel débutant
dead
Message par dead »
Faut pas les prendre ces photos là ! :lol:
Baritones type Gibson RD
nicobass
J'ai rien à cacher, j'assume, c'est du vite fait à main levée au ciseau à bois. :green:
Je ne me voyais pas faire un gabarit courbé + un système pour le maintenir en place...
Et en plus, pas sûr que ça aurait été beaucoup mieux :lol:
D'ailleurs Gema, c'est exactement la même une incrustation que tu viens de faire, comment as-tu fait pour que ce soit aussi propre, stp ?
Éternel débutant
