[QST / IDEE] Vernis à base d'eau - retour d'expérience
Salut à tous :)
Je viens vous apporter ma petite expérience concernant les vernis à base d'eau.
J'ai testé deux marques :
- Syntilor Aquaréthane
- V33 Incolore Mat
- Pour le Syntilor, c'est facile d'utilisation, mais il ne s'étale pas tellement bien et la finition n'est pas franchement terrible. En même temps la préparation du support n'était pas optimal non plus.
Au ponçage, rien de particulier ...
- Pour le V33, application très simple, il s'étale franchement bien.
J'ai fait l'application à la pâte de lapin (petit rouleau) et l'aspect final est digne d'une application pistolet (sisi j'en ai été fort étonné moi même). Comme il sèche très vite, aucunes particules ne se colle dessus (j'ai fait ça dans la salle principale de l'appart avec aucune protections particulières).
Au ponçage, j'ai eu l'impression de poncer du vernis classique ... la même poudre hyper fine et collante blanche ^^
Un coup de sopalin humide (chaud) pour nettoyer la surface et zou seconde couche (après séchage bien sur).
Bref, pour le moment, je suis très agréablement surpris de la qualité du V33 et de la finition qu'il apporte ... je ne sais pas comment il se comportera sur le long terme par contre.
Donc en gros, je me demande si ce vernis serait applicable sur nos chère guitare ... moins chimique, ne sent rien (ou presque), sèche très vite, bonne finition et aspect ...
Voila pour ma petite contribution ;)
Beren
Re: [QST / IDEE] Vernis à base d'eau - retour d'expérience
Message par Beren »
je flag pour la FAQ
(excusez moi, je reformule, je surveille ce fil en vue d'une intégration rapide dans notre base de donnée des fils le plus plus pertinent).
Dos
Message par Dos »
Cool ça :) le V33 aquaréthane devrait être trouvable facilement en GSB nan ?
Je l'ai trouvé chez casto** ... rayon vernis :)
Mais il est plus résistant que le Syntilor (à première vue).
Noodles
Message par Noodles »
L'expérience que j'avais eu du Syntilor aquaréthane était pas très concluante. C'est dommage car les vernis à base d'eau sont très agréables à utiliser. Du coup, je vais peut-être essayer le V33...
Kapouéééé
Franchement j'ai été très agréablement surpris du résultat (je n'ai pas d'actions chez eux ^^ )
J'avais fait un test avant sur un bout de placage, et le bout en question avait franchement durci après l'application du vernis.
Et d'ailleurs, le bout en question avait été poncé (donc lisse) et le vernis n'avait pas fait ressortir la fibre du bois (contrairement à la teinte).
Donc une fois poncé fin, le placage reste tel qu'il est.
honorb
Message par honorb »
Pareil, je vais tester le V33 special cuisine et salle de bain pour voir ce que rend la finition brillante.
Merci pour ton test :beer:
Copophage de niveau 9.
Chez V33, en vernis à base aqueuse, il existe différents produits, dont un "spécial cuisine" cencé être plus résistant aux agressions mécaniques. Il existe en finition satinée ou brillante. J'ai déjà utilisé le "satiné", et je confirme les conclusions de Dagda avec la même réserve de la tenue dans le temps pour laquelle je manque de recul.
Question, aspect, facilité de finition, facilité d'utilisation, résistance, c'est un très bon produit, avec en plus l'accessibilité liée à la diffusion de la marque dans beaucoup de GSP. :wink:
Question coût, j'en sais rien vu que je n'ai fait aucun comparatif :?:
Merci pour le retour d'expérience dagda... :beer:
Ce sujet serait mieux dans la section lutherie non ? :|
Noodles
Dagda a écrit : et le vernis n'avait pas fait ressortir la fibre du bois (contrairement à la teinte).
Qu'est-ce que tu entends par là?
Kapouéééé
Alors :)
Celui que j'utilise est la finition Mat ... mais je pense que le résultat doit être similaire avec les autres finitions.
Ensuite, pour le prix, je trouve ça abordable comparativement aux autres marques et aux autre type de vernis.
La teinte (à base d'eau également) a fait ressortir les fibre du bois ... le placage était poncé et lisse et après application de la teinte, les fibres ont gonflées un peu et donc sont ressortis ... j'ai du refiler un petit coup de ponçage pour lisser le tout.
En revanche, le vernis ne fait pas ça ... si le placage est lisse, une fois vernis ça restera lisse.
Jojobilou a écrit :Merci pour le retour d'expérience dagda... :beer:
J'y avais pensé ... après :mrgreen:
Dagda ^^
Noodles
OK, merci :mrgreen:
Kapouéééé
Merci pour le retour, dans ma quête éperdue du vernis idéal (une application et hop plus rien à faire, oui je sais je rêve mais bon, l'espoir fait vivre) j'ai essayé plusieurs fois le V33 spécial cuisine dont parle Blaireau, il a les qualités d'un bon aquaréthane, se tend un peu (quand même vachement moins qu'un bon PU bi ou qu'un gomme laque), simple d'application, pas d'odeur etc... et... les défauts d'un aquaréthane, pas d'effet "mouillé", mauvaise accroche entre-couche et résistance aux chocs et à l'abrasion toute relative... le V33 PU bi reste bien meilleur pour ça :|
A mes débuts je vernissais au cellulo, et puis j'en ai eu marre que les clients me disent que le vernis était trop fragile, il y en avaient pourtant des soigneux dans le lot, raison pour laquelle je suis passé au PU et j'ai du mal à revenir en arrière question résistance du vernis :|
J'utilise du Mat ... est-ce que ça a une incidence ? quid !
Dagda a écrit :J'utilise du Mat ... est-ce que ça a une incidence ?
Sur la résistance non, mais les rayures se voient moins...
Mon "test" en la matière est le suivant, je vernis un morceau de bois dur (ébène ou palissandre), quelques couches et j'attends le temps qu'il faut pour ensuite essayer de le rayer avec l'ongle. Le V33 PU bi par exemple ne se raye pas, même en appuyant plutôt fort*... ce qui n'est le cas d'aucun aquaréthane que j'ai essayé, même en appuyant modérément.
*Et pourtant il reste souple, un mystère de la chimie pour moi :?:
Tout dépend ensuite de l'emploi de l'objet vernis.
Mes enceintes restent sur places, ne sont pas normalement soumises aux chocs ou rayures ... donc déjà moins critique.
Par contre, je dit pas, pour une guitare qui est portée et trimbalée ... j'imagine que c'est nettement plus critique ;)
Je suis d'accord avec notre cervidé.
Des vernis j'en ai utilisé pas mal dans ma quête, moi aussi, du vernis idéal.
Je n'ai jusqu'à présent jamais été convaincu par des vernis aquaréthanes de GSB.
Le polyuréthane bi-composants que je préfère c'est celui de carrosserie parce qu'il sèche très vite, est polissable en peu de temps, et est quasiment incolore. Le problème c'est le prix, et le fait que la législation ayant changé ils disparaissent du marché (on en trouve que dans les stock AD, tout du moins pour la marque que j'utilise, PPG Deltron).
La même marque (et d'autres) sortent donc de nouveaux vernis carrosserie bi-composants, c'est les prochain que je testerai. Par contre la dénomination de ces nouveaux vernis m'interpelle : vernis acryliques polyuréthanes... y a pas une certaine dichotomie là?
interessant, mais de mon cote, je vais essayer le ktm9, au vu des tests de jojo
Coriolan92
Message par Coriolan92 »
Galadan a écrit :Je suis d'accord avec notre cervidé.
ou redondance ? :mrgreen:
Je pense que c'est un argument marketing de plus pour surfer sur la vague verte
